Tacho ETS-G und GS 360/380?
VoPo, NVA, Eskort, MZ-G.
Beitragvon Kiru4 » 12. Oktober 2017 22:17
Moin, Moin,
kann mir jemand sagen ob die beiden Maschinen einen Tacho besaßen und wo dieser montiert war? Bei GT und GE war er ja am Gabelrohr befestigt, bei den beiden genannten Modellen konnt ich auf Fotos nix erkennen. Ich meine speziell die ETS-G 250 mit Sperbertank von 1970 und die GS 360 bzw. 380 von 1975. http://www.mz-enduro.de unter "Werkstechnik der 70er" sind beide zu sehen.
VG
Fuhrpark: Suche ne ETS 250! Auch gern unvollständig und rostig.
Kiru4
Re: Tacho ETS-G und GS 360/380?
Beitragvon ets_g » 12. Oktober 2017 22:35
die ets g hatte den tacho mit einer schelle am standrohr, zwischen oberer und unterer gabelbrücke montiert. foto hab ich gerade nicht zur hand. hab aber noch so eine schelle rumliegen, die könnte ich bei bedarf mal fotografieren..
bei deinem link istder halter auf dem zweiten foto der ets g zu erkennen, direkt unterhalb der oberen gabelbrücke
wie das bei den werksmotorädern war, weiß ich nicht
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon NielsJ » 12. Oktober 2017 22:39
ich habe nur ein Foto von 1976 da war das Tacho am Gabelholm
Fuhrpark: MZ GE 250 E
NielsJ
Beitragvon Kiru4 » 13. Oktober 2017 10:36
Super, danke euch beiden.
VG
Kiru4
Beitragvon NielsJ » 13. Oktober 2017 15:18
habe ich gerade durch Zufall entdeckt, vielleicht ist das ja die originale Tachobefestigung?
NielsJ
Beitragvon ets_g » 13. Oktober 2017 15:48
ja, genau.
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon flotter 3er » 13. Oktober 2017 22:52
NielsJ hat geschrieben:habe ich gerade durch Zufall entdeckt, vielleicht ist das ja die originale Tachobefestigung?
Ja, ist sie.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Kiru4 » 14. Oktober 2017 13:50
Vielen dank an alle für die Infos. Ich werde es bei meiner 75er Replika wie bei der 76er GS machen, an die Telegabel unten. Gummihalter und kurze Tachowelle gibts ja beim Jens. Muss ich von ihm auch den Tachoantrieb fürs Vorderrad nehmen oder passt da irgend ein originales Teil? Auch Tachoschnecke genannt, passt evtl. die von der RT? Wird aber bestimmt die Übersetzung nicht stimmen, da 21 Zoll Rad? Was für ein Tacho wurde da früher genommen? Die kleinen mit 60mm durchmesser von Troll, RT und co., welche aber nur bis 100 km/h gehen. Oder Sonderanfertigung? K-Wert 1.0 wie üblich bei MZ oder anders?
VG
Kiru4
Beitragvon ets_g » 14. Oktober 2017 18:31
tachoantrieb ist umgearbeiteter vom sr2. dazu gehören noch ein paar spezielle teile. bilder davon gibts hier in einem anderen fred.
tacho ist ein kleiner simsontacho, allerdings mir skala bis 120 oder 140. müßt ich nachsehen.. ich weiß nicht wie gutmütig dein tüver ist, aber beleuchtung und kontrollampen hat der nicht.
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon Kiru4 » 14. Oktober 2017 23:18
Hm, stimmt ja, Licht muss er ja auch haben, blöd. Also doch lieber in Lenkernähe, da kann man lichttechnisch was basteln. Kontrollleuchten sind alle schon separat vorhanden. Brauch ich aber wieder ne längere Tachowelle... Meine Güte so ein Aufwand für den sch... Tacho. Hm, oder doch orginale TS Tachowelle am Kettenkasten anschließen und am Cockpit nen kleinen Tacho vom Troll? Aber nur bis 100 km/h. Simson Tachos passen ja nicht an die MZ Wellen. Gibts irgendeinen kleinen, 60mm, Tacho der bis min. 120 anzeigt?
VG
Kiru4
Beitragvon jzberlin » 15. Oktober 2017 09:59
Naja, nicht direkt, aber guck mal hier: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 2-306-8436
Jörg
Jörg
_______
Fuhrpark: ein ganz kleiner...
jzberlin
Beitragvon bausenbeck » 15. Oktober 2017 13:07
hallo in die Runde - da ich ein "ähnl. Problem" habe, schließe ich mich der Fragerunde an!!
Habe eine originale ETS 250 G und mir auch den Tachoantrieb von Jens, einen Tacho, Welle usw. besorgt.
Nun zur Frage: der Tachoantrieb von J. hat keine Aussparung für die Nabe, bzw. die Nabe hat keine Aussparung für den Antrieb. Der Antrieb muss doch irgendwie "greifen", dass die Welle mitläuft !???
Hat jemand ein Foto oder ne Erklärung diesbzgl. zur Hand, wie er das gelöst hat ???
Danke für euere Meinung bzw. Info !!!
bausenbeck
FREIHEIT FÜR FRANKEN
bausenbeck
Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013 Organisator
Beitragvon ets_g » 15. Oktober 2017 18:49
in die nabe kommt ein aluring, darin sitz ein blechring mit zei nasen die in den tachoantrieb greifen. der ganze antrieb sitzt noch auf einem drehteil, welches als distanzstück zwischen nabe und gabel sitzt. bilder davon gibts hier, ich finde sie aber nicht. autocar hatte schon einmal danach gefragt..
doch gefunden:
Zuletzt geändert von ets_g am 15. Oktober 2017 21:43, insgesamt 1-mal geändert.
