CEV-Tacho, Abziehen des Stellrades vom Tageskilometerzähler
Beitragvon Stephan » 27. Oktober 2015 14:03
Wie bekommt man beim CEV-Tacho das Stellrad für den Tageskilometerzähler von der Welle gezogen?
Der Grund ist der Wechsel des Gehäuses, sonst müsste ich einen Schlitz ins neue Gehäuse fräsen und diesen auch wieder verschließen.
Geht dies ähnlich wie beim Zeigerwechsel am Beiersdorfer Uhrwerk oder ist das Rad mit der Welle fest verpresst?
Re: CEV-Tacho, Abziehen des Stellrades vom Tageskilometerzäh
Beitragvon Stephan » 28. Oktober 2015 22:19
Niemand eine Idee? :nixweiss:
Beitragvon Gespann Willi » 28. Oktober 2015 23:35
Doch,bei meinen Runden alten CEV musste man sie nur
an dem Pin Linksrum abschrauben.
Beitragvon Stephan » 29. Oktober 2015 09:55
Gespann Willi hat geschrieben:Doch,bei meinen Runden alten CEV musste man sie nur
Danke Willi, das werde ich mal probieren.
Was ist denn mit den anderen Gehäuse- und Scheibentauschern? Haben doch schon einige gemacht.
Beitragvon Stephan » 31. Oktober 2015 16:30
Stephan hat geschrieben:
Linksherum abschrauben funktioniert nicht. Ich habe mal ein paar Bilder angehangen. Vielleicht hat ja einer noch einen Rat für mich.
Beitragvon Richy » 31. Oktober 2015 17:51
Da ist in der Mitte (innen drin) eine klitzekleine Kreuzschlitzschraube, die du mit einem sehr feinen Schraubendreher erreichen kannst. Danach kannst du das Stellrad einfach abziehen.
Richard
Beitragvon Stephan » 31. Oktober 2015 23:07
Richy hat geschrieben:Da ist in der Mitte (innen drin) eine klitzekleine Kreuzschlitzschraube, die du mit einem sehr feinen Schraubendreher erreichen kannst. Danach kannst du das Stellrad einfach abziehen.
Richard
Das werde ich morgen probieren, Danke!
Beitragvon gustav » 1. November 2015 11:09
Wie hast du das Gehäuse aufgemacht? So ordentlich habe ich es nicht hinbekommen :oops:
Fuhrpark: MZ Saxon Tour 301
gustav
Beitragvon Stephan » 1. November 2015 12:52
gustav hat geschrieben:Wie hast du das Gehäuse aufgemacht? So ordentlich habe ich es nicht hinbekommen :oops:
Das Gehäuse war bei mir fast vollständig am Umfang verklebt. Ich habe versucht es mit einem kleinen Schraubenzieher zu öffnen, was nicht gelang. Somit habe ich es quasi abgeschält und die Klebereste mit einem scharfen Messer entfernt.
-- Hinzugefügt: 1/11/2015, 21:28 --
Richard
Hat geklappt, die Schraube war voll Dreck und Staub, so dass ich sie nicht gesehen hatte. Danke!
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, rausgucker und 25 Gäste
