Restauration MZ do Brasil
VoPo, NVA, Eskort, MZ-G.
Beitragvon flotter 3er » 6. August 2022 11:14
Sooo,
nun ist es endlich soweit - die Gute ist erst einmal "gefleddert" zur Bestandsaufnahme. Die Substanz ist leider doch deutlich schlechter als erhofft, aber machbar. Fussrastenträger gerissen, Rahmen vorn zusammengedrückt (dank der Mode in Brasilien, riesen Sturzbügel zu montieren) aber nicht gestaucht. Aber eben konkav "eingedellt".
Größtes Problem ist aber derzeit die Sitzbank. Quasi tot und auch in Brasilien nicht mehr zu bekommen.
Hier brauche ich mal wieder das Schwarmwissen/Ideen des Forums. Ich werde das Blech erst einmal strahlen lassen und sehen was dann noch übrig ist. Dann aber ist ein wirklicher Metallkünstler gefragt. Kennt jemand einen solchen oder gibt es hier im Forum selbst jemand, der dass kann?
Nächstes Problem wäre das Anfertigen eines Schwinglagerbolzens. Der ist länger und dicker als der originale ETZ Bolzen.
Hier mal erste Fotos, ich werde euch in diesem Fred auf dem Laufenden halten.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Themen: 236
Re: Restauration MZ do Brasil
Beitragvon P-J » 6. August 2022 11:39
flotter 3er hat geschrieben:Nächstes Problem wäre das Anfertigen eines Schwinglagerbolzens. Der ist länger und dicker als der originale ETZ Bolzen.
Das sollte das kleiner Problem sein aber ist der alte überhaupt hin? Heile rausbekommen hast den doch.
Beitragvon flotter 3er » 6. August 2022 11:47
P-J hat geschrieben:
Der ist stellenweise tief narbig/rostig, Durchmesser stimmt auch nicht mehr überall.
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 236
Beitragvon rausgucker » 6. August 2022 11:51
Der Schwingbolzen ist dicker??? Das ist ja wirklich ungewöhnlich. Hast Du mal gemessen? Grundsätzlich gibt es solches Rundmaterial aber in Standardgrößen, da ließe sich sicher ein Bolzen nachbauen. Was ist denn bei Deinem Bolzen problematisch?
rausgucker
Themen: 49
Beitragvon Stephan » 6. August 2022 13:02
Betreff Schwingenbolzen, prüf mal, ob die Länge des Sxonbolzens ausreicht, der hatte ja auch die Fußrastenträger mit aufgenommen.
T-Shirt Besteller
Themen: 286
Beitragvon mexxchen » 6. August 2022 13:30
Hallo, es gibt inzwischen recht gute Kunststoffe, die sich mit einem Heizgebläse in Form bringen lassen. Als Negativ kann man das originale Blech nutzen. Zudem lässt sich der Bezug daran festtackern. Nicht original, aber nicht sofort sichtbar.
MfG mexxchen
mexxchen
Beitragvon flotter 3er » 7. August 2022 12:49
Stephan hat geschrieben:Betreff Schwingenbolzen, prüf mal, ob die Länge des Sxonbolzens ausreicht, der hatte ja auch die Fußrastenträger mit aufgenommen.
Selbst wenn die Länge passen würde - die normalen Schwinglagerbolzen haben alle einen Durchmesser von ca. 17,8mm. Das Ding misst 18,9mm ... :wink:
-- Hinzugefügt: 7/8/2022, 13:52 --
mexxchen hat geschrieben:Hallo, es gibt inzwischen recht gute Kunststoffe, die sich mit einem Heizgebläse in Form bringen lassen. Als Negativ kann man das originale Blech nutzen. Zudem lässt sich der Bezug daran festtackern. Nicht original, aber nicht sofort sichtbar.
MfG mexxchen
In diese Richtung habe ich auch schon gedacht. Ich will das Teil erst einmal strahlen lassen. Dann sehe ich ja was noch da ist. Dann mehrere Lagen innen laminieren. Ich hoffe das es so funktioniert.
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 236
Beitragvon Dirk P » 7. August 2022 15:46
Du könntest ja auch des Blech in Folie einwickeln, mit GFK ein Negativ abformen, und darin dann eine neue Grundplatte modellieren.
Gruß Dirk
Fuhrpark: x
Dirk P
Beitragvon Stephan » 7. August 2022 15:53
Ok, das hatte ich überlesen. Passhülsen scheiden ja bei der Länge auch aus.
T-Shirt Besteller
Themen: 286
Beitragvon flotter 3er » 7. August 2022 16:31
Dirk P hat geschrieben:Du könntest ja auch des Blech in Folie einwickeln, mit GFK ein Negativ abformen, und darin dann eine neue Grundplatte modellieren.
