Seite 1 von 1
Zylinderdeckel ETS mit 2 Zündkerzen
Verfasst:
13. Oktober 2015 00:08
von Arnd_850
Einen schönen Guten Abend,
mein Kumpel hat sich eine ETS 250 (normale Ausführung) gekauft. Auf dem Zylinder ist ein Zylinderdeckel mit zwei Zündkerzen (eine Kerze schräg von rechts, eine schräg von links) verbaut. Er hat sich jetzt einen normalen Deckel gekauft und will ihn im Winter montieren. Jetzt hat er mich gefragt, was er mit dem anderen Deckel machen soll. Ich musste erstmal passen, da ich nicht mal genau weiß, wo so ein Deckel überhaupt verbaut war. Ich habe sowas nur mal im Museeum an einer ETS-Eskort gesehen.
Was soll ich ihm raten? Verkaufen??? Ich bin ja eher der Messie-Typ und würde ihn lieber behalten, wenn es meiner wäre. Aber er ist eher der Typ "Liegt mir nur im Weg rum. Wenn ich es brauche kaufe ich es halt neu".
Re: Zylinderdeckel ETS mit 2 Zündkerzen
Verfasst:
13. Oktober 2015 01:17
von der garst
Ich würde ihm den Deckel kostenlos entsorgen...
Einfach mal im Forum oder der Bucht anbieten.
Ein Original Eskort-Deckel bringt schon was... Aber es wurden auch viele einfach umgebaut.
Besser laufen tut der Motor damit nicht.
Verfasst:
13. Oktober 2015 08:05
von ets_g
das ist selbst gebaut.. original war eine kerze schräg wie bei den serienmodellen, und eine zentral senkrecht.
Verfasst:
13. Oktober 2015 09:24
von mz-mw
ets_g hat geschrieben:das ist selbst gebaut.. original war eine kerze schräg wie bei den serienmodellen, und eine zentral senkrecht.
....und bei den ESKORT-Modellen ist "Eskort" im Zylinderkopf eingegossen.
Verfasst:
13. Oktober 2015 17:41
von P-J
Ich fahre einen TS250 Kopf/ Zylinderdeckel mit 2 Kerzen und so weit mir bekannt gabs für Eskort und GS nur Köpfe mit einem schrägen und einen Senkrechten Loch, alle anderen wären wohl Eigenbauten wie meiner. Wenn es sich um einen TS Kopf mir Motoraufhängung am Kopf handelt biete ich sofort 100€.
Verfasst:
13. Oktober 2015 18:08
von Andreas
Gebongt Paul. Wohin soll ich ihn schicken?
Hat aber 2 schräge Kerzen ...
Der mit einer graden und einer schrägen Kerze bleibt in meinem Gespann.
Verfasst:
13. Oktober 2015 18:15
von P-J
Andreas hat geschrieben:Gebongt Paul. Wohin soll ich ihn schicken?
Hast ne PM.
Verfasst:
13. Oktober 2015 19:10
von Arnd_850
Bin gerade auf Dienstreise. Wenn ich wieder zu Hause bin, schau ich nochmal nach (und mach ich mal ein Foto von dem Ding).
Verfasst:
13. Oktober 2015 19:27
von P-J
Arnd_850 hat geschrieben:(und mach ich mal ein Foto von dem Ding).
Wenns den so aussieht steht mein Angebot.
Verfasst:
13. Oktober 2015 22:15
von Arnd_850
Ich glaub, so sieht er aus. Und der ist echt selbst gebastelt?? Ich glaube, der Deckel an der Eskort, die ich mal live gesehen habe, sah auch so aus. Davon müsste ich zu Hause auch ein Foto haben. Bin mir jetzt selbst nicht mehr sicher.
Im Herbst/Winter wird die ETS wohl für eine kleine Überarbeitung und Neulackierung von Tank/Lampe usw. bei mir stehen. Da wird der Deckel dann auch getauscht.
-- Hinzugefügt: 13. Oktober 2015 22:15 --
An welcher Stelle ist das "Eskort" eingegossen?
Verfasst:
13. Oktober 2015 23:20
von der garst
Ja selbst gebastelt.
