Regen - ETZ 251
Regen - ETZ 251
Beitragvon blurredman » 14. September 2026 09:56
Was unternehmt ihr, um zu verhindern, dass der Motor bei nassem Wetter ausgeht?
Ich habe über die Jahre schon vieles versucht: Schutz der Verbindung zwischen Zündkabel und Zündspule sowie der elektrischen Anschlüsse an der Spule, Austausch von Zündkabel, Zündkerzenstecker, Zündkerze und Zündspule sowie diverse Schutzmaßnahmen. Trotzdem geht mein Motor (ETZ 251) bei Regen im Leerlauf immer wieder aus. An der Ampel muss ich die Drehzahl bei 2.000 bis 2.500 U/min halten, damit sie nicht ausgeht. Sobald es trocken ist, läuft alles problemlos. Jetzt, da der Winter vor der Tür steht, würde ich das wirklich gerne vernünftig klären. :oops:
What do you guys do to mitigate stalling due to wet weather?
I've tried many things over the years from protecting the ht-lead to coil connection, the electrical wire connectors on the coil, new ht lead, cap, spark plug, different coils, and protection attempts, but still the rain will always stall my bike (etz251) when idling. I have to sit at 2-2.5k rpm at traffic lights to prevent the bike stalling. As soon as it dries up, we're fine. Now that Winter is coming I would really like to resolve this properly. :oops:
1973 MZ ES250/2 - 18,000 miles
1979 Suzuki TS185ER - 10,000 miles
1981 Honda CX500B - 91,000 miles
1987 MZ ETZ250 - 40,000 miles
1989 MZ ETZ251 - 52,000 miles
Fuhrpark: http://blurredmanswebsite.ddns.net
blurredman
Re: Rehen - ETZ51
Beitragvon starke136 » 14. September 2026 10:06
That’s very strange. Normally, all MZs are completely weatherproof and work fine even in wet conditions.
How does it cut out – do the electrics and the engine shut down?
Or does only the engine cut out whilst the electrics remain on?
Depending on the situation, water could be getting into the electrical system and/or the fuel mixture preparation system – for example, at the carburettor or elsewhere – and preventing the fuel mixture from igniting properly.
Best regards,
Karsten
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 244
Re: Regen - ETZ 251
Beitragvon net-harry » 14. September 2026 12:01
Ist eine Gummitülle am Eingang des Gasbowdenzuges in den Vergaser vorhanden?
Sehr gerne läuft Wasser dort in den Vergaser und setzt sich unter den Sprit vor die Düsen.
Gruß Harald
net-harry
Re: Regen - ETZ 251
Beitragvon blurredman » 14. September 2026 12:16
Ich bin mir absolut sicher, dass das Problem nichts mit Wasser zu tun hat. Nicht nur, weil ich kürzlich zufällig den Benzintank komplett geleert habe, um genau dieser Ursache nachzugehen – es war kein Wasser im Benzin, und auch der Vergaser war frei von Wasser. Wie bereits erwähnt: Sobald der Regen aufhört, bleibt der Motor auch nicht mehr stehen. Wäre Wasser im Tank oder am Vergaser vorhanden, wäre es ja unabhängig vom Wetter immer noch da. Bei Trockenheit läuft das Motorrad einwandfrei, und auch bei Regen fährt es problemlos, solange es tatsächlich in Bewegung ist (im Gegensatz zum bloßen Stehen an einer Ampel).
Der Motor geht einfach aus – die Elektrik funktioniert weiterhin, aber der Motor bleibt schlagartig stehen, manchmal sogar bei einer Drehzahl von 2.000 U/min. Manchmal spüre ich, dass der Motor gleich ausgehen wird, weil er einen Zündaussetzer hat (wobei die Ladekontrollleuchte für einen Bruchteil einer Sekunde aufleuchtet); ich merke also, dass der Motor absterben könnte, und kann durch Erhöhen der Drehzahl gegensteuern. Doch manchmal geht er einfach sofort aus – und die Ladekontrollleuchte geht an.
Die Batterie wird geladen.
I am completely confident the problem is not water based. Not just because recently I happened to completely empty the petrol tank to look for this exact reason. No water in the petrol. And the carburettor is clear of water. As mentioned- as soon as the rain stops, so does the stalling. If there was water in the tank or sitting around the carburettor it would still be there, regardless as to the weather. The bike behaves perfectly well when dry, and when actually 'riding' (as opposed to just sitting at a traffic light), it rides fine when raining too.
The engine just stalls- all electrics are there, the engine just stops dead, sometimes even at rev of 2,000rpm. Sometimes I can feel that it is going to stall as the engine 'misses' a beat (and the charge light illuminates for just a split second when that miss occurs) and I can tell the stall might be imminent and can counter that with RPM, but sometimes it just stops dead- the charge light comes.
