Welche Federn für Federbein hinten ETS-G?
VoPo, NVA, Eskort, MZ-G.
Beitragvon Kiru4 » 25. November 2017 14:38
beim Jens Müller gibts ja Dämpfer für die ETS-G. Ich vermute die werden von Stoßdämpfer-Schwarz hergestellt? Damit Dämpkräfte 88/8, also standart MZ? Was für Federn müssen da drauf? Die schaun enger gewickelt aus im Vergleich zur Serien-MZ. Könnte vielleicht mal jemand bei ner originalen ETS-G die Federn ausmessen? Länge unbelastet, Drahtdurchmesser, Innen- und Außendurchmesser sowie Anzahl der Windungen wäre höchst interessant.
Wäre toll wenn jemand mal messen könnte oder weiß wo die Daten stehen.
Tausend Dank!
VG
Fuhrpark: Suche ne ETS 250! Auch gern unvollständig und rostig.
Kiru4
Re: Welche Federn für Federbein hinten ETS-G?
Beitragvon Klaus P. » 25. November 2017 18:45
Ich täte dann mal den Schwarz fragen.
Besser noch nach Augustusburg oder Schloß Wildeck,
da solltest du vielleicht erkennen können was da angebaut ist.
Einseitig oder beide Seiten enger gewickelte sind progressive Federn die feiner ansprechen als linear gewickelte.
Die Federrate hängt in erster Linie von deinem Gewicht ab.
Und die Federlänge korrespondiert mit dem Federweg.
Beitragvon Kiru4 » 26. November 2017 01:05
Vom Schwarz und Müller gabs leider keine Antwort. In Augustusburg kommst zum messen nicht ran und unbelastete Feder erst recht nicht, dazu muss die Feder raus. Hilft mir also nicht weiter. Hat evtl. jemand ne Ersatzteileliste der ETS-G, wo er mal nachschauen könnte. Dort steht vielleicht was zur Feder drin? Progressiv sind die Federn nicht, aber generell enger gewickelt, schaun aus wie die vorderen der ES Modelle. Kann aber nicht sein, da viel zu weich, hab ich schon probiert. Da steigt der Negativfederweg auf 55 %!
VG
Kiru4
Beitragvon rotti » 26. November 2017 10:49
OE: 16-23.028
Bedeutet laut Internet das sie zB. In der TS250 hinten verbaut wurde.
Zuletzt geändert von rotti am 26. November 2017 10:52, insgesamt 1-mal geändert.
facebook: "MZ Sport"
BMW 320 DIESEL
rotti
Themen: 42
Bilder: 27
Beitragvon Klaus P. » 26. November 2017 10:50
Ich habe nix von messen der Feder geschrieben,
ich meinte, dass du vielleicht den Hersteller der FB erkennen /ablesen kannst.
Der 2. Absatz erklärt grob die Voraussetzung der einzelnen Komponenten für die Wahl der Zusammenstellung eines individuellen FB.
Da du dich ja auch auskennst, weißt du ja, dass die Windungszahl einer Feder auch ein Bestandteil der Federrate ist.
Aber entschuldige dass ich mich rausgewagt habe und gut. :shock:
Beitragvon Kiru4 » 26. November 2017 14:54
Danke euch Beiden! Es könnte also MZ Standart Feder verwendet wurden sein. Das die Federn auch gekennzeichnet wurden ist mir neu, kannte ich nur vom Dämpferkörper. Werde ich mal nachschaun auf Schloß Wildeck, in Augustusburg kommt man leider nur von vorn an die Maschinen ran. Ob für Museumsmaschinen wirklich Originalteile verwendet wurden, ist auch fraglich, die werden ja nicht mehr bewegt, da ist bei der Restauration fix ne schöne Chromfeder eingebaut. Andererseits hat man ja häufig auf Serienteile zurückgegriffen, zumindest bei den Kleinserien, daher wiederum sehr wahrscheinlich das unter anderem TS Federn verwendet wurden. Werde mal die Dämpfer vom Jens bestellen und testen.
Tausend Dank!
VG
Kiru4
Beitragvon flotter 3er » 26. November 2017 15:59
Aslo ich habe die Dämpfer bei Schwarz überholen lassen. Und mit MZ TS Dämpfern hatten die m.W. nach nix zu tun. Waren auch 2 teilig. Ok, vllt. die verchromte Feder, das kann sein.
Themen: 241
Beitragvon Klaus P. » 26. November 2017 16:10
rotti hat geschrieben:OE: 16-23.028
Stimmt steht auch in der Ersatzteilliste, TS 250 /TS250/1 Solo.
