Motorzusammenbau und Probelauf Doppelport beim Unterbrecher
Lorchen hat geschrieben:Nicht kleckern. Klotzen, Peter!
OK, dann los! Es ist im Grunde alles bereit, um den Motor zusammen zu bauen und auch gleich einzubauen und das Ding mal anzuwerfen. Ein Traum wäre es ja, wenn man auch gleich ein paar Meter fahren könnte. Dazu müssen dann aber Kettenantrieb, Räder und Bremsen einbaufertig da liegen.
Eventuell muss auch schon die rechte Verkleidung ran, um den Sicherungshalter und den Regler anzubauen. Alternativ könnte man auch erstmal den Plus zum Zündschloß direkt an Batterie klemmen.
Ach ja, und das Rollenlager muss noch aus dem Sackloch raus. Sollte aber irgendwie zu lösen sein.
Die verbleibende Vorarbeit kann ich an ein paar Abenden schaffen.
Also: Wer möchte dabei sein, wenn der Motor montiert und getestet wird? Zweckmäßig wäre sicherlich ein Samstag. Je früher man startet um so größer ist die Chance, die Sache fertig zu kiregen.
Termine: 20.11.2010 oder 27.11.2010 zur Not auch der 4.12, aber so lange wollte ich eigentlich nicht mehr warten.
