MZ-Oldi hat geschrieben:Hallo,
der Spiegel rund,grün mit Gummiummantelung dürfte nicht für die MZ sein. Ich kenne diese Ausführung vom P3. Die ETZ-A welche ich kenne, hatten alle die normalen Motorradspiegel dran.
MZ-Oldi
MatthiasF hat geschrieben:.........
Die Kabel vom Blinkertotschalter laufen in den Lampentopf und unterbrechen dort das schwarz / blaue Kabel vom Blinkgeber zum Blinkerschalter so das der Strom einen Umweg über den Totschalter fließt und durch diesen unterbrochen werden kann.
MatthiasF hat geschrieben:Um in den Beiträgen Fotos hochzuladen gehst du auf "Antworten" . Dann kannst du nen Text schreiben. Für Fotos klickst du darunter auf "Dateianhang hochladen ", dann bei Dateiname auf "Browse..." ; wählst dann die entsprechende Foto-Datei auf deinem PC / Tablet/Smartphone usw aus und klickst auf "Datei hinzufügen". Dann wird das Foto hochgeladen. Unter "Vorschau" Kannst du sehen wie dein Beitrag mit Foto aussehen wird. Wenn alles ok ist dann zum Schluss wie gewohnt auf "Absenden ".
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Schüttoffl200 und 0 Gäste
