Heiteres Teileraten...Was ist das für ein Teil ?
Re: Heiteres Teileraten...Was ist das für ein Teil ?
Beitragvon Lorchen » 21. August 2019 20:12
MRS76 hat geschrieben:Trommelausführung vom 313 mit Verrippung.
Das ist mutig, aber falsch. Der 313 hatte wie der 311 die DKW-Schwebeachse mit Querblattfeder. Das hier ist 312 oder 353, genauer kann ich das nicht einordnen.
Beitragvon MRS76 » 21. August 2019 20:25
Es ging mir um die Verippung der Trommel.
Das der keine Dreieckslenker hat ist mir bewusst.
-- Hinzugefügt: 21. August 2019 20:29 --
Ich muss mich korrigieren, vom 312, Entschuldigung!
https://www.sausewind-shop.com/bremstro ... vAQAvD_BwE
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Dragonbeast » 21. August 2019 20:48
Dankeschön ?
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
Dragonbeast
Beitragvon jemxt » 23. August 2019 17:28
Bin beim Aufräumen und ausmisten.
Könnten die Teile von DKW RT 125 sein?
Ist das überhaupt MZ?
Scheibe hat außen 14 cm Durchmesser.
Die Tüte hat außen 5,5 cm Durchmesser.
-- Hinzugefügt: 23. August 2019 20:48 --
Keiner eine Ahnung? :(
MfG Jens
jemxt
Beitragvon ea2873 » 23. August 2019 21:42
wenn unten auf der Scheibe IKA steht, ist das schon mal "DDR".
Beitragvon Guesi » 2. September 2019 20:13
Weiß jemand für welches Fahrzeug dieser Gummi ist ?
Sieht genauso aus wie die Gummis für Tacho/DZM an der TS/ETZ , ist aber viel kürzer....
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon matthias1 » 2. September 2019 21:05
Gummi für Zündschloss
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 313
Beitragvon g-spann » 2. September 2019 21:08
...war auch mein erster Gedanke, aber, waren die nicht glatt, so ohne Rillen?
Beitragvon Guesi » 2. September 2019 21:16
Die hatten auch links und rechts einen flachen Anguß wo sie mit Schrauben an der tachobrille festgeschraubt wurden.
Und die waren eckig, nicht rund.
Vom Durchmesser würde ein Tacho reinpassen, aber eben nicht von der Länge her...
Ich denke ich kenne viele Teile von MZ, aber dieses Teil ist mir noch nicht untergekommen...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon flotter 3er » 2. September 2019 21:25
Guesi hat geschrieben:Die hatten auch links und rechts einen flachen Anguß wo sie mit Schrauben an der tachobrille festgeschraubt wurden.
Ich tippe irgendwas mit 4 Rädern, schon aber DDR Produktion.
Themen: 242
Beitragvon je125sx » 3. September 2019 19:00
Gab es nicht mal die ETZ mit Tacho und Zündschloss, ohne Drehzahlmesser? Ich würde fast sagen, dass es für dieses Zündschloss ist, das an Stelle des DZM befestigt war.
je125sx
Beitragvon Klaus P. » 3. September 2019 19:11
Der ist in etwa so groß wie oben der hat aber weder die Rillen im Konus und auch die Einschnürung oben nicht.
Themen: 122
Beitragvon UHEF » 3. September 2019 19:22
jemxt hat geschrieben:Bin beim Aufräumen und ausmisten.
Der Auspuff sieht mal ganz stark nach MAW aus.
LG Uwe
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon elsa150 » 4. September 2019 08:23
Ysengrin hat geschrieben:Der Auspuffhalter in der Mitte müsste von der ES/2 sein. Weiß jemand, woher die anderen stammen? Die beiden oben sind gleich lang, alle anderen unterschiedlich.
Der zweite Krümmer von rechts müsste von der ES/2 sein. Der links daneben hat fast die gleiche Form, ist aber dünner. Hufu ES? Und der Rest?
Die drei Auspuffhalter links sind von der ES/2/ETS. Und die anderen? Ich glaube fast, der rechte ist einfach verbogen.
Und für welchen Auspuff ist die Schelle rechts?
