Die erste Ausfahrt 2009
Beitragvon Theo » 31. März 2009 23:17
Nach einem halben Jahr Winter :snowman:, war es heute endlich so weit!
Batterie eingebaut, angetreten und los ging es, auch wenn es schon 17:00 Uhr war,
bis Meißen und zurück werde ich wohl kommen! Nach 50 Metern, wieder umgekehrt,
Werkzeugfachschlüssel vergessen! Schlüssel einpacken, und nun aber los, es wird immer später!
Auf halber Strecke, beim Anbremsen in einer Kurve, ein derber Schlag vom Fußbremshebel gegen meinen
Bremsfuß!? Bei nächster Gelegenheit rechts ran. Misst! :angry: Die Befestigungsschraube der Strebe zur
Bremsankerplatte hatte sich gelöst, das Bremsgestänge konnte dem Druck alleine nicht standhalten, und quittierte
die Kaltverformung mit Inanspruchnahme der "Sollbruchstelle" am Federwiderlager!
Gut das ich den Werkzeugfachschlüssel mit habe! Steckachse lockern, Ankerplatte in Ursprungslage bringen, und (leihweise) mit einer Schraube vom Seitengepäckträger wieder mit der Strebe verbinden. Blöd das ich von jeder Schlüsselgröße nur einen mit habe, hätte zwei 13èr gebraucht. Ging aber auch mit einem 14èr und Verkanten.
Egal, die Bedeutung der Hinterradbremse wird ohnehin allgemein überschätzt! Weiter Richtung Meißen!
Hätte nie gedacht wie oft ich die besagte Bremse im Unterbewusstsein einsetze, gut das ich mich auf meine Vorderradbremse verlassen kann, Stahlflex ist eben Stahlflex! :)
Nach zwei Stunden und 100 Km bin ich dann ziemlich unterkühlt aber glücklich, bei Sonnenuntergang zu Hause gelandet! Es war eine schöne Ausfahrt bei herrlichem Frühlingswetter, und morgen habe ich gleich wieder etwas zu schrauben!
...nugenau, Theo.
Theo
Bilder: 41
Re: Die erste Ausfahrt 2009
Beitragvon Andreas » 31. März 2009 23:26
Theo hat geschrieben:Die Befestigungsschraube der Strebe zur
Und ich sag noch..........längere Schrauben und selbstsichernde Muttern!
Gruß Andreas, der auch mal eine Strebe (!) kaltverformt hat.
Beitragvon Theo » 31. März 2009 23:35
Andreas hat geschrieben:
Bisher war das auch bei mir so, mit der langen Schraube, und zumindest mit einer Mutter-Federring-Kombination.
Habe aber im Winter die Ankerplatte gewechselt, weil ich die noch da hatte und beim Polierer habe blank machen lassen. Weiß nicht was mich geritten hatte, zu glauben, das geht auch mit einer normalen Schraube ohne Mutter,
(hat ja nichts zu halten)!? :roll:
...nugenau, Theo.
Theo
Bilder: 41
Beitragvon trabimotorrad » 1. April 2009 05:24
Jedenfalls ist es klasse, das Theo diese Geschichte im Forum erzählt hat. Wie vielen von uns IST das schon passiert und es hätte auch schlimm ausgehen können. Und da es wieder einmal angesprochen wurde, sollten wir ALLE mal eben rasch vor der nächsten Fahrt diese M8er-Schraube kontrollieren.
Beitragvon MoPeter » 1. April 2009 22:46
Ist mir auch schon passiert, auf dem Weg zum Elefantentreffen, mit meinem früheren ES/2 Gespann, ich glaub 1999. Hatte tags vorher Stollenreifen montiert und die besagte Schraube wohl nur handwarm angezogen. 20 Km von zu Hause entfernt im Kreisverkehr hat sich dann die Strebe gelöst und der Bremshebel ist ausgerissen. 500 m weiter war ein Landmaschinenschlosser, bei dem ich das Schweißgerät benutzen durfte. Nach einer Stunde gings dann weiter und ich bin gut in der Eifel angekommen.
