GE 250 mit ETZ-250-Motor nachbauen
VoPo, NVA, Eskort, MZ-G.
Beitragvon Mausebussard » 9. Juli 2026 19:00
Ich plane, eine MZ GE 250 mehr oder weniger nachzubauen (Leider mit ETZ 250 Motor, da Originale mir zu selten und zu teuer sind :/ )
Jetzt stehe ich vor der Frage, ob ich einen Rahmen komplett selbst bauen sollte oder ob es einen serienmäßigen Twinshock-Rahmen gibt, der sich gut als Basis eignet (Honda, Yamaha, etc.).
Wichtig ist mir, dass die Geometrie und Optik halbwegs stimmen. Überlege daher einen Rahmen zu kaufen bei dem sich der ETZ-Motor mit vertretbarem Aufwand einbauen lässt.
Bisher habe ich unter anderem an Honda XL250/500, Yamaha DT250 MX oder Suzuki TS250 gedacht, bin mir aber nicht sicher, ob es vielleicht bessere Alternativen gibt da diese eher weniger passend sind.
Hat jemand schon einmal einen ähnlichen Umbau gemacht oder kann einen passenden Rahmen empfehlen?
Vielen Dank schon einmal!
MfG Mausebussard
Fuhrpark: MZ ETZ 150/1986
Mausebussard
Re: GE 250 mit ETZ-250-Motor nachbauen
Beitragvon Askano » 9. Juli 2026 20:33
Sicher ein sehr ambitioniertes Objekt ....
Einen wirklich guten Rat kann ICH die sicher nicht geben. Aber wenn Du einen der angedachten Rahmen nimmst hast Du halt am Ende eine Honda, Yamaha oder Suzuki (sollte das zulassungsfähig werden wird sich der TÜV nach dem Rahmen richten) mit ETZ Motor. Ob das wirklich so prikelnd ist?
Rahmen selber bauen ist natürlich möglich wird aber ein steiniger und teuerer Weg!
Auf jeden Fall solltest Du den Prüfer Deines Vertrauens von Anfang an mit einbeziehen.
Viel Erfolg!
Gruß aus Ulm!
Gerhard
Tradition ist nicht die Bewahrung der Asche sondern die Weitergabe des Feuers!
Fuhrpark: TS 125, 2 X Honda NTV 650
Askano
Beitragvon stricheins » 9. Juli 2026 20:56
mit dem post vo TE kann man sehr wenig anfangen, deshalb wird es mit Antworten auch rar werden
Soll eine Zulassung angestrebt werden oder soll es ein Stoppelhopser werden oder eine Replik ?
Die GE 250 hat ja einen Rohrrahmen, da muß man suchen,da gab es mal Rahmenmaße.
Wenn man die hat und das entsprechende Rohrmaterial und auch die Biegevorrichtung mit den entsprechenden Matritzen kann man zumindest den Rahmen nachbauen.
Alutanks werden öfter angeboten, Plastefender für vorn und hinten gibt es auch ( hätte da einiges zu verschenken )
Gabel wird sicherlich dann etwas aus dem MZ Regal werden
Aber eine Zulassung dafür ist unwahrscheinlich
Wie der Vorredner schon richtigerweise schrieb bleibt ein Hondarahmen eine Honda Suzuki........
Übrigens werden ab und zu auch echte angeboten
Vw Golf 1Cabrio 1990
stricheins
Themen: 130
Beitragvon derschonwieder » 9. Juli 2026 21:04
erklär mal den Unterschied: Soll eine Zulassung angestrebt werden oder soll es ein Stoppelhopser werden oder eine Replik
was bitte ist ein Stoppelhopser?
@ Mausebussard: Es gibt inzwischen Nachbauten von Rahmen und Schwingen für die GE. Musste halt schauen wie du sowas zugelassen bekommst.
derschonwieder
Beitragvon Kai2014 » 9. Juli 2026 21:15
Ein Stoppelhopser, ist ein Agra Flugzeug für das Feld.Es verteilt den Dünger, aus der Luft.
Er meint sicherlich, ein Moped für den Feldweg, das keine HU benötigt.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Mausebussard » 9. Juli 2026 21:17
stricheins hat geschrieben:mit dem post vo TE kann man sehr wenig anfangen, deshalb wird es mit Antworten auch rar werden
Stoppelhopser, mit den Alutanks und den Fendern ist mir schon alles klar, die Rahmenmaße ist das nachdem ich suche.
-- Hinzugefügt: 9. Juli 2026 21:22 --
derschonwieder hat geschrieben:erklär mal den Unterschied: Soll eine Zulassung angestrebt werden oder soll es ein Stoppelhopser werden oder eine Replik
Wo Gibts den Solche Rahmen und wo liegt man da Preistechnisch ?