Die passt zur ES / TS 125/150.
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon Kosmonaut » 4. September 2019 09:01
Guten Morgen zusammen, zu welchen Modellen haben denn diese beiden Einzelsitze gehört?
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon dampfmaschine89 » 4. September 2019 09:08
Oben Es 250/1 unten NVA ES 250/2 oder TS 250 NVA Sozius
Fuhrpark: paar moppeds ;-)
dampfmaschine89
Beitragvon Oldimike » 4. September 2019 09:47
dampfmaschine89 hat geschrieben:Oben Es 250/1 unten NVA ES 250/2 oder TS 250 NVA Sozius
Da ist ein Steckschloss drin, also "Nuller"
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon Gummi » 4. September 2019 10:29
nu guck...etz250 standard
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Themen: 47
Beitragvon flotter 3er » 4. September 2019 10:30
Oldimike hat geschrieben:
Aber es scheint ja original NVA Lack zu sein. M.W. wurde aber eine explizite NVA Ausführung erstmalig mit der /1 realisiert?
Themen: 242
Beitragvon Guesi » 4. September 2019 10:59
Gummi hat geschrieben:
Die Standard hatte aber kein zweites Loch für die Haltegummis.
Da wird der Gummi für das Zündschloß unten drangeschraubt. Also kann dieser Gummi von mir dort nicht passen....
https://www.guesi-motorradteile.de/pic_ ... &width=550
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Kosmonaut » 4. September 2019 22:57
flotter 3er hat geschrieben:
Danke für die Info's! :gut:
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon Kabelbrand » 7. September 2019 15:45
@jemxt
Der Auspuff könnte Jawa sein.
https://www.zweirad-store.com/Auspuff-i ... gIqy_D_BwE
Fuhrpark: MZ ETZ 150 / 1986
Kabelbrand
Beitragvon RT-Ivo » 18. September 2019 11:32
Vielleicht hat noch einer eine Idee wovon der Schalter ist. Blinker und Lichthupe ist scheinbar mit dran.
Ob das aus einem Ostblockfahrzeug ist kann ich auch nicht sagen.
RT-Ivo
Beitragvon Bonsai-User » 29. September 2019 14:26
Ich habe da ein Paar Scheinwerfer, bei denen ich nicht sicher bin, wo diese rankommen.
Der 1. steht weit vor
Der 2. ist ganz flach
Der 3. ist leicht gewölbt
Fuhrpark: Simson S50, KR51/1S, ETZ 125, RT125/3, TS250/1
Bonsai-User
Beitragvon Kabelbrand » 29. September 2019 14:38
Die mit dem hohen Rand Trabant, Barkas. Die mit dem flachen ETZ, waren auch Export und passend für VW Golf. So einen habe ich 1986 über Beziehungen bekommen für meine HuFu. Bezieht sich jetzt auf die H4.
Kabelbrand
Beitragvon Guesi » 30. September 2019 07:17
Die mit hohem Rand passt auch bei ES/2
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon frosch » 30. September 2019 10:54
Ich habe hier eine Kupplung von einer 50er aus einem Teilekonvolut, wahrscheinlich Westdeutsche Produktion. Es steht nichts drauf. Außendurchmesser 80 mm, für Welle 14 mm
Hat jemand eine Idee wo die herstammt?
Tschüß, Thomas
Fuhrpark: ,
frosch
Beitragvon steven80 » 13. Oktober 2019 17:01
Drei Kettenkästen DDR neu. Die Frage ist, für welches Modell? Wer kann mir das sagen?
steven80
Beitragvon Lorchen » 13. Oktober 2019 17:05
Da hinten kein Tachoantrieb drin ist und die Kästen nicht aus Alu sind :arrow: ES 175/250/1 und ES 300
Beitragvon steven80 » 13. Oktober 2019 17:35
Ok, danke. Ich habe noch so einen mit Tachowelleneingang, deshalb hatte ich TS/0 vermutet.
steven80
Beitragvon Guesi » 13. Oktober 2019 17:57
Kannst du durch die im Inneren eingefügten Ersatzteilnummern feststellen.Wenn es mit... beginnt ist es:
05 ist ES 250
13 ist ES/TS 150
22 ist TS 250
30 ist ETZ
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon steven80 » 13. Oktober 2019 18:12
05 lese ich da.
steven80
Beitragvon matthias1 » 13. Oktober 2019 19:03
Von welcher MZ is das?
matthias1
Themen: 313
Beitragvon Mainzer » 13. Oktober 2019 19:13
Innendurchmesser und Länge?
