MZ TS 250 Kupplung trennt nicht/kicken ins leere
VoPo, NVA, Eskort, MZ-G.
Beitragvon MZTS250nva » 1. August 2015 19:34
ich habe eine MZ TS 250 NVA 4-gang.
Ich habe das Problem das ich ins leere kicke. Habe die Kickstarterfeder schon erneuert. Kein Erfolg. Manchmal kann ich sie ankicken aber nur ein halber kick.
Wenn ich ein Gang einlege und die Kupplung ziehe trennt sie nicht. Habe einen neuen Kupplungsbowdenzug eingebaut und alles nach reparaturanleitung zusammengesetzt. :roll:
Kann mir jemand Helfen??? Danke im vorraus
Fuhrpark: MZ TS250 NVA
MZTS250nva
Re: MZ TS 250 Kupplung trennt nicht/kicken ins leere
Beitragvon P-J » 1. August 2015 20:12
Wenn der Kicker ins Leere tritt gibt die Kupplung kein Kraftschluss also genau das Gegenteil von nicht trennen.
Beitragvon MZTS250nva » 1. August 2015 20:21
Hallo, genau das verstehe ich ja nicht. Kannst du mir helfen???
MZTS250nva
Beitragvon P-J » 1. August 2015 20:24
Vermutlich von hier nicht. :( Diese Syptomatik das ne Kupplunmg einerseits nicht trennt und andererseits keinen Kraftschluss erzeugt ist zu Widersprüchlich. Wenn ich dein Mopped hier hätte könnte ich vermutlich schon helfen. Tut mir leid aber das ist meine Weisheit am Ende. :(
Beitragvon MZTS250nva » 1. August 2015 20:27
Okay, danke für die schnelle Antwort :wink:
-- Hinzugefügt: 1. August 2015 20:31 --
Hat jemand anders eine Idee? Ich hab gelesen das das Nockenblech verbogen sein kann. Hat jemand Erfahrungen schon damit gemacht?
MZTS250nva
Beitragvon hiha » 1. August 2015 20:32
Hmm, mir fällt dazu aber auch nix Gescheites ein. Ausser, dass die Kupplung nicht gescheit trennt, bzw kriecht, weil sie z.B. eingeschlagene Mitnehmer hat, aber nicht gescheit schließt, weil sie falsch eingestellt ist.
Häng doch mal das Kupplungsseil komplett aus, und schau ob sie sich dann ankicken lässt. Wenn ja, war die Einstellung falsch.
Hans
hiha
Beitragvon MZTS250nva » 2. August 2015 17:31
Hallo, hat die TS 4-gang eine andere Kickstarterwelle als die TS 5-gang ? 4-gang ohne Zwangsaussparung und 5-gang mit Zwangasusparung ? Könnte es deswegen sein das ich immer ins leere kicke?
-- Hinzugefügt: 2. August 2015 17:47 --
oder liegst es an der Druckfeder der Kickstarterwelle?
MZTS250nva
Zurück zu Sondermodelle