Gruß Dirk
Auch denkbar. Aber ohne eine gescheite Armierung wird das auf Dauer nicht halten.
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 236
Beitragvon ETZeStefan » 7. August 2022 17:30
Erstaunlich das der Schwingenbolzen anders ist.
Das bedeutet ja das auch der Rahmen dort extra für Brasilien geändert wurde.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 84
Beitragvon Lausi » 7. August 2022 17:42
Hallo Frank,
wenn Du einen neuen Schwingbolzen nach Skizze gedreht haben willst, dann sag bitte Bescheid.
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
Lausi
Bilder: 328
Beitragvon flotter 3er » 7. August 2022 17:46
ETZeStefan hat geschrieben:Erstaunlich das der Schwingenbolzen anders ist.
Der Rahmen ist ohnehin an vielen Stellen anders. Auch das Luftfiltergehäuse ist aus Blech und nicht aus Aluguss. Aber das fotografiere ich dann nochmal extra hier in diesem Thread.
-- Hinzugefügt: 7/8/2022, 18:47 --
Lausi hat geschrieben:Hallo Frank,
Freundliche Grüße,
/Christian
Da komme ich gern drauf zurück...
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 236
Beitragvon Maische » 8. August 2022 20:04
Evtl haben die da hinten auch eine "Übergröße" des Bolzens angefertigt. Also Rahmen aufgebohrt und Lager angepasst.
Auch in Brasilien gibt es Drehbänke, Bohrer und Reibahlen!
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Bj. 62 (Maron / Beige)
Simson SR50B4 Bj. 88 (Hellgrau / Braun, 1+ Restauration)
Simson KR51/1 Bj. 70 (Blau, kompletter Originalzustand)
Maische
Beitragvon flotter 3er » 9. August 2022 08:37
Maische hat geschrieben:Evtl haben die da hinten auch eine "Übergröße" des Bolzens angefertigt. Also Rahmen aufgebohrt und Lager angepasst.
Nein. Das war so Serie bei den Brasil MZ.
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 236
Beitragvon g-spann » 9. August 2022 12:56
Das heisst dann aber auch, du hast andere Gummibuchsen, oder ist die Schwingenlagerung mittels Kunststoff-, bzw. Messingbuchsen ausgeführt?
Beitragvon flotter 3er » 9. August 2022 15:35
g-spann hat geschrieben:Das heisst dann aber auch, du hast andere Gummibuchsen, oder ist die Schwingenlagerung mittels Kunststoff-, bzw. Messingbuchsen ausgeführt?
Die Lagerhülsen sind dünnwandiger.
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 236
Beitragvon g-spann » 9. August 2022 15:57
Aha...danke!
Beitragvon Stephan » 9. August 2022 16:08
Ohne Bilder Glauben wir gar nix. ?
T-Shirt Besteller
Themen: 286
Beitragvon P-J » 9. August 2022 16:09
flotter 3er hat geschrieben:Die Lagerhülsen sind dünnwandiger.
Der halbe mm rundum dürfe aber nix machen.
Beitragvon flotter 3er » 9. August 2022 16:37
Nö, ich denke auch. Buchsen habe ich ja schon draußen.
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 236
Beitragvon g-spann » 10. August 2022 07:49
Wenn du die dir eh anfertigen lassen musst, lass sie dir aus einem Werkzeugstahl machen...
Beitragvon derschonwieder » 10. August 2022 20:13
auf gar keinen Fall, Buchsen macht man aus Lagerbronze
derschonwieder
Beitragvon g-spann » 11. August 2022 14:58
Ja, bei manch anderen Moppeds hast du schon recht, wir reden hier aber von einer ETZ, die eine gummigelagerte Schwinge hat:
Die Buchsen (aus Stahl!) sind kraftschlüssig mit der Schwinge UND der Gummibuchse verbunden, drehen sich also auf der Gummibuchse im elastischen Bereich derselben.
Der elastische Bereich des Gummis reicht für den kleinen Drehwinkel an dieser Stelle völlig aus.
Das macht die Schwingenlagerung grundsätzlich sowohl wartungs- als auch verschleißfrei...im Gegensatz zu Bronzebuchsen, die geschmiert werden sollten und trotzdem nur eine Haltbarkeit von wenigen 10 Tkm haben.
Werkzeugstahl deswegen, weil die geringere Wandstärke die Gefahr der Verformung mit sich bringt und damit ein Einarbeiten der Buchsen in die Distanzscheiben, was dann wiederum ein unerwünschtes Axialspiel der Schwinge mit sich bringt...