Erkennt man deutlich an den unpassenden Ausschnitten in den Rippen und Original sitzt die zweite Kerze oben mittig und nicht links und ist fast gar nicht zugänglich.
Verfasst:
13. Oktober 2015 23:26
von Arnd_850
Ja stimmt. Sind mir vorher garnicht aufgefallen, die eckigen Ausschnitte.
Verfasst:
14. Oktober 2015 17:36
von P-J
der garst hat geschrieben:Ja selbst gebastelt.
Ich habs nicht selbst gemacht, da hab ich die Technik nicht für aber ich mag diese 2 schräg stehenden Kerzen.
Verfasst:
15. Oktober 2015 23:05
von Egon Damm
was laufen dann hier für Geschäfte ab
verschieben.........falsche Ruprik
Verfasst:
15. Oktober 2015 23:19
von Klaus P.
Für 100 € mach ich noch einige.
Deckel muß geliefert werden, da ich keine mehr habe.
Seitl. Kerze ist nur für Eifelaner selbst erkärlich.
Die Geländedinger hatte allerdings Langgewinde, wenn ich nicht irre, das waren andere (dicker an der Stelle) Rohlinge.
Verfasst:
16. Oktober 2015 06:47
von Andreas
Das ist kein Unikat Klaus, in meinem Gespann steckt genau so einer. Mittige Kerze = Langgewinde. Von Dir gemacht?
Verfasst:
16. Oktober 2015 06:57
von Gespann Willi
Andrreas
Klaus schreibt das die Gelände Dinger
die mit dem dicken(langen)Gewinde waren
Verfasst:
16. Oktober 2015 07:10
von rotti
Gelände hatte lang Gewinde, eine senkrecht und eine schräg rechts wie bei ETS serie nur halt lange.
Verfasst:
16. Oktober 2015 10:48
von Klaus P.
Meiner ist von mir umgefräst, aus einem Seriendeckel, mit kurzem Gewinde.
Es gab vor ca. 4 -5 Jahren eine kleine Euphorie nach der 2. Bohrung vor allem wg. der OT - Punkt suche.
Ich brauchte aber, außer dem Muster, keine zu machen.
Verfasst:
16. Oktober 2015 10:57
von Andreas
Mein Exemplar hat mittig ein langes und rechtsseitig ein kurzes Kerzengewinde.
Verfasst:
16. Oktober 2015 12:19
von conti
Hallo klaus, ist da genug Material im orig. Deckel
Der Winter ist lang und sowas könnte ich mir auch hinbauen...
Verfasst:
16. Oktober 2015 12:52
von Klaus P.
Es gibt min. 3 verschiedene Deckel von der Anordnung der Rippen her und deren Querverbindungen/Stabilisatoren zu den Anschraubbohrungen.
Entspr. werden auch die Materialdicken/Anordnungen variieren.
Ich habe damals diesen Deckel gewählt, ob Material für ein Langgewinde gereicht hätte, kann ich mich nicht mehr erinnern.
Aber diese Option kam für mich auch nicht in Frage.
Verfasst:
16. Oktober 2015 17:14
von P-J
Klaus P. hat geschrieben:Seitl. Kerze ist nur für Eifelaner selbst erkärlich.
Jojo, immer druf.
Egon Damm hat geschrieben:was laufen dann hier für Geschäfte ab
Beruhig dich, das Geschäft kommt vermutlich nicht zu stande weil die Ware dem Käufer nicht gut genug ist.
Verfasst:
16. Oktober 2015 19:59
von Arnd_850
So, hier sind jetzt die Bilder. Wenn man weiß, wonach man schauen muss, sieht man auch, dass es definitiv selbst gemacht ist (Kühlrippen). Und dank euch weiß ich das ja jetzt. Danke nochmal.
Von der Eskort hab ich leider nur Bilder, auf denen der Deckel nicht gut zu erkennen ist. Aber man erkennt ganz gut, dass schräg nach links keine Kerze ist. Außerdem ist der Zylinder und Deckel schwarz (Was aber natürlich auch abgestrahlt hätte sein können).
Verfasst:
17. Oktober 2015 10:34
von jemxt
Mal eine Frage zu den 2 Kerzen im Kopf:
Sind Beide angeschlossen, so mit zweiter Zündspule?
