MZ ES 250/2 A Auspuff
VoPo, NVA, Eskort, MZ-G.
Beitragvon Jeko » 14. Juni 2018 19:12
kann mir jemand sagen ob es Nachbauten des Auspuffes der ES 250/2 A gibt? Ich konnte nichts finden. Stand schon jemand vor dem gleichen Problem, einen solchen Auspuff zu benötigen? Wie habt ihr Euch beholfen? Welche Komponenten passen? Wenn ich es richtig verstanden habe ist der Krümmer ja auch anders.
Danke schonmal....
Jeko
Fuhrpark: MZ ES/250/2 Baujahr 1972
Jeko
Re: MZ ES 250/2 A Auspuff
Beitragvon starke136 » 14. Juni 2018 19:20
Hallo Jeko,
Ein Nachbau ist mir nicht bekannt.
Der NVA Auspuff ist ein mattverchromter normaler Auspuff der angewinkelt ist.
Den Winkel des ES/A Aupuffes kenne ich nicht.
Aber bei meiner TS habe ich einfach einen Serienauspuff zersägt und das Endteil vedreht angeschweißt nach dem Maßen eines NVA-Topfes
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 243
Beitragvon Jeko » 14. Juni 2018 20:32
So etwas schwebt mir auch vor. Leider habe ich aber keine Vorlage.....
Jeko
Beitragvon starke136 » 14. Juni 2018 22:20
Bei der TS sind es 10 Grad
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 243
Beitragvon Jeko » 15. Juni 2018 08:49
Danke Dir! Vielleicht kann mir auch jemand sagen wie lang die Auspuffstrebe für die NVA Version ist. Der Rest ergibt sich ja dann.
Jeko
Beitragvon starke136 » 15. Juni 2018 12:29
Bau die Auspuffstrebe nach dem umgebauten Auspuff.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 243
Beitragvon Matze2018 » 15. Juni 2018 20:06
Hey Hab noch einen originalen schrägen für die es nva Mit freundlichen Grüßen
Fuhrpark: Mz ts 250
Matze2018
Beitragvon Jeko » 30. Juni 2018 11:49
Ich muß jetzt nochmal nachfragen. Wenn ich mir die Bilder so ansehe, stelle ich mir die Frage wie es mit dem höher gelegten Auspuff bei Gespannbetrieb aussieht?
Für mich sieht es so aus als ob der Auspuff die Beiwagenhalterung an der Schwinge verdeckt! Kann mir das jemand bestätigen?
Jeko
Jeko
Beitragvon Arnd_850 » 30. Juni 2018 18:55
bei Sausewind gibt es noch Einzelteile (z.B. das Mattverchromte Endstück und die Schelle). Vielleicht nützt es Dir was.
Sausewind-Endstück
Sausewind-Schelle_vorn
Ich könnte, falls gewünscht, an meiner auch mal den Winkel messen oder Bilder schicken. Für die richtige Oberflächenoptik kann man den Auspuff nach dem Umschweißen strahlen lassen (Oberflächenstruktur) und dann mit Alu-Zink-Spray (gibt es manchmal bei Norma) lackieren. Der Lack ist Hitzebeständig, sogar am Krümmer und sieht danach aus, wie original.
Schöne Grüße
Arnd
Fuhrpark: MZ-ES250/2-A (BJ 1971), MZ-TS250/1-A (BJ 1977), Simson Schwalbe KR 51/2 L (BJ 1985) mit Anhänger, BMW 850i (EZ 02/1992); LADA 2106
Arnd_850
Artikel: 8
Beitragvon Jeko » 1. Juli 2018 10:30
Moin, danke für das Angebot! Das wäre nett wenn Du mal messen könntest! Kannst Du dabei vielleicht mal schauen ob Dein Auspuff den Bereich an der Schwinge, in dem sich die Halterung für den Stabi vom Beiwagen befindet, tangiert. Ich bin mir nicht sicher ob der höhere Auspuff bei Gespannbetrieb funzt...... .
So ein Endstück habe ich mir schon geschossen, danke für den Tip!
Grüße und Danke!
