Ultraschallbad - Vergaserreinigung brauch mal Tips !!!
Beitragvon Ckone » 25. Mai 2007 20:44
Ich bin bald in der glücklichen Lage das sich mein Arbeitgeber nen Ultraschallbad kaufen tut !!!!!
Da muss dochmal theoretische Fragen stellen :twisted: !!!!
Was passiert wenn ich da vorbei gehe und mein Vergaser fällt rein ?
Wie lange darf ich es nicht merken bis ich ihn wieder rausholen muss ?
Welche Materiealien dürfen denn überhaupt nicht reinfallen zufällig ?
Was für allgemeine Tips habt ihr noch zu dem Thema ?
Gruß Christian
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
Themen: 192
Beitragvon Ex User Hermann » 25. Mai 2007 23:44
Wenn Brillen das überstehen, dann ein Vergaser ganz sicher ;-)
Wie lange? Bis er sauber ist! :-)
Ex User Hermann
Beitragvon det » 26. Mai 2007 00:20
Aber vergesst die Billigteile von Aldi, Lidl und co. Die taugen nix. Gab's auch mal einen Thread zu.
Gruß vom Niederrhein
Detlef
ehemaliger Klever(er) OT-Partisane
skype: detderpoet
Fuhrpark: angemeldet: nix mehr ;-( Schrauberobjekte: Simson KR 51/1. verkauft 12/12: schwarze ETZ 250 - hatte immer ne Schraube locker, verkauft 2015: TS 250/1 oranje, Honda XBR Dampfhammer in blau
verkauft 2020: Honda CB500S
det
Beitragvon VielRost » 26. Mai 2007 09:27
Das kommt stark auf die verwendete Reinungungsflüssigkeit an. Ist es die richtige (Alu/Zinkdruckguss etc.), müsstest Du den Vergaser etwa 30 Minuten im Bad "vergessen". Danach ist er sauber. Ist es die falsche, st dein Vergaser möglicherweise nach drei Tagen noch nicht sauber oder bereits nach zwanzig Minuten in Auflösung begriffen...
PS:
Wichtig ist die richtige Temperatur der Flüssigkeit. Für Vergaser sind rund 80 Grad in Ordnung.
Kurt
Fuhrpark: ETZ250/A
VielRost
Themen: 77
Beitragvon schraubi » 26. Mai 2007 10:27
Vielrost hat recht, es kommt erstmal auf die Reinigungsflüssigkeit drauf an.
Bei einem vernünftigem Gerät und der richtigen Flüssigkeit kann der Vergaser nach 5 Minuten wie neu sein.
Schraubi
schraubi
Themen: 235
Beitragvon Dor_Max » 27. Mai 2007 12:15
Ich will das auch.....außversehen reinfallen lassen ;-)
Fuhrpark: MZ RT 125/3
Dor_Max
Beitragvon Trophy-Treiber » 27. Mai 2007 21:15
schraubi hat geschrieben:Vielrost hat recht, es kommt erstmal auf die Reinigungsflüssigkeit drauf an.
Schraubi
Wo gibts denn den richtigen Reiniger?
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon schraubi » 28. Mai 2007 17:57
Trophy-Treiber hat geschrieben:Wo gibts denn den richtigen Reiniger?
Top Reiniger für etwas Geld:
http://www2.westfalia.de/shops/verbrauc ... it_1_9.htm
Reiniger für weniger Geld (auch ganz gut aber kein Vergleich zum Elma):
http://www.ciao.de/Mr_Proper_Allzweckreiniger__174796
Schraubi
schraubi
Themen: 235
Beitragvon Trophy-Treiber » 28. Mai 2007 20:46
schraubi hat geschrieben:Top Reiniger für etwas Geld:
Schraubi
Danke!
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon VielRost » 28. Mai 2007 23:03
Fuhrpark: ETZ250/A
VielRost
Themen: 77
Beitragvon rmt » 29. Mai 2007 09:27
Mein Senf dazu (weil interessiert mich - da ganzer Wäschekorb voll mit BVF 2-5/3-1/2-4 - der wartet auf Überholung, bevor ich nur noch weißes Pulver besitze):
Das mit dem Reiniger haben wir nun - was ist aber ein "gutes" Gerät und was sollte das können???
Gruß Roger
Never touch a running system!
rmt
Beitragvon schraubi » 29. Mai 2007 16:24
rmt hat geschrieben:Das mit dem Reiniger haben wir nun - was ist aber ein "gutes" Gerät und was sollte das können???
Gute Geräte (oder die besten?) gibts von Bandelin oder Elma.
Es sollte eine Edelstahlwanne haben. Die zuschaltbare Heizung braucht man nur wenn die verwendete Reinigungsflüssigkeit auf Wärme ausgelegt ist.
Wer also Reinigungslösung verwendet welche im kalten Zustand benutzt wird, der kann sich die Heizung sparen.
Ansonsten hängts nur von der Größe ab, je größer desto teuerer :wink:
Schraubi
schraubi
Themen: 235
Beitragvon ETZChris » 29. Mai 2007 16:30
auf der von "vielrost" genannten seite sind beide von "schraubi" genannten hersteller vertreten...die preise sind: :shock:
Beitragvon Andreas » 29. Mai 2007 16:32
In diesem Zusammenhang weise ich mal auf diesen Thread:
http://mz.fmode.de/viewtopic.php?t=1312
Beitragvon rmt » 2. Juli 2007 10:28
Ist zwar schon ein bissl her, aber ich hab jetzt dein Ultraschallbad von Bandelin (noch aus DM-//Westberliner Zeiten...)
Sieht zwar nicht schick aus, aber scheint zu funktionieren - bis auf die Tatsache, daß man die Heizung nicht abstellen kann...
Meine Fragen:
1.Kann man statt dem teuren 16 Euro Zeugs nicht einfach Waschbenzin nehmen?
2.Sollte der Vergaser nicht auf irgendeiner Zwischenablage (Gummimatte) im Bad liegen, damit er nicht auf dem Boden der Wanne liegend mitschwingt?
3.Bekommt man damit auch das Messinggedöns innendrin blank und bleiben die Düsen unbeschädigt?
(@ Andreas: der Link ist wenig hilfreich)
Gruß Roger
rmt
Beitragvon Patrick Christian » 2. Juli 2007 14:53
zu 1.Waschbenzin ist nicht wirklich tauglich, Wärme und elektrischer Strom sind nix für flüchtige Stoffe!
zu 2.Dann fehlt das Körbchen, zu diesen Geräten kauft man in der Regel auch das passende Körbchen mit. Ohne ist schlecht.....
zu 3.Düsen und Gedöns bleiben an sich intakt, nur werden sie nicht sauber, für Messing brauchst Du einen anderen Reiniger als wie für Zink oder Alu.
Vergaserreiniger sind ein Kompromiß aus allem, können nichts richtig.
Ich verwende einen reinen Gehäusereiniger und Ersetze Düsen etc. Grundsätzlich durch Neuteile..
Patrick
Fuhrpark: too much to list
Patrick Christian
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 9 Gäste