The bike is charging.
blurredman
Re: Regen - ETZ 251
Beitragvon ea2873 » 14. September 2026 14:40
did you check the drill hole at the cylinder head close to the spark plug? that is for draining water, so the spark plug doesn´t drown.
Re: Regen - ETZ 251
Beitragvon starke136 » 14. September 2026 14:45
Thanks for your explanation.
Okay, so it seems moisture is somehow causing a problem with the ignition.
You mentioned that you’ve already replaced a lot of parts, like the spark plug boot.
What kind of spark plug boot did you install?
I had a similar issue; in my case, the problem was the metal spark plug boot. After switching to a modern NGK spark plug boot, the problem was fixed.
-- Hinzugefügt: 14. September 2026 14:46 --
ea2873 hat geschrieben:did you check the drill hole at the cylinder head close to the spark plug? that is for draining water, so the spark plug doesn´t drown.
Good idea!
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 244
Re: Regen - ETZ 251
Beitragvon blurredman » 14. September 2026 15:18
Hi. Thanks for the replies.
Specifically the cap is an NGK LB05E. Done in '24, as well as the HT lead.
From then the problems ceased but have come back as it always does after a while to me, sometimes it has always been the spark plug itself- I have had the bike since 2016 and covered 22,000 miles.
Yeah- the hole is free- I've known about that for a while and make sure it's clear.
Do guys put extra protection on the ht lead (incase of rubbing, though this occurs not to be the case on this occasion)?, or to secure waterproofness like heatshrink on the porcelain of the spark plug or on the joins of the coil- I've done this in the past with mixed results.
blurredman
Re: Regen - ETZ 251
Beitragvon starke136 » 14. September 2026 15:45
That’s exactly the spark plug connector I use too; it works a treat.
A tricky one. Could you perhaps show us some photos of your bike? Maybe we’ll be able to spot something.
Silly question – are the rubber caps on the ignition coil for the cables still in place?
No, I don’t fit any extra protection for the ignition cable. On my MZ TS 250/1, I haven’t had any problems with moisture or the ignition cable chafing through in the nearly 40,000 km I’ve ridden so far.
Another idea that’s just occurred to me. Perhaps there’s a frayed section somewhere in the wiring harness which, when wet, allows water to cause a short circuit or leakage current, causing the engine to cut out at low revs or when the alternator is not producing power.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 244
Re: Regen - ETZ 251
Beitragvon Osmope » 14. September 2026 17:03
Ihr könnt auch auf Deutsch antworten,wir glauben Euch auch so das ihr toll Englisch könnt🧑‍🏫
Osmope
Re: Regen - ETZ 251
Beitragvon starke136 » 14. September 2026 17:16
Osmope hat geschrieben:Ihr könnt auch auf Deutsch antworten,wir glauben Euch auch so das ihr toll Englisch könnt🧑‍🏫
Der TE ist aber Engländer, daher ist es wahrscheinlich sinniger ihm in seiner Muttersprache zu antworten 🙃
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 244
Re: Regen - ETZ 251
Beitragvon Galilool » 14. September 2026 19:07
Korrigiere, er ist Walisier. Wenn du ihn nen Engländer nennst ist er vermutlich beleidigt
Joker hat geschrieben:Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft
Fuhrpark: Neckermann MZ TS 150 | Baujahr 1976
Standpark:
MZ TS 250/1 mit Personenbeiwagen | Baujahr 1977
Yamaha Virago 535 | Baujahr 1992
Kawasaki GPZ500D | Baujahr 1995
Galilool
Re: Regen - ETZ 251
Beitragvon blurredman » Gestern 10:17
Politics aside, I may be Welsh but I don't mind English. In my opinion, we're all here on this island British and are one nation (in my opinion, other people have their own).
I'll get some photos when I can.
You have an interesting point there Starke136. I have for a while also been suffering from stalling @ idle rpm (set to 1,300) when I use my indicators and or headlights. But, the rain problem seemed a different issue. It felt differently, and even with lights off we get stalling only in the rain. But it may or may not be connected. I was wondering about the battery. So when I got home I tested it to read 12.7v after 1 hour of being off, and the next morning (12 hours later of resting) we get 12.38v. And it also occurred to me the stalling generally only occurred when the engine was 'warm' ie, after the bike had been ridden a few miles. So I felt the coil, and it feels warm but not hot. I have had coil failures before of course but they tend to get worse with time, sometimes in quick time.
I don't have (never did, the bike was 27 years old by the time I got it, so it lived some life before my ownership) any covering caps over the coil electrical connections.
