Windschutzscheibe ETZ VoPo
VoPo, NVA, Eskort, MZ-G.
Beitragvon 100g Salz » 15. Januar 2023 19:34
Ich suche zwei Windschutzscheiben für die Restauration der ETZ Behördenmaschinen mit Kanzel. Leider ist der Markt dazu scheinbar erschöpft und wird man doch fündig, findet man sich im mittleren dreistelligen Bereich wieder.
Ich würde mir die Scheiben daher gern nachfertigen lassen. Dazu fehlen mir aber leider die Maße der Kontur und Bohrungen, sowie Materialdicke und Kunststoffart.
Weiß jemand aus welchem Werkstoff (bitte jetzt nicht mit "Plexiglas" antworten) die Scheiben sind und hat ggf. Dicke und eine Schablone?
Alternativ würde ich auch selbst eine Schablone erstellen, falls mir jemand eine Scheibe zur Verfügung stellt. Die würde ich natürlich hier im Nachgang auch zur Verfügung stellen oder bei Interesse gleich mehrere Scheiben fertigen lassen.
Gruß Hans
Fuhrpark: Simson, MZ, BMW
100g Salz
Re: Windschutzscheibe ETZ VoPo
Beitragvon mz-mw » 15. Januar 2023 22:33
100g Salz hat geschrieben:
Ich habe eine brandneue unmontierte Scheibe hier in Lübeck. Wenn du willst kannst du Vorort gern die Maße nehmen.
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon 100g Salz » 16. Januar 2023 12:05
mz-mw hat geschrieben:
Hey klasse! Vielen Dank für das Angebot. Lübeck ist jetzt nicht gerade einen Katzensprung (450km) entfernt, aber vielleicht schwinge ich mich mal mit einer Papierrolle zum Abpauschen auf die GS und mache eine Wochenende-Tour daraus.
Das würde ich natürlich im Vorfeld noch einmal mit dir absprechen. :)
Hast du eine Nachbauscheibe oder Original DDR?
Gruß Hans
100g Salz
Beitragvon DWK » 16. Januar 2023 13:07
Du kannst auch deine Verkleidung zu MRA schicken und die fertigen dir dann eine nach Maß.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon mz-mw » 16. Januar 2023 13:45
Ich habe eine originale Scheibe montiert an der ETZ F und eine originale unmontiert.
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon 100g Salz » 16. Januar 2023 15:52
mz-mw hat geschrieben:Ich habe eine originale Scheibe montiert an der ETZ F und eine originale unmontiert.
Perfekt! Ich komme auf dich zurück! :ja:
DWK hat geschrieben:Du kannst auch deine Verkleidung zu MRA schicken und die fertigen dir dann eine nach Maß.
An Hand der Kanzel weiß MRA ja (leider) auch nicht ,wie die Scheibe auszusehen hat, bis auf den Lochabstand und die untere Breite.
Und auf eine Alternativlösung bin ich jetzt auch nicht unbedingt aus. Es soll schon original aussehen.
Aber mit fertiger Schablone werde ich dort ggf. auch einmal nach einer Nachfertigung fragen. Danke für den Tipp!
Gruß Hans
100g Salz
Beitragvon XHansX » 16. Januar 2023 17:00
Als Material würde ich Polycarbonat (= PC = Makrolon) nutzen.
Normales Plexiglas (= PMMA = Acrylglas) ist zu spröde.
PC kann problemlos gebohrt, gefräst und sogar kalt gekantet werden.
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Beitragvon 100g Salz » 16. Januar 2023 21:39
XHansX hat geschrieben:Als Material würde ich Polycarbonat (= PC = Makrolon) nutzen.
Das ist ein sehr guter Hinweis! Vielen Dank! Ich hatte gestern schon einmal dazu quergelesen und bin auf "LEXAN" gestoßen. Scheinbar ist das das gleiche, wie "Makrolon", jedoch nur ein anderer Markenname, da versch. Hersteller.
Gruß Hans
100g Salz
Beitragvon XHansX » 17. Januar 2023 01:38
Ja, Lexan ist nur ein anderer Handelsname für PC.
XHansX
Beitragvon kachelofen » 17. Januar 2023 13:15
Sowohl Makrolon als auch Plexiglas ist nur wenig biegbar, beides muss schön langsam und gleichmässig auf etwa 80-100 Grad erhitzt werden, ein Heisluftfön ist das zu nicht geeignet und zu punktuel.
kachelofen
Beitragvon 100g Salz » 17. Januar 2023 21:45
Die Scheiben sind doch relativ flach und werden zur Montage auf der Kanzel ja kaum gebogen, bzw. nur in sehr großem Bogen. Denkt ihr, dass hier überhaupt ein Erwärmen notwendig ist?
Gruß Hans
100g Salz
Beitragvon kachelofen » 17. Januar 2023 22:30
100g Salz hat geschrieben:Die Scheiben sind doch relativ flach und werden zur Montage auf der Kanzel ja kaum gebogen, bzw. nur in sehr großem Bogen.