Gruß, Peter
Fuhrpark: TS 150, Skorpion Sport, Guzzi Gespann, Le Mans 850
MoPeter
Beitragvon 2Takt-Pit » 1. April 2009 23:06
damit hatte ich auchschon Bekanntschaft gemacht, war fest der Meinung die Schraube gekontert zu haben aber trotzdem passiert
Bei 70 kmh mit blockierten Hinterrad auf ne Ampelkreuzung zugesteuert :|
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 2. April 2009 08:19
Bei mir hat sich mal die Strebe an der Vorderradbremse gelöst, da ich vergessen hatte, die Mutter richtig festzuziehen. Ist zum Glünck nix passiert, es hat sich nur der Bowdenzug um die Trommel gewickelt. Seitdem verwende ich für beide Streben grundsätzlich selbstsicherende Muttern. Die fallen nicht ab, auch wenn man das engültige Festziehen mal vergisst oder zu zaghaft ist.
Beitragvon Theo » 2. April 2009 21:59
Na da bin ich beruhigt das es euch auch schon mal so ging, kommt also in den besten Familien vor!
Habe heute alles wieder in Ordnung gebracht, dabei traf mich fast der Schlag!
Musste ich doch feststellen, das die vordere Schraube der Strebe, auch komplett fehlte, wenn die Strebe dort aus der Halterung gefallen wäre, und sich in der Fahrbahn verhakt hätte, dann wäre ein Sturz wohl fast unvermeidbar gewesen! :shock: Darf gar nicht daran denken!
Den kleinen Bremshebel hat es bei mir nicht verbogen, wie bei Pit (sieht ja schlimm aus), aber verstellt, er ist über die Verzahnung gerutscht, musste ihn also lösen und neu einstellen. Wie macht man das aber, wenn der Bremsbolzen auf dem er sitzt immer wieder in die Bremstrommel rutscht, ohne alles komplett zu demontieren und von hinten gegen zu halten?
Ich habe das Schmiernippel vorübergehend durch eine Schraube (Gewindebolzen) ersetzt, und damit den Bremsbolzen fixiert!
Durch diesen Kunstgriff habe ich mir das Ausbauen der Bremsankerplatte erspart. Bequemlichkeit macht erfinderisch. :wink:
...nugenau, Theo.
Theo
Bilder: 41
Beitragvon Andreas » 2. April 2009 22:05
Theo hat geschrieben:Musste ich doch feststellen, das die vordere Schraube der Strebe, auch komplett fehlte, wenn die Strebe dort aus der Halterung gefallen wäre, und sich in der Fahrbahn verhakt hätte, dann wäre ein Sturz wohl fast unvermeidbar gewesen! :shock: Darf gar nicht daran denken!
Genau das ist mir passiert.
Tröste Dich, sehr wahrscheinlich wird sie sich nicht im Asphalt verharken, sondern von der sich munter mitdrehenden Bremsankerplatte umhergeschleudert werden. Quasi Propellerantrieb.
Nicht wirklich schön für den Koti .....
Beitragvon andilescu » 2. April 2009 22:16
2Takt-Pit hat geschrieben:damit hatte ich auchschon Bekanntschaft gemacht, war fest der Meinung die Schraube gekontert zu haben aber trotzdem passiert
Beeindruckendes Bild! Nicht zuletzt durch die provisorische Fixierung der Bremsankerplatte ...
Stets gute Heimkehr,
andilescu alias Andreas Rose
Klicke auf das Bild!
noch mehr
andilescu
Beitragvon Theo » 2. April 2009 22:28
Aber der Kettenspanner ist mit einer selbstsichernden Mutter bestens gesichert! :D
...nugenau, Theo.
Theo
Bilder: 41
Beitragvon zweitaktkombinat » 2. April 2009 22:37
Theo hat geschrieben:Auf halber Strecke, beim Anbremsen in einer Kurve, ein derber Schlag vom Fußbremshebel gegen meinen
Kommt mir auch bekannt vor. Beim meiner ersten gespannausfahrt :-( Naja nur so lernt man es halt.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Zurück zu Reiseberichte