I must also mention I have an electronic ignition (I have had mounted on the bike some 10 years now) that is just a contactless system - but still retains the original stator/rotor setup of the bike. The system documented on this website:
https://www.retro2oo.com/mz-etz-125-150 ... -retro2oo/
I think it might be the case that I have more than one problem, one masking the other.
When I get time I will take the seat off and look at the coil/connections and maybe do some spraying of mist water on the connections to see if they give any effect.
Von der Politik einmal abgesehen: Ich bin zwar Waliser, habe aber nichts gegen Engländer. Meiner Meinung nach sind wir alle hier auf der Insel Briten und bilden eine Nation (andere sehen das natürlich anders).
Ich werde bei Gelegenheit ein paar Fotos machen.
Da sprichst du einen interessanten Punkt an, Starke136. Auch ich habe schon länger das Problem, dass der Motor im Leerlauf (eingestellt auf 1.300 U/min) ausgeht, wenn ich den Blinker oder Scheinwerfer benutze. Das Problem bei Regen schien jedoch anders gelagert zu sein. Es fühlte sich anders an, und der Motor ging auch bei ausgeschaltetem Licht aus. Ob da ein Zusammenhang besteht, weiß ich allerdings nicht. Ich hatte die Batterie im Verdacht. Nach der Rückkehr maß ich 12,7 V (eine Stunde nach dem Abstellen), und am nächsten Morgen (nach 12 Stunden Ruhezeit) waren es 12,38 V. Mir fiel zudem auf, dass das Absterben des Motors meist nur bei „warmem“ Motor auftrat – also nachdem das Motorrad schon einige Meilen gefahren worden war. Ich habe daraufhin die Zündspule angefasst; sie fühlte sich warm an, aber nicht heiß. Ich hatte zwar schon früher Probleme mit defekten Zündspulen, aber die Fehlerbilder verschlimmern sich dabei meist mit der Zeit – manchmal sogar sehr schnell.
Ich habe keine Abdeckkappen auf den elektrischen Anschlüssen der Zündspule (und hatte auch nie welche; das Motorrad war schon 27 Jahre alt, als ich es bekam, hatte also schon eine Vorgeschichte).
Erwähnen muss ich noch, dass ich eine elektronische Zündung verbaut habe (seit etwa 10 Jahren); es handelt sich um ein kontaktloses System, das jedoch die ursprüngliche Stator-/Rotor-Konfiguration des Motorrads beibehält. Es ist das System, das auf dieser Website beschrieben wird:
Ich glaube, es könnte sein, dass ich mehr als ein Problem habe, wobei das eine das andere überlagert.
Wenn ich Zeit habe, werde ich die Sitzbank abnehmen, mir die Zündspule und die Anschlüsse ansehen und vielleicht etwas Wassernebel auf die Anschlüsse sprühen, um zu sehen, ob das eine Reaktion hervorruft.
Zuletzt geändert von blurredman am 15. September 2026 12:33, insgesamt 1-mal geändert.
blurredman
Re: Regen - ETZ 251
Beitragvon Ralle » Gestern 10:44
Is there perhaps a ground point somewhere on the motorcycle that is critical for the ignition system,
or the engine itself, and comes into direct contact with moisture? It could be that it is rusty or dirty, causing its resistance to increase when it gets wet?
Gibt es eventuell irgendwo am Motorrad einen Massepunkt, der für die Funktion der Zündung wichtig ist, oder den Motor selbst, und der direkt mit Feuchtigkeit in Kontakt kommt. Es könnte ja sein das der rostig oder verschmutzt ist und sich deswegen sein Widerstand erhöht, wenn er feucht wird?
Ralle
Themen: 174
Re: Regen - ETZ 251
Beitragvon MZFieber » Gestern 19:11
How about your intake and air filter, are there any modifications to series condition? An open to environment influence "racing" filter might just suck water in and then make the engine stall.
I believe 12,38V is ok for the battery. Regarding the ignition, I know this system, used it several times and some users of the forum maybe still. I know of only one defect unit in quite some ignitions. Back in the days, a burnt element on the ignition stator part/pickup unit was the culprit. But this one unit failed to ignite completely. If you still have a version that has transparent protection potting on the part you might be able to see a burn indicating a failure.
Electrial system wise I´d be otherwise suspicious about electrical connection in the harness that only gets to faulty once wet (e.g. damaged wire insulation).
What I´m curious about and you can maybe elaborate about that. After the bike stops suddenly when raining, like when does it start again. With the engine cold but still raining? 5 minutes, engine still warm and raining still or rain gone and bike dry? Any other option?
IBA Member
MuZ >>> Mut und Zuversicht!
MZFieber
