Andylh hat geschrieben:War schon mit Brille. Aber warum werden im Internet bloss immer zwei und die hülse Angeboten?
Andylh hat geschrieben:Die Länge ist ja nicht das Problem ......
Ostkind hat geschrieben:Hallo,was bedeutet es wenn ein Vergaser neu gespindelt wird .Wie muss ich mir das vorstellen.
Danke, Gruß Rene
EmmasPapa hat geschrieben:Andylh hat geschrieben:Die Länge ist ja nicht das Problem ......
Doch, das ist das eigentliche Problem, die langen ETZ-Schläuche würden sich im TS/1-Antrieb verbiegen und die Kette die Schläuche schneller durchscheuern, als sie eingebaut waren.
990sm-r hat geschrieben:Und wenn du dir den 125er auf 150ccm aufbohren lässt? Da wären auch fast 13 Ps drin.
990sm-r hat geschrieben:Dann würde ich dir eher diesen Tuner empfehlen. Mz 125er Zylinder
Da kannst du auch noch andere Sachen mit absprechen.
MRS76 hat geschrieben:Schaut stark nach der Kickerfeder aus, die hat dieses Maß.
Mitglieder in diesem Forum: averell, Dieter, EmmasPapa, guzzimk, UlliD und 67 Gäste
