Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Beitragvon Gundi » 17. Juli 2026 13:19
Bei Deiner Kupplung ist die Schraube in der Schnecke recht weit drin. Damit klappt die Konterei nicht so bzw. nur auf der letzten Rille. Kugel ist drin?
Ich hab die Kupplung früher immer so eingestellt:
Stellschraube am Handgriff mittig, dann unten Kontermutter gelöst und die Schlitzschraube (bei Dir Inbus) so gedreht, daß sie leicht anliegt. Dann gekontert und oben Feineinstellungen.
Gruß Matthias
Fuhrpark: MZ ES250/2A 1971, SR2E, ETZ150 1986, SR500/2J4 1983
Gundi
Beitragvon Jotbe » 17. Juli 2026 13:35
Hallo Matthias,
Hab nach deiner Anleitung gemacht.
Ohne Erfolg.
Kugel ist drin.
Fuhrpark: MZ TS 150 Baujahr 1983,
Simson KR 51/1 Baujahr 1969
Jotbe
Beitragvon Flecko_ » 17. Juli 2026 13:42
ich versuche gerade das Logo in 3D
die Seiten sehen ja schon gut aus,
ist aber die Erhebung so ca. richtig, oder ist das Emplem alles auf einer Ebene
Sturm ist erst, wenn Schafe keine Locken mehr haben
wer nicht losfährt, kommt nicht an
Fuhrpark: MZ SM125 / Bauj. 2007, SIMSON S51 Enduro / Bauj. 1987, Kawasaki VN800A Bauj. 2000
Flecko_
Beitragvon Mechanikus » 17. Juli 2026 14:17
Rein von der Gestaltung her kann es nicht gewollt gewesen sein, daß die Oberkante des Schweifs eine gerade Partie in der Struktur aufweist. Die Linien müssen mehr fließen, ineinander übergehen. Beim Kringel ist es dasselbe. Der stellt symbolisiert ein Rad mit Schwinge dar. Deshalb muß dieser kreisförmige Streifen im gesamten Umfang gleich breit sein, das sieht sonst doof aus. Daß er sich in der dritten Dimension über den Schweif erhebt ist meiner Einschätzung nach künstlerische Freiheit und da logisch - auch zulässig.
Mechanikus
Beitragvon Flecko_ » 17. Juli 2026 14:24
ok, dass das ein Rad sein soll, das wuste ich gar nicht, deshalb frage ich hier :zustimm:
sehr interessant
und ich mache mich voll zum Affen, wegen so ner Erhebung, die gar nicht da ist :schaf:
Flecko_
Beitragvon Gundi » 17. Juli 2026 15:04
Hallo @Jotbe,
Wenn Du den Kupplungsgriff ziehst, sollte sich die Schnecke deutlich reindrehen. Funktionierte die Kupplung vor dem Bowdenzugtausch? Der Deckel rechts ist fest? Dann wirst Du links weitersuchen müssen.
Gruß Matthias
Gundi
Beitragvon Jotbe » 17. Juli 2026 15:12
Vorher ging es.
Wenn ich den Kupplungshebel betätigte, dreht sich die Schnecke etwas und drückt sich auch ein paar (2-3 ?) Millimeter nach innen
Jotbe
Beitragvon Mechanikus » 17. Juli 2026 15:16
Eine Feineinstellung mit der Bowdenzugschraube bringt auch nichts?
Mechanikus
Beitragvon Jotbe » 17. Juli 2026 15:27
Kann ich grad nicht mehr 100% sagen, bin aktuell nicht mehr in der Garage und kann auch erst morgen weiter machen.
Ich dachte oben am Handhebel stellt man nur das Spiel ein...?
Hab so gefeiert das der neue Zug deutlich leichter geht als der alte und jetzt sowas :shock:
Und dabei will ich im August auf große Tour ...
-- Hinzugefügt: 18. Juli 2026 08:46 --
Also oben am Bowdenzug kann ich die mittelstellung nehmen, fast rein, fast raus, da ändert sich garnichts
Andere Frage:
Müsste sich die Druckstange nicht auch per Hand betätigen lassen?
Jotbe