Beitragvon MZRS250 » 27. September 2022 19:39
Schönes Projekt, das hab ich auch alles schon hinter mir. Habe eine blaue fertig und mache aktuell eine in Rot mit orginalen Sturzbügel und Gepäckträger die es als Zubehör gab.
Fuhrpark: MZ RS 250 / MZ RSJ 250 / MZ ETZ 250 / MZ TS 250 ....
MZRS250
Beitragvon flotter 3er » 28. September 2022 10:23
MZRS250 hat geschrieben:Schönes Projekt, das hab ich auch alles schon hinter mir. Habe eine blaue fertig und mache aktuell eine in Rot mit orginalen Sturzbügel und Gepäckträger die es als Zubehör gab.
Also die Sache mit den Sturzbügeln würde ich echt abwählen. Wenn der Bügel tatsächlich mal seine Funktion erfüllt, drückt es dir den Rahmen mit ein.
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 236
Beitragvon flotter 3er » 13. November 2022 14:44
So, dank Lausis Hilfe/Vermittlung ist jetzt ein neuer Schwinglagerbolzen angefertigt und passt. Geht also weiter. Erstmal wird der Rahmen nebst Anbaugedöns gemacht. Ich bekomme bloß keine Gummilager für die Stoßdämpferaugen. Ich brauche 15 x 18mm, geben tut es aber nur 16 x 19. Habe ich bestellt, mal sehen ob und wie es passt. Dann Räder machen...
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 236
Beitragvon waldi » 13. November 2022 17:25
Hatten die echt Speichenräder? Warum gab es das im Osten nicht? Das wäre doch der Renner schlechthin gewesen.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
Fuhrpark: Bk350 Bj.56 mit einem Kali Beiwagen, Berliner Roller Bj.59, dreimal Berliner Roller in Teilen, Campi Bj.60, Pannonia im Aufbau, Kawasaki Z 1100 ST Bj.84, CBR 1000F Bj.93, VW Käfer Bj.73 und Bj.85, Mercedes SLK 230 Bj.98 und der Altagswagen Mercedes s211 E 350 Bj.06, Qek Junior Wohnwagen Bj.89 und noch andere Fahrzeuge.
waldi
Themen: 74
Beitragvon rausgucker » 13. November 2022 17:38
Es gab im Osten NUR Speichenräder. Die Grimeca-Gussfelgen kamen erst nach der Wende.
rausgucker
Themen: 49
Beitragvon flotter 3er » 5. Dezember 2022 10:34
So, die Sache nimmt langsam Fahrt auf.
Rahmenteile sind inzwischen gepulvert und wieder zusammen, Vorderrad neu eingespeicht (originale Stahlfelgen waren vor allem innen tot, obwohl von außen noch akzeptabel.)
Stoßdämpfer überholt, gerissene Kotflügel geflickt. Teile lackiert. Sitzbakunterteil laminiert - ist jetzt beim Sattler. Originale Steckverbinder wurden aufgearbeitet (sind anders als die sonst verwendeten), Schwinglagebolzen ist neu angefertigt. Originale Schrauben (Firma "Hassmann") soweit vorhanden neu verzinkt. Tachobrille verbogen und gerissen. Radlager fertig. Insgesamt war die Kiste aber sehr stark gebraucht, überall fand sich eine dicke Sandkruste, selbst auf der Diodenplatte!
Mal ein paar Bilder....
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 236
Beitragvon flotter 3er » 7. Dezember 2022 15:41
Sagt mal, ist mir jetzt gerade aufgefallen wg. des kaputten Instrumententrägers - gibt es nur noch diese Sch.. Nachbauten? Ich brauche ja den mit den im Halbkreis geprägten Symbolen...
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 236
Beitragvon Mell » 7. Dezember 2022 16:20
Kann man den Instrumententräger noch mit Metallkleber kleben?
Innen vielleicht etwas stärker auftragen, damit etwas Fläche entsteht, die etwas trägt.
Mell
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon flotter 3er » 7. Dezember 2022 16:26
Mell hat geschrieben:Kann man den Instrumententräger noch mit Metallkleber kleben?
Mell
Wird schwierig, zumal das Gerät auch ein "Ei" ist. wenn ich dass gerade biege, wird es wahrscheinlich brechen.
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 236
Beitragvon Mell » 7. Dezember 2022 16:30
Okay, das Ei sieht man wenn man es weiß.
Nachbau kaufen den Kreis abtrennen und an deinen anschweißen?
Wegwerfen kannst du ihn immer noch.
Mell
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Beitragvon motorradbastler » 7. Dezember 2022 16:45
Aluminium kann man mit Wärme richten. dazu muss der Instrumententräger auf ca. 350°C gebracht werden. Also erst schweißen, dann richten. Da reicht die Schweißwärme aus.
