Gasgriffstellung bei Schubbetrieb
Beitragvon blurredman » 24. August 2026 17:46
Ich versuche herauszufinden, warum das Motorrad bei niedriger Drehzahl und hoher Geschwindigkeit (z. B. bei Bergabfahrten) so stark ruckelt. Ich vermute Falschluft als Ursache und werde dem noch nachgehen.
Dabei kam mir auch die Frage nach der Gasgriffstellung in den Sinn – und genau darum geht es hier. Liege ich richtig mit der Annahme, dass es ungünstig ist, Gas zu geben, während das Motorrad bergab durch die Schwerkraft auf höhere Geschwindigkeiten (30, 40 mph oder mehr) beschleunigt wird? Könnte es sein, dass dem Verbrennungsprozess dann Öl und Benzin zur Schmierung fehlen? :?:
1973 MZ ES250/2 - 18,000 miles
1979 Suzuki TS185ER - 10,000 miles
1981 Honda CX500B - 91,000 miles
1987 MZ ETZ250 - 40,000 miles
1989 MZ ETZ251 - 52,000 miles
Fuhrpark: http://blurredmanswebsite.ddns.net
blurredman
Re: Gasgriffstellung bei Schubbetrieb
Beitragvon EmmasPapa » 24. August 2026 18:00
Falschluft könnte eine Ursache sein. Es kann aber auch eine zu hohe Leerlaufdrehzahl sein, ggf. in Verbindung mit zu magerer Leerlaufgemischeinstellung.
Und bergab bitte kein Gas geben, der Hahn wir geschlossen, ganz! Ein Schmierproblem gibt es nicht. Es ist zum einen genug Öl im Kurbelraum und über die Leerlaufdüse wird ordentlich Benzin-Öl-Gemisch angesagt, welches dann weiterschmiert.
Und versuche auch bergab zu niedrige Drehzahl zu vermeiden, schalte runter und hebe die Drehzahl an, am besten immer über 3.000 U/min. Einen gut eingestellten Motor kann man auch mal auf 2.500 und noch niedriger fallen lassen. Mit meinem TS-Gespann und der 251er geht das zur Zeit recht gut.
Beitragvon muffel » 24. August 2026 19:58
Fast hätte ich geschrieben: Gashahn ganz auf viel Schub, Hahn wenig auf, wenig Schub. 🙄🫣
Spaß beiseite, bergab Gas zu oder herunter schalten, wie EmmasPapa es schrieb.
Schlägt der Motor bei „Gas zu“ dann bitte die Vergasereinstellung überprüfen, speziell die Leerlaufdrehzahl. Diese sollte so niedrig wie möglich sein.
muffel
Themen: 107
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon blurredman » 25. August 2026 10:16
Hallo, ja – entschuldigung, falls mein Text etwas seltsam klingt; ich benutze ein Übersetzungsprogramm, da Deutsch nicht meine Muttersprache ist.
Die Leerlaufdrehzahl liegt laut Handbuch bei etwa 1.200 U/min.
Aber noch einmal: Ich werde mich zwar um das Schwanken der Drehzahl kümmern, aber meine Hauptfrage ist, ob es bei hoher Geschwindigkeit ein Problem darstellt, den Gasgriff komplett zu schließen – EmmasPapa meint, das sei kein Problem.
Danke
blurredman
Beitragvon muffel » 25. August 2026 10:52
Sorry, ich hatte nicht gesehen, dass Du aus Wales bist. Dein Text ist gut verständlich. Wenn es mit dem Übersetzungstool zu kompliziert ist, Du kannst auch Englisch schreiben, kein Problem.
Zu deiner Frage, beim Bergabfahren ist es kein Problem den Gasschieber geschlossen zu halten. Wie geschrieben, über die Leerlaufdüse wird dann genug Gemisch angesaugt.
Was Du machen könntest, prüfe bitte mit Bremsenreiniger ob es ein Problem mit Nebenluft gibt. Also Motor starten, im Leerlauf laufen lassen und dann mit Bremsenreiniger den Ansaugstutzen sowie den Vergaser einsprühen. Steigt die Drehzahl hast Du eine Fehlerstelle gefunden.
Weiterhin ist interessant, welches Motorradmodell ist es? Welcher Vergaser? Welche Düsen (speziell die Leerlaufdüse wäre interessant) sind im Vergaser eingebaut?
Uwe
muffel
Themen: 107
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon blurredman » Gestern 15:45
Whoops! Es ist wohl offensichtlich, dass ich völlig vergessen habe zu erwähnen, um welches Motorrad es eigentlich geht. Heh :roll: :lol: :unknown:
Ich bitte um Entschuldigung.
Ich spreche von meiner ES250/2 mit Standardbedüsung für einen „getunten“ Motor, originalem BVF-Vergaser 28N1-3 usw. Wenn ich also vom Schließen des Gasgriffs spreche, meine ich nicht nur, dass der Motor in den Leerlauf zurückfällt, sondern dass der Gasschieber die gesamte Zufuhr unterbindet – also Luft sowie das Öl-Benzin-Gemisch.
blurredman
Beitragvon Galilool » Gestern 16:23
That I don't quite understand. You're just closing the throttle, correct? The carb slide closes, so you still get idle air and fuel. Or have you built some other contraption?
Joker hat geschrieben:Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft
Fuhrpark: Neckermann MZ TS 150 | Baujahr 1976
Standpark:
MZ TS 250/1 mit Personenbeiwagen | Baujahr 1977
Yamaha Virago 535 | Baujahr 1992
Kawasaki GPZ500D | Baujahr 1995
Galilool
Beitragvon ea2873 » Gestern 20:23
die ES250/2 hat im Originalzustand eine kleine Besonderheit, da der Vergaser keine Standgasschraube besitzt. Es gibt im Gasgriff eine kleine Feder, diese dient dazu die Position des Gasgriffs für das Standgas festzulegen, d.h. das ist so eine Art "Nullstellung". Dreht man den Gasgriff weiter zu gegen die Kraft der Feder schließt sich der Schieber komplett, d.h. dann sollte das Schieberuckeln verschwinden.
schau mal zu http://miraculis.de/aw/mz/mz.html dort Bedienungsanleitung ES250/2, Kapitel 6.4, Text nach Bild 18, da wird das mit der Feder im Gasgriff erklärt (text even available in english).
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], ClaudeBot, Google Adsense [Bot], TS Paul und 4 Gäste