Kann ich nicht beurteilen, kenn die Vopo Verkleidung nicht im Detail. Grosse Botich heisses Wasser,etwas Geduld, Fedisch. Dann gibts keine Risse.
kachelofen
Beitragvon ertz » 17. Januar 2023 22:49
https://www.hm-kunststoffshop.de/shop/p ... tChanged=1
@ Kachelofen:
Makrolon = Polycarbonat = Lexan = bruchsicher = kalt biegbar
Plexiglas = Acrylglas = Bruch = nur warm biegbar
Zuletzt geändert von ertz am 17. Januar 2023 23:32, insgesamt 1-mal geändert.
ertz
Beitragvon XHansX » 17. Januar 2023 23:06
kachelofen hat geschrieben:Sowohl Makrolon als auch Plexiglas ist nur wenig biegbar, beides muss schön langsam und gleichmässig auf etwa 80-100 Grad erhitzt werden, ein Heisluftfön ist das zu nicht geeignet und zu punktuel.
Das stimmt so nicht.
Siehe hier:
https://youtu.be/tmxtsH6SBbg
XHansX
Beitragvon wald906 » 18. Januar 2023 06:04
Ich vermute ursprünglich waren die aus Polyester hergestellt, der Hinweis auf PC (Lexan und Makrolon sind Markennamen) ist richtig, PMMA (Plexiglas, auch Markenname) ist nicht bruchfest genug und versprödet ausserdem noch schneller unter UV, würde für so eine Anwendung auch nie zugelassen werden.
Meine Meinung, PC allerdings auf die Einfärbung achten, das kann teilweise einen Blaustich enthalten, dies wird gemacht um dem natürlichen Gelbstich des Materials entgegen zu wirken.
Zum Thema biegen bzw. Umformen ist schon einiges gesagt, da am besten die Datenblätter der Hersteller des Halbzeugs befragen, ist besser als später in die Röhre gucken.
Saludos vom IM Kunstoff und Kautschuk
Fuhrpark: TS250/1 restauriert, war angemeldet, TS250/1 in Teilen, TS250/1 PSW, TS 150 in Teilen, Etz 150 original, Jawa 354 restauriert, Jawa Mustang original und ca 10 mal Simson..... ach ja, ne 200er DKW SB
wald906
Beitragvon mz-mw » 18. Januar 2023 11:54
100g Salz hat geschrieben:Die Scheiben sind doch relativ flach und werden zur Montage auf der Kanzel ja kaum gebogen, bzw. nur in sehr großem Bogen. Denkt ihr, dass hier überhaupt ein Erwärmen notwendig ist?
Der Radius, in dem die Scheibe montiert ist, in Zusammenhang mit der nötigen Materialstärke bedingen m.E. schon einen gewissen Grad and an Vorbiegung. Wäre das Material so flexibel, dass der Radius ohne vorbiegen - lediglich durch die Montage - zu erreichen wäre, sollte es dem Fahrtwind womöglich nicht genügend Widerstand leisten können.
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon FI-ES250 » 18. Januar 2023 12:23
ertz hat geschrieben:https://www.hm-kunststoffshop.de/shop/polycarbonat-bruchsicher-1260c1.html?CookieConsentChanged=1
@ Kachelofen:
Makrolon => gibt's auch hier:
Kunststoffplattenonline
und auch Tip's zur Bearbeitung
Rita & Peter
Fuhrpark: ES 250/2 + SEL-PSW
FI-ES250
Bilder: 121
Beitragvon 100g Salz » 18. Januar 2023 23:05
Also lieber doch im Vorfeld erwärmen...
Ich denke das muss dann mit dem fertigen Nachbau in der Hand entschieden werden. Berücksichtigen werde ich es in jedem Fall. Ich kann mir aktuell noch gar nicht vorstellen wie steif das Ganze dann ist. Ich hatte mal eine Scheibe für einen Superelastik Seitenwagen zugeschnitten und nicht vorgebogen, die war aber auch sehr dünn und mit extra Rahmen.
Danke für eure Tipps! Ich bereite jetzt mal alles für die Erstellung der Schablone vor und freue mich über deine Unterstützung beim Abpauschen @mz-mw
Gruß Hans
100g Salz
Beitragvon adri » 20. Januar 2023 20:13
Kein Problem! Google auf GEKRA DIEREN... Der hat noch solche Teile.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ... MZ ETZ 250Fu
adri
Beitragvon 100g Salz » 22. Januar 2023 23:39
adri hat geschrieben:Kein Problem! Google auf GEKRA DIEREN... Der hat noch solche Teile.
Hab grad mal geschaut. Im Shop finde ich keine Scheiben.
Gruß Hans
100g Salz
Beitragvon Dieter » 22. Januar 2023 23:57
Am Besten mal direkt telefonisch oder per Mail? nachfragen. Hab Anfang der 2000er für meine 150er ES das komplette Koffersystem und weiteres gekauft. Stand auch nichts davon im Shop.