Mausebussard
Beitragvon derschonwieder » 9. Juli 2026 22:12
da würde ich mal in der Zschopauer Ecke suchen, oder gehst mal auf ein Klassik Enduro. Du hast halt immernoch nicht gesagt mit/ohne Zulassung.
derschonwieder
Beitragvon Bambi » 10. Juli 2026 00:38
um es mal zu präzisieren:
Enduro? Oder Geländesport (so hieß der Endurosport früher)? Dann wäre in beiden Fällen eine Zulassung erforderlich.
Oder Moto Cross? Dann Feuer frei in alle Richtungen - muss nur die techn. Abnahme bestehen.
Für Zulassungsfähigkeit würde ich einen TS-Rahmen von MZ wählen - aber der ist näher an den alten ETS/G-Modellen als an der GE. Mir gefallen beide ...
Schöne Grüße, Bambi
Bambi
Beitragvon derschonwieder » 10. Juli 2026 09:21
Bambi, du schmeisst hier was durcheinander. Enduro und Geländesport sind das gleiche. Es wäre also nicht in beiden Fällen eine Zulassung erforderlich sondern nur in einem. GE als Motocross hat es nie gegeben und macht auch überhaupt keinen Sinn.
derschonwieder
Beitragvon foggy » 10. Juli 2026 09:33
Mausebussard hat geschrieben:
Ich würde das als die entsprechende Antwort interpretieren.
Schönen Tag noch
Ulf
Fuhrpark: BMW F 800 ST; Kawasaki KLR 250
Meine Ehemaligen: MZ SM 125; MZ TS 250/1; Honda SevenFifty
foggy
Beitragvon Flecko_ » 10. Juli 2026 09:35
also bei Kleinanzeigen habe ich gerade eine Twinshock gefunden, ist in Eisenach
MZ GE GS GT 250 Twinshock Enduro Vintage
Sturm ist erst, wenn Schafe keine Locken mehr haben
wer nicht losfährt, kommt nicht an
Fuhrpark: MZ 150 ES, MZ 150 TS, MZ 150 ETZ, MZ 125 SM/ Bauj. 2007, SIMSON S51 Enduro / Bauj. 1987, Pocket Cross KXD 50, Kawasaki VN800A Bauj. 2000
Flecko_
Beitragvon Dirk P » 10. Juli 2026 10:42
Hier:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-3714
Das ist aber ein kompletter Eigenbau, da ist kein originales MZ Geländesportteil dabei.
Ob der Preis dafür angemessen ist muß jeder für sich selbst entscheiden.
Gruß Dirk
Fuhrpark: x
Dirk P
Beitragvon Bambi » 10. Juli 2026 10:51
derschonwieder hat geschrieben:Bambi, du schmeisst hier was durcheinander. Enduro und Geländesport sind das gleiche. Es wäre also nicht in beiden Fällen eine Zulassung erforderlich sondern nur in einem. GE als Motocross hat es nie gegeben und macht auch überhaupt keinen Sinn.
alle drei Punkte sind mir durchaus bewusst/bekannt!
Enduro und Geländesport hatte ich 'getrennt' weil er das Motorrad vielleicht als Alltags-Enduro fahren möchte oder aber nur bei Klassik-Geländesport-Veranstaltungen. Auch dann muss sie zugelassen sein.
(Zumindest international wurde die Bezeichnung 1980 umgestellt. Das weiß ich - als Six Days-Zuschauer 1979 - aus erster Hand)
Schöne Grüße, Bambi
Bambi
Beitragvon Mausebussard » 10. Juli 2026 10:57
Flecko_ hat geschrieben:also bei Kleinanzeigen habe ich gerade eine Twinshock gefunden, ist in Eisenach
Kannst du mal den Link als Anhang hochladen, habe nur einen Rahmen mit Tank aus Schönebeck gefunden aber halt für ne 79er Gt
-- Hinzugefügt: 10. Juli 2026 10:59 --
Bambi hat geschrieben:
Schöne Grüße, Bambi
Soll nur als „Spaßmaschine“ genutzt werden, einfach mal übers Feld oder durch den Wald :)
Mausebussard
Beitragvon Flecko_ » 10. Juli 2026 11:01
MZ GE 250 auf Kleinanzeigen
ich sehe gerade, ist das selbe Angebot wie bei Dirk P
Flecko_
Beitragvon stricheins » 10. Juli 2026 11:42
ohne Zulassung weder durch Wald noch Wiese, übrigens auch mit Zulassung nicht überall möglich
Auf privatem Gelände so lange und soviel du willst.
