Seite 1 von 1
Triumph TWN / MZ ES 175
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2023 19:18
von Guzzi44
Hallo Gemeinde!
Dieses Thema existiert bereits in diesem Forum, ich habe es noch einmal neu aufgelegt, weil es doch ziemlich umfangreich geworden ist. Also hier die zweite Auflage:
Ich bin inzwischen weitergekommen: Die Kettenschutzschläuche habe ich geändert und eingebaut. Die Schläuche mußten um 60mm verkürzt und mit Metallhülsen in der Mitte gestützt werden. Für den Anschluß an das Kettenradgehäuse mußte ich 2 Adapter anfertigen, deren Anfertigung eine Menge Zeit in Anspruch genommen haben, jetzt sitzen sie aber. Mal sehen, wie sich meine Konstruktion bewährt.
Das nächste Problem waren die Fußrasten: Die linke war einfach, an der rechten ist der Fußbremshebel mit unterzubringen. Den Originalhebel der Triumph konnte ich nicht verwenden, ein Neubau war also fällig. Das nächste Problem war, daß an der Triumph ein Bremsgestänge vorgesehen war. Das konnte ich nicht verwenden, weil der Motorblock der MZ ziemlich ausladend ist, ich mußte also eine Seilzugbremse bauen. Die ist installiert und funktioniert, soweit ich das bisher im Schiebebetrieb testen konnte. Die ganzen Widerwärtigkeiten, die auftraten, kann ich hier nicht aufzählen, es waren jedenfalls eine ganze Menge. Als Fußrasten habe ich 2 Stück von irgend einem Japaner verwendet, die klappen bei Bodenkontakt schräg nach hinten ein.
Jetzt stehen noch Lackierarbeiten an, die ich gern vor mir herschiebe, ein Ende dieses Projektes ist jedenfalls absehbar.
Jetzt noch ein schönes Wochenende und 2 Bilder.
Guzzi44
Re: Triumph TWN / MZ ES 175
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2023 19:25
von Lausi
Hallo Guzzi44,
sollte sich das mit den Kettenschläuchen bewähren, könntest Du überlegen, die Blechverbinder mit Schrumpfschlauch abzudecken.
Freundliche Grüße,
/Christian
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2023 11:09
von Guzzi44
Hallo Christian!
Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, auf -fast- alle Vorschläge zu antworten. Als Rentner habe ich auch die erforderliche Zeit dazu.
Dein Vorschlag hat was, die ganze Chose ist übergangsmäßig nur zum Funktionstest zusammengebaut. Die Stahlteile müssen lackiert werden etc.
Man kann die Stützhülsen an der Kettenführung auch mit einem Stück schwarzen Fahrradschlauch überziehen, dann fallen die Dinger nicht mehr ins Auge. Lackieren wäre schwieriger, da die Dinger verzinkt sind. Vom Ansatz her ist Deine Idee jedoch gut und hat mich auf diese Idee gebracht.
Ich gucke auch immer nach, wo genau die Leute wohnen, die antworten. In Deinem Fall ist es ja -fast- Berlin. Für viele Leute in der alten Bundesrepublik ist die Lage vieler Orte in der ehem. DDR unbekannt, aber mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung wird es langsam Zeit sich diesbezüglich mal schlau zu machen. So, jetzt noch ein schönes Restwochenende aus dem unwirtlichen Oberharz
Guzzi44 alias Volker Steckhan
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2023 12:54
von Konstantin
Ich finde das blanke Metall an den Kettenschläuchen eigentlich ganz witzig, könnte man auch so lassen. Das ist doch sowieso ein ziemlicher Steampunkumbau, da passt das ...
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2023 09:34
von Sv-enB
Lausi hat geschrieben:Hallo Guzzi44,
Freundliche Grüße,
/Christian
Oder man druckt sich was Passendes aus TPU.
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2023 13:30
von zweitakt
Das ganze erinnert mich an die guten Becker-Kettenkästen zum nachrüsten in den 70er/80er Jahren. Top!