Themen: 63
Beitragvon Nordmann 0815 » 23. Januar 2023 10:06
Sucht keiner eine Scheibe fuer VOPO- TS ???
VW Beetle
Nordmann 0815
Beitragvon 100g Salz » 23. Januar 2023 18:33
Dieter hat geschrieben:Am Besten mal direkt telefonisch oder per Mail? nachfragen. Hab Anfang der 2000er für meine 150er ES das komplette Koffersystem und weiteres gekauft. Stand auch nichts davon im Shop.
Hab Ihn mal per Mail kontaktiert. Ich melde zurück.
Nordmann 0815 hat geschrieben:Sucht keiner eine Scheibe fuer VOPO- TS ???
Du willst wohl eine los werden? :wink: Leider hab ich "nur" die VOPO ETZ. ;)
Gruß Hans
100g Salz
Beitragvon Jungpionier » 23. Januar 2023 19:17
Ist die Ähnlichkeit zur Windschutzscheibe am Tatran-Roller nur Zufall oder täuscht mich das?
Oder wars die TS?
Fuhrpark: ...ETZ 250 Bj 1982 Export / CB 500 X / S 51 E
Jungpionier
Beitragvon Nordmann 0815 » 24. Januar 2023 10:17
Die waren identisch.
VW Beetle
Nordmann 0815
Beitragvon mz-mw » 24. Januar 2023 10:25
Jungpionier hat geschrieben:Ist die Ähnlichkeit zur Windschutzscheibe am Tatran-Roller nur Zufall oder täuscht mich das?
Oder wars die TS?
Wenn ich mich recht erinnere sind die Scheiben des Tatran und der TS-F identisch. Die Scheibe der ETZ-F ist nicht passend....
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon Jungpionier » 24. Januar 2023 10:51
Schade, Scheiben für den Tatran gibt's (wieder) neu.
Jungpionier
Beitragvon 100g Salz » 25. Januar 2023 00:51
Hab heute die Rückmeldung erhalten.
"Leider ausverkauft"
Gruß Hans
100g Salz
Beitragvon larynx » 4. Februar 2023 16:48
Gerade bei eBay Kleinanzeigen gefunden!!
Anzeigennummer: 1811572505
Vielleicht kann man ja über den kleinen Riss hinwegsehen
Fuhrpark: MZ TS 250
MZ ES 175/1 (H Kennzeichen)
MZ TS 250/A Gespannumbau
Simson SR 4-2
Simson SR1 (1956)
Simson SR2
Kawasaki VN 1500
IFA F9
Simson 425 Sport Bobber
Simson 425 Sport
MZ ES 250/1
MuZ Charly
IWL Berliner Roller
MZ TS 250 Funkkrad
Simson S 51
MZ TS 250 Rennsport
larynx
Beitragvon vergasernadel » 4. Februar 2023 21:37
Denke der Riss tut nix. Preis auch Okey.
vergasernadel
Beitragvon 100g Salz » 5. Februar 2023 00:23
larynx hat geschrieben:Gerade bei eBay Kleinanzeigen gefunden!!
Hey Danke, diesen Artikel hatte ich schon einmal gesehen und mich a.G. des Risses dagegen entschieden.
Ich bin mir mittlerweile mit mz-mw einig geworden:
Ich habe glücklicherweise über den Postweg jetzt die Umrisse von mz-mw´s Scheibe auf Papier erhalten (1000 Dank noch einmal an dieser Stelle :ja: ), werde mir das ganze im Copyshop einscannen lassen, im CAD maßstabsgetreu abzeichnen und eine .DXF erstellen, die ich dann industriell in Polycarbonat nachfertigen lassen möchte. Wenn ich das fertige Produkt in den Händen halte, werde ich hier auf jeden Fall berichten! Wenn die Maße passen und die Scheibe hält, was ich erhoffe, werde ich im Anschluss auch die entspr. Skizzen hier gern veröffentlichen! ;D
Ach ja... Was ich jetzt allerdings noch gar nicht in Erfahrung gebracht habe, ist die Materialdicke der Originalscheibe... Kann hier nochmal jemand helfen? :oops:
Gruß Hans
100g Salz
Beitragvon mz-mw » 5. Februar 2023 10:34
100g Salz hat geschrieben:Ich habe glücklicherweise über den Postweg jetzt die Umrisse von mz-mw´s Scheibe auf Papier erhalten (1000 Dank noch einmal an dieser Stelle :ja: )
Sehr gerne.
100g Salz hat geschrieben:Ach ja... Was ich jetzt allerdings noch gar nicht in Erfahrung gebracht habe, ist die Materialdicke der Originalscheibe... Kann hier nochmal jemand helfen? :oops:
Nach dem Frühstück messe ich das mal nach. Info kommt gleich.
-- Hinzugefügt: 5. Februar 2023 09:44 --
3,2mm
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon 100g Salz » 5. Februar 2023 11:49
3,2mm
Nochmals danke! :ja:
Gruß Hans
100g Salz
Zurück zu Sondermodelle
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Schüttoffl200 und 0 Gäste
