Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Beitragvon Gundi » 17. Juli 2026 13:19
Bei Deiner Kupplung ist die Schraube in der Schnecke recht weit drin. Damit klappt die Konterei nicht so bzw. nur auf der letzten Rille. Kugel ist drin?
Ich hab die Kupplung früher immer so eingestellt:
Stellschraube am Handgriff mittig, dann unten Kontermutter gelöst und die Schlitzschraube (bei Dir Inbus) so gedreht, daß sie leicht anliegt. Dann gekontert und oben Feineinstellungen.
Gruß Matthias
Fuhrpark: MZ ES250/2A 1971, SR2E, ETZ150 1986, SR500/2J4 1983
Gundi
Beitragvon Jotbe » 17. Juli 2026 13:35
Hallo Matthias,
Hab nach deiner Anleitung gemacht.
Ohne Erfolg.
Kugel ist drin.
Fuhrpark: MZ TS 150 Baujahr 1983,
Simson KR 51/1 Baujahr 1969
Jotbe
Beitragvon Flecko_ » 17. Juli 2026 13:42
ich versuche gerade das Logo in 3D
die Seiten sehen ja schon gut aus,
ist aber die Erhebung so ca. richtig, oder ist das Emplem alles auf einer Ebene
Sturm ist erst, wenn Schafe keine Locken mehr haben
wer nicht losfährt, kommt nicht an
Fuhrpark: MZ SM125 / Bauj. 2007, SIMSON S51 Enduro / Bauj. 1987, Kawasaki VN800A Bauj. 2000
Flecko_
Beitragvon Mechanikus » 17. Juli 2026 14:17
Rein von der Gestaltung her kann es nicht gewollt gewesen sein, daß die Oberkante des Schweifs eine gerade Partie in der Struktur aufweist. Die Linien müssen mehr fließen, ineinander übergehen. Beim Kringel ist es dasselbe. Der stellt symbolisiert ein Rad mit Schwinge dar. Deshalb muß dieser kreisförmige Streifen im gesamten Umfang gleich breit sein, das sieht sonst doof aus. Daß er sich in der dritten Dimension über den Schweif erhebt ist meiner Einschätzung nach künstlerische Freiheit und da logisch - auch zulässig.
Mechanikus
Beitragvon Flecko_ » 17. Juli 2026 14:24
ok, dass das ein Rad sein soll, das wuste ich gar nicht, deshalb frage ich hier :zustimm:
sehr interessant
und ich mache mich voll zum Affen, wegen so ner Erhebung, die gar nicht da ist :schaf:
Flecko_
Beitragvon Gundi » 17. Juli 2026 15:04
Hallo @Jotbe,
Wenn Du den Kupplungsgriff ziehst, sollte sich die Schnecke deutlich reindrehen. Funktionierte die Kupplung vor dem Bowdenzugtausch? Der Deckel rechts ist fest? Dann wirst Du links weitersuchen müssen.
Gruß Matthias
Gundi
Beitragvon Jotbe » 17. Juli 2026 15:12
Vorher ging es.
Wenn ich den Kupplungshebel betätigte, dreht sich die Schnecke etwas und drückt sich auch ein paar (2-3 ?) Millimeter nach innen
Jotbe
Beitragvon Mechanikus » 17. Juli 2026 15:16
Eine Feineinstellung mit der Bowdenzugschraube bringt auch nichts?
Mechanikus
Beitragvon Jotbe » 17. Juli 2026 15:27
Kann ich grad nicht mehr 100% sagen, bin aktuell nicht mehr in der Garage und kann auch erst morgen weiter machen.
Ich dachte oben am Handhebel stellt man nur das Spiel ein...?
Hab so gefeiert das der neue Zug deutlich leichter geht als der alte und jetzt sowas :shock:
Und dabei will ich im August auf große Tour ...
-- Hinzugefügt: 18. Juli 2026 08:46 --
Also oben am Bowdenzug kann ich die mittelstellung nehmen, fast rein, fast raus, da ändert sich garnichts
Andere Frage:
Müsste sich die Druckstange nicht auch per Hand betätigen lassen?
Jotbe
Beitragvon Jotbe » 23. Juli 2026 16:49
Ich bitte hier nochmals um Unterstützung da ich einfach nicht weiter komme.