Jeko
Jeko
Beitragvon Arnd_850 » 2. Juli 2018 11:16
Hallo Jeko,
ich habe eben mal gemessen und ein paar Fotos gemacht. Die Emme steht auf dem Ständer und beide Reifen berühren den Boden. Allerdings ist sie nicht eingefedert. Ob das mit dem Seitenwagen geht, weiß ich nicht. Da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich hoffe, du kannst alles auf den Bildern und der Skizze erkennen.
Schöne Grüße
Arnd
Arnd_850
Artikel: 8
Beitragvon Jeko » 2. Juli 2018 16:03
Hallo Arnd,
Viiiiiiiiiiiiielen Dank!! Besser geht es nicht! Und gleich noch mit Zeichnung - wirklich super, was Du Dir für eine Arbeit gemacht hast. Damit sind alle Fragen beantwortet. Wahrscheinlich sogar die mit dem Beiwagen. Wenn ich mir das eine Bild so ansehe, lag ich mit meiner Vermutung wohl richtig - er ist im Weg.
Also nochmal: Danke!
Wenn hier jemand ein Gespann MIT NVA Auspuff hat, wäre es nett wenn er sich mal meldet!
Jeko
Jeko
Beitragvon Arnd_850 » 2. Juli 2018 19:13
Kein Problem. Da es diesen Auspuff bestimmt nicht mehr oft gibt, hilft es bestimmt mal jemandem beim Eigenbau.
Schöne Grüße aus Thüringen
-- Hinzugefügt: 2. Juli 2018 18:26 --
Arnd_850
Artikel: 8
Beitragvon johnny222 » 20. November 2018 17:40
Hallo Jeko
Ich bin überhaupt erstaunt. Ich finde hier so viele Informationen, ich bin neu auf dieser Seite, ich habe ein Restaurierungsprojekt mit einem MZ 250 es / 2 mit einem Superelastik-Seitenwagen, den ich komplett aus dem Rohmetall behandelt habe, das ich mit dieser Restaurierung begonnen habe. Ich bin momentan in dem Moment, wo ich "festgefahren" bin und tatsächlich "professionelle" Hilfe gebrauchen kann.
Ich habe ein Restaurierungsprojekt, das von einem Superelastik-Seitenwagen bis zu einem MZ 250 es / 2 läuft. Kann ich von Ihnen die richtigen Informationen erhalten?
Um die richtigen Schrauben und Muttern an der richtigen Stelle zu schrauben, unterscheidet sich der Satz mit Schrauben und Muttern (in einem komplett neuen Satz gekauft) geringfügig von der Ansicht und Sie beginnen zu zweifeln.
Ich werde Fotos von meinem Projekt hinzufügen, sobald dies erforderlich ist oder von dem Moment an, in dem sie gefragt werden.
hoffnungsvolle Grüße aus Belgien
johnny222
Fuhrpark: Jawa 350 Oilmaster
CZ175 Trail.....
Seitenwagen MZ
johnny222
Beitragvon TS2501A » 23. Mai 2020 19:34
Ich habe auch nochmal eine Frage zu meinem Auspuff an der TS 250A.
Weiß jemand wieso im Endtopf dieser Bolzen hineingeschraubt ist? Ich habe bisher keine Infos finden können, die mir eine Erklärung geben konnten; vielleicht habt ihr eine Idee?
Danke und
Fuhrpark: MZ TS 250/1A / BJ. 1983
TS2501A
Beitragvon P-J » 23. Mai 2020 19:40
TS2501A hat geschrieben:dieser Bolzen hineingeschraubt
Warum :nixweiss: aber rausdrehen geht nicht.
Beitragvon ea2873 » 24. Mai 2020 16:42
das ist kein Bolzen, d.h. der hat auch kein Gewinde, also kann man ihn auch nicht herausdrehen.
der einzige Zweck den ich 100% bestätigen kann ist, dass man so einen TS Auspuff vom ETZ Auspuff unterscheiden kann.
Beitragvon TS2501A » 24. Mai 2020 19:25
Danke für eure Antworten. Also haben alle TS/ A dieses Erkennungsmerkmal, sofern der Auspuff noch nicht gewechselt wurde?
TS2501A
Beitragvon UlliD » 24. Mai 2020 19:38
Nicht nur die -A... alle TS-Püffs.
Zurück zu Sondermodelle
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Schüttoffl200 und 0 Gäste