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon daniel_f » 15. Oktober 2017 19:50
Der Tachoantrieb ist dem des Simson SR2 sehr ähnlich. Nur die Durchführung für die Achse ist anders.
daniel_f
Beitragvon bausenbeck » 15. Oktober 2017 21:07
Hallo ets_g:
Danke schon mal für die Bilder !
Nur wo bekomme ich den Aluring usw. her ???
Oder hat jemand der hier anwesenden einen über ???
bausenbeck
bausenbeck
Beitragvon ets_g » 15. Oktober 2017 21:41
der antrieb ist vom sr2... nur eben umgearbeitet mit größerem loch für das distanzstück. bis auf den blechring kann man die anderen teile leicht nachbauen. die maße des distanzstückes hatte ich schon mal eingestellt.
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon bausenbeck » 23. Oktober 2017 19:47
Hallo nochmals in die Runde!
Mein Bekannter hat sich bereit erklärt das Teil nachzumachen!
2 Fragen dennoch zum Distanzstück:
- das Maß 15,14 mm kam ihm komisch vor !!! Ist es wirklich 15,14 ?
- welches Material wurde für das Distanzstück verwendet ??? Ist es Alu oder Eisen ??
DANKE
bausenbeck
bausenbeck
Beitragvon ets_g » 23. Oktober 2017 19:53
das teil ist aus alu.
naja, 15,14 hab ich halt gemessen.. hauptsache die steckachse geht durch. und die sollte doch 15 sein?
ich würde aber vor dem nachbauen messen, ob du mit der länge hinkommst. ich hab ne 35er gabel drin. wie das bei der stahlgabel ist, weiß ich nicht. bei mir passt das teil so, ich weiß aber nicht mehr ob ich da was anpassen mußte. ist schon zu lange her..
der aluring für die nabe war glaub ich ist 32x42x6. hast du das blechteil?
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon bausenbeck » 23. Oktober 2017 20:37
Hallo!!!
Ich habe von den benötigten Teilen noch garnichts, auch kein Blechteil !
Ich brauche also 1. Distanzstück
2. Aluring
3. Blechteil - richtig ???
Teile 1 und 2 werden gedreht, und Teil 3 wird umgearbeitet !!
Die Achse mess ich morgen mal nach, 15 könnte schon hinkommen!
Danke für die Infos !!!
bausenbeck
bausenbeck
Beitragvon Hilape » 19. April 2018 11:24
Hallo Thomas,
wie sieht nun deine Tacho Halterung aus?
Für welchen Tacho hast du dich entschieden?
Gruß Peter
Fuhrpark: MZ ETS 250 G Replika im Aufbau
Hilape
Beitragvon dampfmaschine89 » 19. April 2018 14:11
kann dir heute abend mal paar fotos machen
-- Hinzugefügt: 19. April 2018 13:14 --
die gekanteten bleche davon hat der müller in neu da. musst dir nur nen ring dazu machen. an einer hab ich eine originale dran, an der anderen die vom müller mit eigenbau schelle
-- Hinzugefügt: 19. April 2018 13:39 --
Fuhrpark: paar moppeds ;-)
dampfmaschine89
Beitragvon marko_inside » 3. Juni 2018 19:10
Hallo thomas,
Ich habe auch eine ets250g.
Den blechring gibts beim sr2 auch. Sollte also zu besorgen sein. Ebenso den tachoantrieb am vorderrad, wobei der aufgebohrt werden müsste, hab noch eine zeichnung vom aluzwischenring da wenn das hilft, tachowelle sollte eine normale kurze vom s51 sein.
Noch eine frage an die spezis, ich suche noch einen originalen lenker oder zumindestens maße damit ich mir einen bauen kann und kann mir jemand sagen wie der choke am lenker festgemacht wird? Mit ner schelle?
Fuhrpark: MZ ETS 125 (1973)
MZ ETS 250 G (1971)
Simson KR 51/1 Schwalbe (1980)
marko_inside
Beitragvon dampfmaschine89 » 4. Juni 2018 12:53
der sr2 hat aber 23" und damit eine andere übersetzung. funktionieren wird dein tacho damit also nicht
dampfmaschine89
Beitragvon EmmasPapa » 28. Juni 2018 15:29
dampfmaschine89 hat geschrieben:der sr2 hat aber 23" und damit eine andere übersetzung. funktionieren wird dein tacho damit also nicht
Wenn man das schmale 23" Rad des sr2 neben das breitere (und damit höher bauende) 21" Rad der G stellt, wird man sicher festestellen, dass sich der Abrollumfang kaum unterscheidet. Damit ist der SR-Antrieb dann wohl doch geeignet, oder? Oder ist die Übersetzung im ETS/G-Tachoantrieb tatsächlich anders als beim sr2?
Mir ist das beim Umbau des Vorderrades bei meinem TS-Gespann aufgefallen. 2.75-18 und 3.50-16 haben fast den selben Umfang, womit ich am Kotflügel nichts weiter ändern brauchte.
Beitragvon scallywag76 » 8. Oktober 2025 18:09
Hallo in die Geländesportrunde,
Hat jemand von zufällig noch solch ein Distanzstück für den Tachoantrieb wie hier weiter oben gezeigt?
Die restliche Teile habe ich. Und wenn nicht, kann mir jemand von euch solch ein Distanzstück drehen?
Danke vorab
Fuhrpark: IFA
scallywag76
Zurück zu Sondermodelle