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2023 15:15
von kachelofen
zweitakt hat geschrieben: Becker-Kettenkästen
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 07-306-369
Teils je nach Model sogar mit MZ Schläuchen.
BeitragVerfasst: 23. März 2024 19:05
von Guzzi44
Hallo Gemeinde!
Nach der langen Winterpause, in der ich nur Kleinigkeiten erledigen konnte, will ich jetzt ein paar Bilder einstellen, wie meine "Schwarze Josefine" mal aussehen soll. Im Großen und Ganzen müssen noch die Schutzbleche und der linksseitige Werkzeugkasten lackiert und montiert werden. Dann kann ich mit einer Probefahrt beginnen. Zierlinien oder Ähnliches sollen nicht an die Maschine, nur durchgehend schwarz, wie am Namensgeber, der 250er Tornax. Ältere Leute werden sich erinnern. Vielleicht lasse ich mich auch hinreißen, den Tank im Goldton zu lackieren, das ist dann aber auch das einzige, was an Farbe drankommt.
Auf die Probefahrt bin ich gespannt, habe ich doch alle originalen Teile der MZ verbaut: 6 Volt Lichtmaschine mit transistorgesteuerter Unterbrecherzündung und dem originalen Vergaser von der BVG. Die Lima macht übrigens einen wesentlich solideren Eindruck, als die derzeit im Westen verbauten Anlagen mit ihren Blechprägegehäusen. Aber das ist mein persönlicher Eindruck.
Jetzt noch die Bilder und ein schönes Wochenende.
Guzzi 44 alias V. Steckhan
BeitragVerfasst: 23. März 2024 21:32
von EmmasPapa
Ich finde, der MZ-Motor macht sich gut in dem Fremdrahmen, sieht dort viel bulliger aus, als im ES-Rahmen. Was mich aber stört, ist der Chromlampentopf, der will irgendwie nicht zum sonst recht stimmigen Fahrzeug passen. Aber das ist nur meine Meinung.
Ich würde da einen Topf so wie etwa von der Awo/BK/RT oder einer älteren DKW mit integriertem Tacho bevorzugen.
BeitragVerfasst: 25. März 2024 22:41
von Bambi
Sehr schön geworden!
Ebensolche (nämlich sehr schöne) Grüße, Bambi
BeitragVerfasst: 26. März 2024 00:00
von flotter 3er
Der Motor macht sich optisch echt gut in dem Rahmen. Aber der Auspuff wird sehr früh aufsetzen denke ich. Ich würde da tatsächlich was mit einem GS Krümmer versuchen und das Teil hochlegen.
BeitragVerfasst: 26. März 2024 09:00
von ea2873
EmmasPapa hat geschrieben:Was mich aber stört, ist der Chromlampentopf, der will irgendwie nicht zum sonst recht stimmigen Fahrzeug passen. Aber das ist nur meine Meinung.
Lenker und Lampe würde ich tauschen, sonst :top: :bindafür:
BeitragVerfasst: 26. März 2024 10:23
von MZElch
Und den Benzinfilter raus, oder richtig rum rein :-D
BeitragVerfasst: 26. März 2024 14:27
von jot
moin,
ist richtig rum drin. aber trotzdem raus damit...
jot
BeitragVerfasst: 26. Juli 2024 11:27
von Guzzi44
Hallo Gemeinde!
Ich will mich noch einmal mit einem Beitrag melden. Die Maschine ist inzwischen fast fertig und hat eine kurze Probefahrt hinter sich. Erfahrungsgemäß treten bei so einem Totalumbau etliche Kleinigkeiten auf, die beseitigt werden müssen. Es fehlt noch der Seitenständer und das Rücklicht, das zur Maschine passen soll. (Nicht zu modern.) Die Lichtmaschine lädt noch nicht, aber die Ursache werde ich finden. Der Seitenständer ist bestellt und müsste bald eintrudeln.