Ich hab die Madenschraube jetzt schon diverse male mehr oder weniger als diese dreiviertel Umdrehung rein oder rausgedreht.
Die Kupplung trennt einfach nicht.
Bowdenzuglänge alt zu neu ist identisch.
Wer kann helfen?
Jotbe
Beitragvon emzett » 23. Juli 2026 17:05
Hallo , woran machst du denn Fest , das die Kupplung nicht trennt? mfg Dirk
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Beitragvon Jotbe » 23. Juli 2026 17:59
Motorrad auf Hauptständer
Motor an
Kupplungshebel ziehen
Gang rein
Lautes Krachen und Hinterrad dreht sich obwohl Kupplungshebel gezogen ist
Jotbe
Beitragvon emzett » 23. Juli 2026 18:03
Das ist aber Normal das sich das Hinterrad dreht und lautlos schalten ist eine illusion
emzett
Beitragvon Jotbe » 23. Juli 2026 18:09
Aber wenn ich das Motorrad auf beide Räder stelle und ich den Gang reinmache und der Motor wird abgewürgt dann stimmt doch was nicht
Jotbe
Beitragvon emzett » 23. Juli 2026 18:13
Das ist Richtig , aber draufsetzen , gang einlegen und losfahren mit etwas mehr gas sollte funktionieren
emzett
Beitragvon Gundi » 24. Juli 2026 09:25
Jotbe hat geschrieben:Müsste sich die Druckstange nicht auch per Hand betätigen lassen?
Keine Chance, das geht nicht. Aber wenn Du am Kupplungshebel stellen kannst was Du willst, passt was nicht. Mach oben noch mal mittig und schraub unten ganz (fest) ran. Dabei muß oben der Druckpunkt wandern. Wenn die Kupplung quasi dahergezogen ist, trennt die dann auch nicht?
Wo wohnst Du?
Gruß Matthias
Gundi
Beitragvon dscheto » 24. Juli 2026 13:55
Zieht die (ausgeleierte) Feder vor der Montage den Hebel ganz nach hinten? Trennte die Kupplung vorher?
dscheto
Beitragvon Jotbe » 24. Juli 2026 14:07
Bin jetzt mal ne Runde gefahren.
Kracht jedesmal ordentlich beim Schalten.
Das es nicht geräuschlos geht ist mir klar, das hier ist für meinen Geschmack aber zu viel und war vorher auch nicht so.
Ich wohne Nähe Göttingen.
Jotbe
Beitragvon Jotbe » Gestern 17:09
Jeden Tag ein neues Problem :cry:
M8er Ölablassschraube fasst nicht mehr.
Einkleben? Gewinde reinschreiben (lassen)?
Jotbe
Beitragvon Bölli » Gestern 17:29
Du könntest erstmal Teflonband aus dem Sanitärfachhandel um die Schraube wickeln, nach- / neuschneiden kannst du dann immer noch. Ist ja kein (Öl) Druck auf der Schraube, villeicht klappt's ja.
Gruß Olaf
Fuhrpark: TS250 / 1974, BMW R90/6 / 1973, BMW R1100R / 1999
Bölli
Beitragvon ftr » Gestern 19:09
Wenn die Schraube nicht fasst, dann nützt auch Teflon nix und einkleben heisst Rausschieben der Arbeit bzw. Fusch. Wenn das Öl grade raus ist, dann würde ich erst mal weiter überlegen und Profis fragen. Helicoil oder so.
ftr
Themen: 54
Beitragvon Nordlicht » Gestern 19:31
M9 Gewinde schneiden..M9 Bolzen rein fertig
Beitragvon Jotbe » Gestern 19:51
ftr hat geschrieben: Profis fragen.
Das macht ich ja hier :?
Jotbe
Beitragvon ftr » Gestern 20:01
Ich meinte jetzt nicht solche, wie mich, die basteln können und acht Oldtimer am Laufen haben, sondern solche, wie Achim, die das richtig gelernt haben.😉
ftr
Themen: 54
Beitragvon Jotbe » Gestern 20:20
Hab ja die Frage auch allgemein gestellt und nicht an dich persönlich 😉
Nicht bös gemeint...
Jotbe
