Tacho einer ETZ250 in einer TS250/1
Beitragvon sirius01 » 25. Juni 2017 19:55
Hallo @all,
wird eigendlich die Geschwindigkeit in einen Tacho von einer ETZ250, welcher
in einer TS250/1 eingebaut wird richtig angezeigt? Ich frage, weil beide
Maschinen ja unterschiedliche Raddurchmesser haben.
Vielen dank vorab :wink:
gruß sirius01 :) 8) :)
Auf der Dauer hilft nur anständiger MZ 2Takt Power !
Fuhrpark: TS250 BJ1975 mit ETZ-Motor
sirius01
Re: Tacho einer ETZ250 in einer TS250/1
Beitragvon pierrej » 25. Juni 2017 20:23
Ja wird richtig angezeigt, die Übersetzung des Tachoantriebes im Kettenkasten ist unterschiedlich.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon sirius01 » 25. Juni 2017 20:27
danke @ pierrej :top:
sirius01
Beitragvon sirius01 » 29. September 2017 18:18
Hallo @all
Der Umbau ist ja nun einige Zeit vollzogen. Doch hatte ich Zweifel an der Richtigkeit
der gemessenen Geschwindigkeit. Zu mal beim neuen Tacho der Zeiger stark gezappelt hat.
Ich habe jetzt mal beide Tachos (original und Nachbau aus China für die ETZ250) mittels
Akkuschrauber, einer Verlängerung und passenden Torkbit als Adapter verglichen.
Die Einstellung des Akkuschraubers: Stufe2 und volle Drehzahl bei mehrfachen Messungen.
Die Anzeige des originalen Tachos TS250 :
Die Anzeige des China Tachos für die ETZ250 :
Doch es geht weiter. Selbst bei den Anschlüssen zur Tachowelle sind Unterschiede.
Anschluss der Tachowelle des originalen Tachos TS250 :
Anschluss der Tachowelle des China Tachos für die ETZ250 :
Es sind da doch einige Unterschiede :cry: . Der China Tacho zeigt ca. 20 Km/h weniger an.
Beim originalen Tacho reicht ein Tork T10 als Adapter. Der China Tacho braucht dagehgen schon ein Tork T20.
Daher zu groß für meine Tachowelle :evil:
Haben wir uns geirrt und der Tacho für eine ETZ250 geht nicht für eine TS250?
Oder :roll: haben die mir bei Ebay Fusch geliefert?
sirius01
Beitragvon Mainzer » 29. September 2017 18:37
Lies noch mal, was du geschrieben hast. China-Tacho. Was erwartest du da? :D
MMB hat auch Tachos für die ETZ.
Beitragvon sirius01 » 29. September 2017 18:54
@Mainzer,
ich korrigiere mich mal :roll: . Da ich keine eindeutige Herstellungsangabe des Tacho habe,
kann ich nur mutmaßen. Daher gilt statt China Tacho, höchstwahrscheinlich aus China.
Meine Vermutung basiert aus Internetbeiträgen.
Darum geht es mir aber nicht.
Ich möchte mich nur absichern, das das Teil mit den angegebenen Werten fehlerhaft ist.
Dann geht das Teil nämlich zurück. Über einen fachlichen Rat wäre ich sehr dankbar :wink: .
Ps.: mit croft bin ich bereits im Kontakt :wink:
sirius01
Beitragvon ea2873 » 29. September 2017 19:07
wichtig ist der "K" wert, dann hat er offiziell die gleiche übersetzung.
wenn du noch einen Tacho hast, kannst du ja mal schauen......
Beitragvon sirius01 » 30. September 2017 12:07
@ea2873,
Der K Wert steht hinten auf dem alten Tacho drauf(K=1,00)
Auf dem neuen Tacho steht nichts :cry: .
sirius01
Beitragvon Sven Witzel » 30. September 2017 12:11
Du schreibst, dass die Tachonadel zappelt. Das ist ein ziemlich sicheres Indiz, dass da irgendwas an dem Tacho nicht ok ist. Daher würde ich keine Rückschlüsse aus den unterschiedlichen Werten ziehen.
Themen: 131
Beitragvon sirius01 » 30. September 2017 12:25
Das der Zeiger Zappelt könnte daran liegen, das der
Tachowellen Anschluss ein zu großen Durchmesser hat.
Aber Egal, ich schicke den neuen Tacho zurück :( . Dabei sah es nach dem Umbau so gut aus.
sirius01
Beitragvon monsieurincroyable » 30. September 2017 13:23
kauf Dir nen gebrauchten in der Bucht und schicke ihn zu Croft zum Überholen.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Kai2014 » 30. September 2017 13:40
Der ist von MMB. Da lohnt es sich nicht einen alten zu kaufen, um ihn zu regenerieren.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Svidhurr » 30. September 2017 15:02
Na einen Tacho mit Plastiknadel würde ich nicht haben wollen.
Dein weiter oben gezeigter Tacho ist von einer kleinen TS :wink:
Ich habe selber auch schon ETZ Tacho in der TS gehabt.
Bei mir gab es da keine Unterschiede.
Beitragvon TSrobsen » 30. September 2017 16:08
Moin, habe da noch ein im Gebrauch. Weil meiner bei Hern Croft zur Überholung ist. Wenn der wieder da ist, könntes du den für deine TS haben. Wie ich sehe hast du die Deluxe Ausführung, ich habe nur die Standart in der lampe. Den den ich habe past nicht für meine lampe, der ist für die delux Ausführung. Aber zum überbrücken zum fahren reicht es mir. Gebe mir ein zeichen, dann gibet es bilder per PN( aber erst nach mein urlaub) :lach:
BG TSrobsen
Fuhrpark: TS 250/1,Bj 77, Behördenfahrzeug des Mdi,
KR 51/2L Bj. 80 Schwalbe, 2021 Verkauft
SR 4-1 K Bj. 67 Spatz
ETZ 250 Bj. 87, DVP Krad Behörde, 2026 Verkauft
TSrobsen
Beitragvon Svidhurr » 30. September 2017 16:54
TSrobsen hat geschrieben:...Wie ich sehe hast du die Deluxe Ausführung, ich habe nur die Standart in der lampe.
Den den ich habe past nicht für meine lampe, der ist für die delux Ausführung.BG TSrobsen
Den Unterschied zwischen den Tachos würde ich ger mal Wissen und Sehen :gruebel:
Beitragvon sirius01 » 30. September 2017 18:40
Ich habe jetzt einen Originalen TS Tacho provisorisch eingebaut.
Damit bin ich ja jetzt wieder Fahrtauglich :D .
Auch die angezeigte Geschwindigkeit stimmt wieder :wink: .
Der Nachbau -dreck geht nach den Feiertagen zurück.
Was das Aufarbeiten und den Umbau vom org. Tacho und Drehzahlmesser
betrifft, so warte ich nur noch auf eine Nachricht von croft :wink:
PS.: Da war das richtiges Wetterchen für eine ausgiebige Probefahrt heute :lol:
sirius01
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 19 Gäste