Danach beginnt der Papierkram, den ich mit meiner BMW R12 schon einmal durchgemacht habe. (Neuen Brief beantragen.) Dann die Abnahme mit dem MZ-Motor. Ich bin da aber recht optimistisch. Sollte das alles über die Bühne gegangen sein, und ich dann noch lebe, werde ich berichten.
Man könnte dann über den einen oder anderen "Farbtupfer" nachdenken, aber das ist Zukunftsmusik.
So, jetzt noch die Bilder und dann ein schönes Wochenende.
Guzzi44
PS: Das mit dem Hochladen der Bilder klappt wieder nicht. Werde sie nachliefern.
-- Hinzugefügt: 26. Juli 2024 10:52 --
Die Bilder:
BeitragVerfasst: 26. Juli 2024 11:59
von Mechanikus
Na das ist doch ein hübsches, kompaktes Fahrzeug geworden. Nur der Auspuff scheint mir sehr tief zu liegen. Den würd ich hinten etwas anheben, sonst setzt der sicherlich gerne mal auf.
BeitragVerfasst: 26. Juli 2024 13:29
von Bambi
Hallo Volker,
unglaublich - als wär's schon immer so gewesen! Das passende Rücklicht wirst Du auch noch finden.
Überaus anerkennende Grüße, Bambi
BeitragVerfasst: 26. Juli 2024 15:37
von EmmasPapa
Die ist wirklich sehr hübsch geworden, Respekt :respekt: .
Als Rücklicht sollte eine Hexennase, so ala ES 250, passen. :arrow: https://www.ost2rad.de/Simson-Ersatztei ... s-250.html
BeitragVerfasst: 26. Juli 2024 17:46
von Guzzi44
Hallo Gemeinde!
Über so viel Lob freut man sich natürlich! Meine uneingeschränkte Bewunderung muß ich den Leuten zukommen lassen, die in den MZ-Rahmen einen Dieselmotor eingebaut haben! Im Forum wurde darüber berichtet. Über deren Probleme kann ich mir annähernd eine Vorstellung machen. Also "Hut ab" davor. Wenn ich 10 Jahre jünger wäre, wäre das mein nächstes Objekt.
Über den ziemlich tief liegenden Auspuff folgendes: Ich kann ihn in der hinteren Halterung noch ein Loch höher hängen, muß ich mal ausprobieren.
Was das Rücklicht angeht: Das ist mir auch schon untergekommen, das würde perfekt passen, da ich zusätzlich ein Bremslicht eingebaut habe, was vom Gesetzgeber bei dem Baujahr nicht vorgeschrieben ist. Ebenso die Blinker. Ich halte Beides aber für sinnvoll, dann brauche ich nicht immer den Arm herauszuhalten. Mich hat aber immer der Preis abgeschreckt, aber Qualität kostet nun einmal. Ich werde es mir zum 80sten Geburtstag leisten.
Ansonsten habe ich alle originalen Triumph-Teile verbaut. Im Grunde genommen ist die Maschine eine Kooperation zwischen der ehem. DDR und der frühen BRD, da sollten sich die Politiker im Nachhinein mal ein Beispiel dran "genommen haben".
Doch Scherz beiseite und ein schönes Wochenende.
Guzzi44
BeitragVerfasst: 23. August 2024 19:25
von Guzzi44
Hallo Gemeinde!
Ich bin vor Kurzem um eine Erfahrung reicher geworden: Mit der Empfehlung von "jot", den Spritfilter rauszuschmeißen, konnte ich mich nicht anfreunden, der Tank war schließlich alt und ich wollte evtl. Rückstände vom Vergaser fernhalten. Stutzig machte mich nach vieler Probiererei die Luftblase im Filter in Richtung Tank. Die war nicht zu entfernen und verhinderte, daß Sprit nachlaufen konnte, jedenfalls nur, wenn ich den Tupfer drückte.
Ich habe den Filter also rausgeschmissen. Seitdem funktioniert alles!
Vielleicht kann jemand den physikalischen Effekt der Luftblase erklären oder die Probiererei, wie ich sie hinter mir habe, vermeiden.
Ein schönes Wochenende Guzzi44
