emme33 hat geschrieben:Das ist eine Torsionsfeder bzw. Schenkelfeder.
Enz-Zett hat geschrieben:Gibt's eigentlich den Tacho Lischke in Dresden noch?
Hier im Forum der letzte Bericht den meine Suchfunktion findet ist von 2014, also auch schon 10 Jahre alt.
Die auch gefundenen Webseiten sind entweder "Forbidden", oder man kommt
bei einer anderen Firma (ACR) raus.
bluelagune hat geschrieben:Hallo,
kann man ein Manometer das für die Messung von Gasen ist (in meinem Fall steht da Argon drauf), auch für die Messung von Flüssigkeit nehmen?
Danke
smartsurfer81 hat geschrieben:Eine Seite sollte umgebördelt sein, diese zeigt nach vorne, zwecks Fußgängerschutz.
rausgucker hat geschrieben:@ Greiz 250 Meines Wissens gab es keine 301 Zylinder mit 80 mm Laufbuchsendurchmesser am Zylinderfuss. Es gab aber ein Universalmotorgehäuse, wo sowohl der 301-Zylinder als auch der 251/250 Zylinder gepasst haben. Das war eine gestufte Bohrung im Gehäuse-
Aber ich habe eine andere Frage: Von welchem Hersteller stammt denn dieser Zylinder? Siehe Fotos.
Treibstoff hat geschrieben:Moin Ulli,
ich vermute mal, Deine Frage nach den 80mm Laufbuchsenaußendurchmesser hängt mit dem Angebot bei Kleinanzeigen zusammen!?
smartsurfer81 hat geschrieben:Bei Simson Motoren, wofür ich es brauche, würde das Rundmaterial nicht an der Fußfläche zum Aufliegen kommen.
Ysengrin hat geschrieben:Hat hier jemand einen Würth-Account und kann mir sagen, was der 3-Arm-Abzieher Art.-Nr. 0714523202 ABZI-AUS-3ARMIG-SPNW200MM kostet?
monsieurincroyable hat geschrieben:warum steht "MZ" auf Simson Felgen 1,5x16 und 1,5x13 ?
Freak II hat geschrieben:Passt nicht ganz hier ins Forum, aber evtl ist hier einer der sich auch mit DDR Computern auskennt.
Ich möchte den verkaufen (nein das hier ist keine Verkaufsanzeige!) habe aber keine Ahnung was man reell dafür verlangen kann. Da er aus dem Nachlass meines Vaters ist möchte ich Ihn nicht verschenken aber auch kein überzogenen Preis aufrufen.
Funktion bisher ungetestet, ich muss erst noch ein passendes Kabel besorgen.