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Beitragvon Lorchen » 13. Oktober 2019 19:13
TS 250/1 mit 35er Gabel
Beitragvon Nordlicht » 13. Oktober 2019 19:17
Hufu TS..Bj.82,
Beitragvon Lorchen » 13. Oktober 2019 19:21
Nein, die Lampendreiecke für die TS 150 haben eine längere Hülse.
Beitragvon matthias1 » 13. Oktober 2019 19:46
L = 160mm, d = 40mm
matthias1
Themen: 313
Beitragvon RT-Ivo » 13. Oktober 2019 20:23
Habe da noch ein Seilzug. Sieht nach DDR Produktion aus. Gewinde ist M8 und die Länge 48cm
Hat da einer eine Idee?
RT-Ivo
Beitragvon steven80 » 13. Oktober 2019 20:31
Danke Lorchen und Güsi.
steven80
Beitragvon daniel_f » 13. Oktober 2019 20:32
RT-Ivo hat geschrieben:Habe da noch ein Seilzug. Sieht nach DDR Produktion aus. Gewinde ist M8 und die Länge 48cm
Sieht aus wie das Innenleben eines Wartburg-Kupplungszuges.
daniel_f
Beitragvon Stephan » 13. Oktober 2019 20:37
daniel_f hat geschrieben:
Eventuell ein Handbremsseil?
Beitragvon RT-Ivo » 13. Oktober 2019 20:48
Sieht aber so aus als ob da nie eine Hülle dran war!
Am Gewinde ist noch eine Querbohrung für einen Splint?
RT-Ivo
Beitragvon Guesi » 13. Oktober 2019 22:10
steven80 hat geschrieben:5 lese ich da.
Also ES 250,300
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon steven80 » 13. Oktober 2019 22:27
Also ES 250,300
Dankeschön
steven80
Beitragvon Guesi » 16. Oktober 2019 11:17
Hab hier ein Doppel-Zahnrad, wo ich nicht weiß wo es hingehört.
Könnte BMW oder Triumph sein...
Es steht FKF 350 und 7131 drauf. Die beiden Zahnräder sind zusammengesteckt und bei schneller Bewegung arretiert eines davon, also vielleicht eine Art Freilauf.
Durchmesser ist ca. 85 mm.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon pfuetzen » 16. Oktober 2019 13:39
Hallo, sieht nach Kupplungsabzieher aus? 24mm? 26mm? Selbstgebastelt?
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Beitragvon MatthiasF » 20. Oktober 2019 17:39
Habe beim aufräumen/ Teilevorrat sichten diesen Fußbremshebel gefunden. Er hat die gleiche Größe, Durchmesser und Länge wie der Hebel von ETZ , TS 250er aber zusätzlich noch eine kleine Stange zur Aufnahme einer Feder.
Kann mir jemand sagen für welche Modelle der passend ist?
Falls ihn jemand für wenig Geld gebrauchen kann dann bitte PN.
Vielen Dank vorab !
Fuhrpark: ETZ 250 / Bj 1981 , ETZ 250 A / Bj 1989 , TS 250 A / Bj 1975 , ES 250/2 A / Bj 1969 , Simson SR 2/E , Simson Star , diverse Schwalben , BMW R1100RT
MatthiasF
Beitragvon flotter 3er » 20. Oktober 2019 17:47
Der Bremshebel ist für die ETZ 250/A, also Armeemodelle möchte ich meinen, bin aber nicht ganz sicher.
Themen: 242
Beitragvon Ostkarren Fan » 20. Oktober 2019 17:55
An der ETZ 150 wird an der kleinen Stange das Seil zur Betätigung des Bremslichtschalters eingehängt.
MfG Günter
Ostkarren Fan
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 9 Gäste
