SpatteL hat geschrieben:Edit: nach weiterem Suchen bin ich auf M12 gekommen.
pogo hat geschrieben:Moin zusammen,
kann mir jemand erklären wofür das B in der Felgenbezeichnung 2,15 B x16 steht?
pogo hat geschrieben:Ich hab jetzt schon ein paar Informationen, wofür das B steht.
Das hat was mit der Bohrung der Speichenlöcher zu tun. Es gibt A und B, wobei A die häufigste Ausführung ist und nur B gekennzeichnet ist.
Erkennbar ist das an der Felge wenn man von oben, wo der Reifen auf die Felge kommt, auf das Ventilloch sieht. Steht das vom Ventilloch linke Speichenloch oben, dann ist es B, ist das Loch unten dann A.
Worin der Vorteil von A und B liegt weiß ich aber nicht.
Mich irritiert es nur, weil im Neuber Müller für die Hinterradfelge ab TS immer ein B in der Größe steht. Bei anderen Handbüchern wird kein B erwähnt.
EmmasPapa hat geschrieben: "Wieso ging das überhaupt, denn es ist ein elektronischer Vape-Regler verbaut". Meine letzte Info dazu war, dass die Anschiebestellung beim Vape-Regler nicht funktioniert......Kann mir das einer von Euch mal erklären....ich lerne da gern dazu....
rpi hat geschrieben:EmmasPapa hat geschrieben: "Wieso ging das überhaupt, denn es ist ein elektronischer Vape-Regler verbaut". Meine letzte Info dazu war, dass die Anschiebestellung beim Vape-Regler nicht funktioniert......Kann mir das einer von Euch mal erklären....ich lerne da gern dazu....
Aus meiner Erinnerung:
Es gibt zwei Varianten, die Powerdynamo/Vape zu verbauen: mit separatem Relais im Scheinwerfer und ohne. Bei erster Variante funktioniert die Anschiebestellung weiterhin (muss aber das Relais verkabeln und im Scheinwerfer unterbringen). Diese Variante wird auch von Powerdynamo empfohlen. Wer das mit dem Relais nicht möchte, aus welchen Gründen auch immer, muss dann halt auf die Anschiebestellung verzichten.
smartsurfer81 hat geschrieben:Kann mir jemand sagen wie herum dieses Segment auf den Kupplungskorb kommt?
Es ist ein Originalteil,aber etwas anders als das Verbaute am MM150 einer ES von 1968.
Eisenschwein 1968 hat geschrieben:Das ist richtig so.Also ohne Gewinde .
smartsurfer81 hat geschrieben:Ah ok. Das Altteil hatte die Senkungen nämlich nicht.
Habt ihr einen Tip wie beim Vernieten vorgegangen wird?
Feste Unterlage ist klar
Aber wie eine schöne Pilzung hinzubekommen ist.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 58 Gäste