Oder ist das nur zum Umstecken gedacht?
Verfasst:
17. Oktober 2015 11:22
von P-J
jemxt hat geschrieben:Sind Beide angeschlossen, so mit zweiter Zündspule?
Meine Ja, mit VAPE.
Verfasst:
17. Oktober 2015 11:37
von jemxt
Ich meinte den Normalfall, wie es an den Modellen original war.
Verfasst:
17. Oktober 2015 11:56
von P-J
So wie mir gesagt wurde wasen die GS Modelle umschaltbar, 2 verschiedne Wärmewerte für die Wertungsprüfung und für normales Fahren.
Verfasst:
17. Oktober 2015 13:23
von Andreas
Bei mir funkt nur eine Kerze. Ich habe die Vapedoppelzündspule wieder rausgeschmissen.
Verfasst:
17. Oktober 2015 14:12
von Klaus P.
Paul,
Zündkerze 1 für den morgendlichen Start;
Zündkerze 2 (W 280) nach der Warmlaufphase.
Verfasst:
17. Oktober 2015 14:34
von der garst
Andreas hat geschrieben:Bei mir funkt nur eine Kerze. Ich habe die Vapedoppelzündspule wieder rausgeschmissen.
Warum?
Verfasst:
17. Oktober 2015 15:56
von Andreas
Lief nie vernünftig, bzw. ich habe es nicht vernünftig abgestimmt bekommen.
Mit nur einer aktiven Kerze läuft sie seitdem wesentlich geschmeidiger.
Verfasst:
17. Oktober 2015 17:53
von P-J
Andreas hat geschrieben: Vapedoppelzündspule
Hab nen Y Kabel und ne zweite Spule von Powerdyno. Bemerkbar ist nur ein minimaler Anstieg an Drehmoment im untersten Drehzahlbereich aber nicht wirklich lohnenswert.
Verfasst:
17. Oktober 2015 20:38
von Arnd_850
Meines Wissens hat das Alfa Romeo bei den TwinSpark-Motoren auch mal versucht. Hat sich da aber auch nicht durchgesetzt. Allein die Kosten für den Kerzenwechsel. 6-Zylinder x 2 Platinum-Kerzen für ca. 20,-€/Stück, das war schon ne Ansage bei der Inspektion. Und das alle 60Tkm.
Verfasst:
17. Oktober 2015 20:49
von Andreas
P-J hat geschrieben:Andreas hat geschrieben: Vapedoppelzündspule
Ich hatte eine Spule mit zwei Ausgängen. Hat nur geknistert und genagelt, egal wie die Zündung eingestellt und der Vergaser bestückt war. Mittlerweile bin ich von 155/55 unterste Kerbe wieder zurück auf 140/40 vorletzte Kerbe.
Knisterfrei bei 285 ccm im Gespann. Die 2. Kerze steckt nur noch zur Show / als Ersatz im Kopf.
Verfasst:
18. Oktober 2015 00:49
von Feuereisen
jemxt hat geschrieben:Ich meinte den Normalfall, wie es an den Modellen original war.
Also bei der Escort sind die beiden Kerzen wahlweise umschaltbar. Meines Wissens war diese Funktionsweise zu folgendem gut:
1. langsame fahrt in einer Kolonne oder Parade - beide Kerzen gleicher Wärmewert - die 2. Kerze war für die Reserve wenn eine aussteigt oder zugekokt ist (sieht nicht gerade gut aus wenn eine repräsentative Maschine im Einsatz liegenbleibt)
2. Schnelle Fahrt auf Fernstraßen und langsame Fahrt in der Stadt - unterschiedlicher Wärmewert der Zündkerzen - um in beiden Betriebszuständen die Selbstreinigung der Kerze optimal und somit auch die Leistung und Ausfallsicherheit zu gewährleisten.
Verfasst:
18. Oktober 2015 09:56
von P-J
Andreas hat geschrieben:. Hat nur geknistert und genagelt,
Hab ich nicht, kenn ich so nicht. Hatte mir mehr Leistung versprochen durch die 2te Flamfront aber das bisschen ist nicht wirklich lohnenswert. Ausser einer etwas anderen Einstellung des Leerlaufgemischs hab ich nix verändert.