Fuhrpark: MZ BK 350; MZ ETS 250; MZ ES 175 / 0
motorradbastler
Beitragvon flotter 3er » 7. Dezember 2022 16:50
motorradbastler hat geschrieben:Aluminium kann man mit Wärme richten. dazu muss der Instrumententräger auf ca. 350°C gebracht werden. Also erst schweißen, dann richten. Da reicht die Schweißwärme aus.
Ok, dann wandert das Ding nicht in den Schrott und wartet auf einen Schweißer. Bei Alu schweißen bin ich definitiv raus...
Hier aber weitere Fortschrittsfotos.... RAd vorn gespeicht, Bremsscheibe lackiert. Diodenplatte habe ich jetzt auseinander zum Reinigen. Der Verbinder ist bereits aufgearbeitet. Sind 3 Stück verbaut.
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 236
Beitragvon Stephan » 7. Dezember 2022 18:25
Gibt es keine gebrauchten Instrumentenhalter mehr?
Ist der Gleichrichter anders im Vergleich zur deutschen Ausführung?
T-Shirt Besteller
Themen: 286
Beitragvon rene1982 » 7. Dezember 2022 19:18
Die originalen Instrumentenhalter sind mittlerweile doch recht rar geworden.
Falls die Schweißaktion misslingt, gäbe es da noch die Möglichkeit einen, entsprechend gedrehten, Ring einzupassen. Der wird, mit mittels einer Senkschraube, mit dem Träger verbunden und zusätzlich durch 2k-Metallkleber fixiert.
Grüße,
Rene
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.1978
MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 62
Beitragvon EmmasPapa » 7. Dezember 2022 19:30
Stephan hat geschrieben:Gibt es keine gebrauchten Instrumentenhalter mehr?.........
Gibt es, entspannt Euch! Geht morgen auf die Reise.
Beitragvon Stephan » 7. Dezember 2022 19:36
EmmasPapa hat geschrieben:
Sonst wäre ich morgen auf auf die Suche gegangen.
T-Shirt Besteller
Themen: 286
Beitragvon muenstermann » 7. Dezember 2022 19:50
Es gibt Kolbenstangenmaterial hartverchromt aus 42CrMo4, oder 20MnV6. Das Zeug ist wie geschaffen um Schwingenbolzen daraus zu fertigen.
Hast du das Material brauchst nur ein Muster und einen Dreher!
Link
muenstermann
Beitragvon DWK » 7. Dezember 2022 19:54
muenstermann hat geschrieben:
Link
Den hat Frank sich anfertigen lassen,ist schon eingebaut.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Themen: 54
Beitragvon flotter 3er » 8. Dezember 2022 09:52
1) - nein, in dieser Ausführung kaum noch.
2) - keine Ahnung - ich will aber den verwenden.... :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 236
Beitragvon Konstantin » 8. Dezember 2022 10:25
Warum wurde denn der Gleichrichter auseinandergenommen? Der sieht überall so aus, solanger er funktioniert muss der doch nicht schön aussehen. Reinigen und Steckkontakte blankmachen reicht doch.
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Bj. 1989, Suzuki Bandit GSF 1200 S von 2006
Konstantin
Beitragvon rausgucker » 8. Dezember 2022 11:42
Gleichrichter habe ich immer kleinen Flaschenbürsten bzw. längeren Topfbürsten gereinigt. Das geht recht gut, auf jeden Fall ist dann der größte Schmutz/Staub damit weg. Das Auseinanderlöten war mir zu umständlich.
rausgucker
Themen: 49
Beitragvon flotter 3er » 8. Dezember 2022 15:46
Konstantin hat geschrieben:Reinigen und Steckkontakte blankmachen reicht doch.
Mir nicht.
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 236
Beitragvon Stephan » 8. Dezember 2022 21:20
Ansonsten hätte ich mal geschaut, einen nicht eingestaubten hätte ich bestimmt noch gehabt.
T-Shirt Besteller
Themen: 286
Beitragvon dr.blech » 8. Dezember 2022 22:17
Aber das wäre ja dann nicht der gewesen der drin war. ?
Ich verstehe das Vorgehen absolut.
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Beitragvon muffel » 8. Dezember 2022 22:41
Mir nicht.
:D
Jetzt ist es wohl schon zu spät.
Trockeneisbewurf ist bei solch altem Elektrogedöns eine gute Lösung. Da geht nix kaputt und es sieht hinterher aus wie neu.
muffel
Themen: 100
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon Lorchen » 9. Dezember 2022 08:37
Du meinst, der Dicke könnte was kaputt machen bei seiner Basteley? :versteck:
Mitglied der Wolfsschanzen-Tournee 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022 (der Rrrrudelll-Pudelll)
Themen: 247
Zurück zu Sondermodelle