Wenn du unbedingt selber kreativ sein willst und dir ein Únikat aufbauen willst, dann bin auch ich der Meinung - Eine TS wäre eine gute Grundlage
Wenn du nicht nur Geld verbrennen willst, dann bau etwas , was auch eine Zulassung bekommen kann.
Dieses Sammelsurium aus den KA für knapp 3000 Euro würde ich mir nicht antun.
Ich habe mir für vor einiger Zeit für einen schmalen Taler eine MZ ES 175/1 zugelegt und die dann nach dem Muster der ES 250 G umgebaut.
Das ist und bleibt aber eine 175/ 1 mit Papieren ,aber mit eingetragenem Umbau
Das ist natürlich keine GE, aber zum Rumfahren ausreichend.
Würde ich noch einmal einen Umbau planen, dann mit Telegabel nach dem Muster ETS /G Und ich denke mit der Ausgangsbasis einer TS sollte man das auch mit Zulassung hinbekommen
Der Umbau der ES 175 hat mit dem Kaufpreis keine 1500 Euro gekostet (Arbeit natürlich nicht mitgerechnet)
Der Umbau hat mir Spaß gemacht, und nutzen konnte ich sie auch im Straßenverkehr und beim Verkauf (2,500 Euro ) ist sogar noch ein ganz kleiner Gewinn herausgekommen
stricheins
Themen: 130
Beitragvon Mausebussard » 10. Juli 2026 12:23
stricheins hat geschrieben:ohne Zulassung weder durch Wald noch Wiese, übrigens auch mit Zulassung nicht überall möglich
Mega, sieht Spitze aus, hoffe du hattest viel Spaß mit ihr, den das ist das was ich suche, einfach ne Maschine die meinen Ansprüchen entspricht und wo man mal halbwegs seiner Kreativität freien lauf lassen kann 👍
Mausebussard
Beitragvon stricheins » 10. Juli 2026 16:42
Bitte laß dich durch mich nicht von deinem Vorhaben abbringen. Ich wollte nur anmerken wie ich es sehe. Wenn Geld keine Rolle spielt- kauf eine
Wenn du solche Möglichkeiten und technisches Wissen hast wie hier unser Mechanikus ,dann bau dir was Schönes
Wenn du aber gerne schraubst und auch Probleme lösen kannst und dein Geld nicht in den Wind schreiben willst, dann empfehle ich wie gesagt eine Replik auf Basis der MZ ETS G zu bauen.
Vorher mit einem Prüfer absprechen, dann kann man später auch ( wenn man keine Lust mehr aufs Gelände hat ) das zugelassene Motorrad weiter verkaufen.
Aber momentan scheint der Spaß am Bauen bei dir vor zu herrschen. Da kommt alles zusammen , die Lust am bauen der Jagdtrieb nach seltenen Teilen und die Vorfreude auf künftiges Gasen im Gelände
viel Erfolg
stricheins
Themen: 130
Beitragvon jzberlin » 11. Juli 2026 00:24
Huiuiuiui... Hier geht ja einiges ganz schön durcheinander...
Also erstmal: Enduro und Geländesport ist das Gleiche, der Name hat sich nur geändert. Für beides braucht man straßenzugelassene Motorräder, also mit Rahmennummer, Beleuchtung, Nummernschild, TÜV, Tacho, Rückspiegel und eigentlich (je nach Baujahr) auch Blinker.
Ein Spaßmobil ohne Zulassung braucht das alles nicht, ist aber außerhalb geschlossener Grundstücke prinzipiell illegal. Also einfach mal über Wald und Wiese heizen geht nicht.
Die GE wurde ab 1984 gebaut und war IMMER eine Enduro, keine Crossmaschine, die in Kleinserie in der MZ-Lehrwerkstatt zusammengeschraubt wurde. Originale werden so zwischen 10 und 15 k€ gehandelt. Die Rahmen haben nix mit TS oder ETZ zu tun. Der Jens Müller (www.trophy-sport.de) baut Rahmen nach, allerdings ohne Nummer. Die kann man, wenn man weiß, wie es geht, irgendwie auch zulassen lassen. Bei Klasik-Veranstaltungen fahren inzwischen mehr Replikas als Originale rum...
Viele Worte, wenig Sinn: Es gibt Möglichkeiten für dein Projekt, aber du solltest dir ein bissel überlegen, was du wirklich willst. Billig ist das nämlich auf keinen Fall.
Jörg
_______
Fuhrpark: ein ganz kleiner...
jzberlin
Zurück zu Sondermodelle
