Kürzlich gefundener USA-Import ETS 250 G
VoPo, NVA, Eskort, MZ-G.
Re: Kürzlich gefundener USA-Import ETS 250 G
Beitragvon Exclusiv » 13. Juni 2020 09:18
it doesnt look that bad. the little corrosion wouldnt scare me. please be very careful when you take of the clutch assemble. you need to use the MZ special pulling device. other wise your crankshaft will be split.
nice one...
you know how much it will be worth? there will be a lot people spending many money to get it back to germany. and please get rid of the passenger rests...
mirko
Fuhrpark: MZ GS, MZ ETZ (NVA) und andere
Exclusiv
Beitragvon American Paul » 13. Juni 2020 09:48
Die andere Seite, einige nicht sehr gute Nachrichten. Diese Abdeckung war etwas schwieriger zu entfernen, jetzt kenne ich den Grund. Ich werde wahrscheinlich sowieso eine neue elektronische VAPE-Zündung installieren.
Fuhrpark: Zur Zeit...
1945 DKW NZ 350-1, 1972 ETS 250/G, 1974 TS 150 Neckermann,
1975 TS 250/A, 1983 TS 250/1/A, 1987 ETZ 250/A, 1987 ETZ 250 Deluxe
American Paul
Beitragvon Uwe6565 » 13. Juni 2020 12:05
Dreht der Motor noch?
Oder ist die KW fest, so wie die Limaseite aus sieht.
Die KW Lager dürften es hinter sich haben????
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Guesi » 13. Juni 2020 12:59
Glaubst du das Google translate weiß was eine Lima oder eine KW ist ?
Es liest ein englischsprachiger MZ Fan mit. Also versuchen wir doch auf spezielle Abkürzungen zu verzichten...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon American Paul » 13. Juni 2020 13:58
Nein, der Motor dreht derzeit nicht. Der Kolben ist gefroren, aber ich versuche ihn zu lösen. ?
ebenfalls Mein Deutsch ist einfach, aber ich kann immer noch viel verstehen. Ich war auch genug in diesem Forum, um die Wörter zu verstehen, die nicht übersetzt werden können. ?
Vielen Dank an alle für Ihr Interesse und Ihre Hilfe. ??? ? ?
American Paul
Beitragvon Uwe6565 » 13. Juni 2020 19:36
American Paul hat geschrieben:Nein, der Motor dreht derzeit nicht. Der Kolben ist gefroren, aber ich versuche ihn zu lösen. ?
Das der Kolben fest ist (gefroren) war zu erwarten, bei dem Zustand der sichtbaren Teile.
Viel Erfolg beim lösen.
Uwe6565
Beitragvon American Paul » 18. Juni 2020 02:22
Ich fand etwas anderes Interessantes auf dem ETS G, als ich es durchging. Der Luftfilter ist TGL-gekennzeichnet und sieht eher unbenutzt aus.
American Paul
Beitragvon Dicker Onkel » 18. Juni 2020 10:28
Filtrak gibt es heute noch...
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Beitragvon MZ Hof » 1. September 2021 13:47
Nochmal eine Frage in diesem Zusammenhang. Wie groß ist der Abstand der Schrauben für den Ansaugstutzen beim G Zylinder? Serie ist 65 mm, hier ist einer mit 75 aufgetaucht.
Martin
Fuhrpark: ETZ 250A Bj.88 + Bj.84;ETZ 250 Bj.84 Gespann;TS 250/1Gespann Bj.78 ;ETZ 250 Gespann Bj.83
MZ Hof
Beitragvon Schwarzarbeiter » 1. September 2021 15:59
ETS 250/1 G-5 hat 65 mm Abstand.
Gruß Schwarzarbeiter
Fuhrpark: MZ BK 350/1958, MZ ETS 250/1 G-5/1972 im Originallack, MZ ES 250 Doppelport/1956 im Originallack, Endig-BK 350/1955 als zeitgenössischer Umbau aus Mitte der 80-iger Jahre, IFA BK 350/1953 im Originallack, IFA BK 350/1953 " Das grüne Ungeheuer", IFA BK 350/1952, IFA BK 350/1953, MZ TS 250/1974, Endig-BK 350/1955, Jawa 500 OHC/1957, MZ ES 250/1960, SAG BMW R35/1951 im Originallack, Endig-BK 350/1956, IFA BK 350/1953, EMW R35/1955, IFA BK 350/1954, BMW R35/1937, Endig-BK 350/1957, IFA BK 350/1953, SAG BMW R35/1951, MZ ETZ 150 mit Gemischeinspritzung/1988, MZ BK 350/1958 Maron Exportversion im Originallack, Endig-BK/1959 originale Sondervariante mit hinterem Kotflügel der Sport-AWO, diverses ...
Schwarzarbeiter
Beitragvon MZ Hof » 4. September 2021 19:36
Danke! Da stehen weiterhin vor einem Rätsel. Es sieht aber auch nicht aus wie selbstgemacht.
MZ Hof
Zurück zu Sondermodelle
Mitglieder in diesem Forum: Harzracer, skrohmer und 12 Gäste
