Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Beitragvon Lorchen » 23. Oktober 2025 17:49
So gemessen. Ablesen mußte selbst. :lol:
Beitragvon Treibstoff » 24. Oktober 2025 09:39
Lorchen hat geschrieben:So gemessen. ...
Besten Dank!👍
Lorchen hat geschrieben:... Ablesen mußte selbst. :lol:
Moment, muß erstmal die Brille rauskramen.
Ach nee, muß ich nicht, man kann ja einfach das Foto vergrößern.🤣
Treibstoff
Themen: 50
Beitragvon Ralle » 24. Oktober 2025 17:34
Nicht MZ Frage:
Könnte eventuell jemand für mich die Maße vom U-Profil der Zugdeichsel eines HP400 (1/2) für mich messen. Ich bräuchte die Höhe, da vermute ich 60mm und die Tiefe des Profils. Von beiden jeweils das Außenmaß. Mein Anhänger steht leider zu weit weg um da mal eben messen zu können.
Vielen Dank im Voraus.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Treibstoff » 24. Oktober 2025 21:18
Ist Dein HP400 ein Torgauer? Gab ja mehrere Hersteller, die tw. ihr eigenes Süppchen gekocht haben. Ich könnte nur beim 400er des Herstellers Stema Großenhain messen.
Treibstoff
Themen: 50
Beitragvon Ralle » Gestern 09:19
Ja, es ist einer aus Torgau, mit abnehmbaren Bordwänden und Kastenmaß 130 x 110 x 40. Ich gehe mal davon aus das die U- Profile halbwegs identisch sind, solange das Profil vorne für die Zugmaulmontage auf halbrund geformt ist. Daher geh ich auch von 60mm aus, denn die KK82 Kupplung ist meines Wissens für 60 mm Rohr geeignet. Es kann aber eben sein das sich durch die Umformung ein anderes Maß, etwas größer als 60, für das U-Profil ergibt?
Zuletzt geändert von Ralle am 25. Oktober 2025 10:51, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppelbeitrag
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon FILZI » Gestern 09:56
Hallo Ralle,
bei unserem HP 400.02 hab ich eben folgende Außenmaße gemessen:
Höhe 64,6 x Breite 33,2 x Stärke 3,8 mm bei einer Verzinkten Deichsel.
Gruß Hagen
Fuhrpark: MZ Typ ES 150/1, Baujahr 1972
FILZI
Beitragvon Ralle » Gestern 10:57
Danke, dann kann man leider keine Rahmenklemmen vom Zubehörmarkt verwenden, 60 ist zu wenig und 70 zu viel. Da muss ich mir selbst was geeignetes, z.B. aus 2 Metallplatten basteln. Gut das ich nicht voreilig bestellt habe und vielen Dank für die Messung :gut:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