Beitragvon Kiru4 » 26. November 2017 20:52
Doppelfedern? Hab ich auch noch nicht gesehen, ab welchem Baujahr wurden die verbaut? Wie lang ist der Abstand zw. den Augenmitten? Hab Jens nochmal angeschrieben, entweder hat er sich vertippt oder es gab zwei verschiedene Längen. Er bietet im Shop 35,5cm an, bei ebay schreibt er 37,5. Frank, deine Schwinge hat zwei Dämpferaufnahmen, ist das original? Tolles Maschinchen!
VG
Kiru4
Beitragvon ets_g » 26. November 2017 22:58
die sargtankdämpfer sind länger als die früheren.wie lang weiß ich aber auch nicht.
die zweite aufnahme ist gebastelt.
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon zweitaktkombinat » 27. November 2017 13:55
Ich habe auch die Federn der TS 250 hinten drin. Geht wunderbar. Ich wiege so 90 - mal mehr mal weniger
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon Kiru4 » 27. November 2017 14:55
Jens hat zwei verschiedene Längen im Angebot. Augenmittenabstand 35,5 und 37,5 cm. Ist mir auch neu, das es da Unterschiede gab. Ob bei beiden die 265mm Federn passen?
VG
Kiru4
Beitragvon flotter 3er » 27. November 2017 18:32
ets_g hat geschrieben:die zweite aufnahme ist gebastelt.
So ist es.
Themen: 241
Beitragvon es125g » 29. November 2017 20:15
Hallo, falls noch bedarf besteht, hab mal einen orig. Dämpfer aus meiner 175er Neckermann ETS/G ausgebaut um die Feder entspannt zu messen.
Oben Dämpfer vom Jens unten Orig., mit Stichmaß 355/350 (kann man also ignorieren), Feder entspannt 265 mit Draht Dm 7.
Auf den Orig. steht Renak und bei den anderen ist keine Kennung eingeprägt.
Hoffe es hat dem Fred Ersteller etwas geholfen :D
Fuhrpark: MZ ES125G Bj.`62, 2xMZ 250G Eigenbau Bj. `70/`72, MZ TS 250/1 Bj. `76, Sachs GS 80 Bj. `81, Ducati M900 Bj. `99, BMW Z3M Coupe bj.'99, VW T6 Bj.10'16
es125g
Skype: es125g
Beitragvon rotti » 29. November 2017 21:01
Laut Original ETS G Ersatzteilliste hat sie die OE: 16-23.028 und ist somit Identisch der TS 250
Sargtank ETS G ist eine komplett andere Geschichte! Im grunde basieren die reinen Dämpfer auf einem Wartburg Dämpfer wurden aber angepasst/modifiziert.
Diese waren dann auch mit einer kurzen eng Gewickelten, und einer langen grob gewickelten Feder ausgestattet. Sie waren auch in der Gesamtheit länger, fallst es wichtig ist kann ich das ja nochmal messen.
BMW 320 DIESEL
rotti
Themen: 42
Bilder: 27
Beitragvon Kiru4 » 1. Dezember 2017 00:20
Super Leute, vielen Dank, besonders fürs Vergleichfoto!
Also hat man zur Standardfeder gegriffen, 265mm mit 7 mm Draht. Eines wäre noch interessant, das Maß von der aufgeschweißten Scheibe, also dem unteren Federlager, bis Mitte unteres Stoßdämpferauge. Vielleicht kann es125g das noch messen? Denn es gab ja zwei Längen, 35,5 cm und 37,5cm. Wenn bei Beiden die selbe Feder verwendet wurde, müssten die 2 cm Unterschied ja im Unteren Bereich zu finden sein.
Nochmals Danke! :top:
VG
Kiru4
Beitragvon es125g » 3. Dezember 2017 07:15
Von Unterkante Scheibe bis Ende Dämpferkörper sind es 50mm.
Ich Glaube, dass wir in der Sarktank ETS/G, Trabantdämpfer eingebaut haben, da ich noch ein Umformwerkzeug liegen habe,da Steht auf der Schachtel " ETS/G-Trabant".
Bei den GE Modellen steht im Reparaturbuch Wartburg.
es125g
Skype: es125g
Beitragvon Kiru4 » 4. Dezember 2017 16:05
Danke fürs Messen! Ich hab die längeren Dämpfer, 37,5 cm Augenmittenabstand, vom Jens vorliegen. Die 2 cm mehr werden, wie vermutet, im Unteren Bereich adaptiert. Der Abstand Scheibe bis Ende Dämpferkörper beträgt 7 cm. Daher passen auch hier die Federn in Standartlänge 265mm. Ich habe jetzt die Progressiven Feder vom Schwarz drin, optisch sehr gut passend, Testfahrt steht noch aus.
Tausend Dank an alle!
VG
Kiru4
Zurück zu Sondermodelle
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Schüttoffl200 und 0 Gäste
