Heiteres Teileraten...Was ist das für ein Teil ?
Re: Heiteres Teileraten...Was ist das für ein Teil ?
Beitragvon UHEF » 26. Dezember 2020 09:18
Mechanikus hat geschrieben:Genau, diese Dinger hatten erschreckend viele junge Fahrer an ihren MZ's oder Jawas. Und zwar die coolen Typen, vor denen hatten wir damals noch zu jungen Kerle (zuviel) Respekt. Später erst, als ich anfing Ahnung zu haben, bemerkte ich die Aufschneiderei und das damit verbundene Unwissen. Mit dicken Hupen oder Zusatzscheinwerfern wurde die Silhouette vergrößert, Masse ungünstig in Lenkkopfnähe positioniert bzw. bei Anbringung wie auf dem Bild die ungefederten Massen erhöht.
:top:
und schräg nach oben angebracht, wie im :oops: Beispiel - die lief gut das Regenwasser rein. :mrgreen:
VG. Uwe
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon Guesi » 26. Dezember 2020 10:10
Was passt da nicht ?
Hab ich die falsche vergaserabdeckung oder den falschen Motor ?
Das Fahrzeug ist eine ES 250/1
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon MRS76 » 26. Dezember 2020 10:36
Ich würde meinen da fehlt am Motorgehäuse der Anguss für die Vergaserabdeckung.
Es wird sicher noch jemand Auskunft anhand der Motornummer geben können. Schaut nach Ersatzgehäuse aus.
Zuletzt geändert von MRS76 am 26. Dezember 2020 10:40, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Stephan » 26. Dezember 2020 10:37
Das sollte ein TS-Gehäuse sein, ab da entfielen die Stege für die Vergaserabdeckungen.
Beitragvon emme33 » 26. Dezember 2020 11:01
samyb hat geschrieben:
hermann27 hat geschrieben:sieht aus wie fanfaren (hupen) :shock:
mfg hermann
Herzlichen Dank! Da habe ich etwas zugelernt!
Manche fahren damit immer noch, schau mal die Grüne.
emme33
Beitragvon flotter 3er » 26. Dezember 2020 11:01
Stephan hat geschrieben:Das sollte ein TS-Gehäuse sein, ab da entfielen die Stege für die Vergaserabdeckungen.
:ja: Vermutlich wollte da jemand ein 5Gang Getriebe...
Themen: 241
Beitragvon Guesi » 26. Dezember 2020 12:16
Das ist wenn ein 4 Gang Motor, denn der Öleinfüllstutzen ist links.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon flotter 3er » 26. Dezember 2020 15:25
Guesi hat geschrieben:Das ist wenn ein 4 Gang Motor, denn der Öleinfüllstutzen ist links.
Ok, hat man so nicht sehen können. Dann war wohl nix anderes da. Ich kenne diese Umbauten eigentlich nur wg. dem 5 Gang Getriebe - alles Andere macht ja auch nicht so richtig Sinn...
Themen: 241
Beitragvon Guesi » 26. Dezember 2020 15:44
Der Motor wurde 1977 getauscht und die Motornummer ist auch in den Papieren entsprechend geändert worden.
Vielleicht gab es zu dieser Zeit keine andere Möglichkeit für den Besitzer bzw. keinen anderen verfügbaren Motor. Ihr hattet ja nüscht :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon jot » 26. Dezember 2020 16:39
moinsen,
das habe ich in einer honda cb 750 kiste gefunden, weiß jemand was das ist?
danke
jot
Fuhrpark: ets 150
jot
Beitragvon hermann27 » 26. Dezember 2020 17:10
teile des sekundaerkettenspanners
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Stephan » 26. Dezember 2020 19:06
flotter 3er hat geschrieben:
Doch macht schon Sinn, die Ersatzteilversorgung würde gestrafft. Glaube, ich hab das schon mal gelesen, dass ab TS/1 die Gehäuse für ES und ETS eingestellt wurden, aber nagelt mich nicht drauf fest.
Beitragvon jot » 26. Dezember 2020 19:15
moinsen,
danke hermann, das hilft mir!
jot
Fuhrpark: ets 150
jot
Beitragvon the silencer » 31. Dezember 2020 12:30
Für was ist diese Abziehvorrichtung?
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon P-J » 31. Dezember 2020 13:41
M26 lässt auf Kupplung MZ deuten, dann wärs aber Eigenbau.
Beitragvon the silencer » 31. Dezember 2020 13:45
P-J hat geschrieben:M26 lässt auf Kupplung MZ deuten, dann wärs aber Eigenbau.
Hab ich bekommen für den Trabi also als Werkzeug.
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Beitragvon P-J » 31. Dezember 2020 14:17
the silencer hat geschrieben: also als Werkzeug.
Abzieher für die Kupplung. Ich schmeiss das immer durcheinander, die alte und die neue 250er Kupplung, eine hat M24 die ander 26 als Abziehergewinde.
Beitragvon Klaus P. » 31. Dezember 2020 17:13
M26 x 1,5 alte (Innend. 24,5)
M24 x 1,5 neue (22,5)
Ein gutes neues wünsche ich
Beitragvon Rossi1979 » 3. Januar 2021 19:55
für welches Modell ist diese Schwinge? Zustand ist gut, hat jemand Bedarf?
Mfg
Tobias
Fuhrpark: Simson Sperber SR4-3 Baujahr 66, Schwalbe KR51/2 BJ 82, Schwalbe KR51 Baujahr 67, Schwalbe KR51 Baujahr 1964 und vieles mehr. MZ ES 150/1 BJ 1969
Rossi1979
Beitragvon flotter 3er » 4. Januar 2021 11:16
Rossi1979 hat geschrieben:Hi,
Mfg
Tobias
TS 250 würde ich sagen. Ansonsten gibt es eine "Biete" Rubrik...
Themen: 241
Beitragvon Klaus P. » 4. Januar 2021 11:33
Mit Messingbuchse,
oder ES/2
Beitragvon flotter 3er » 4. Januar 2021 13:01
Klaus P. hat geschrieben:Mit Messingbuchse,
oder ES/2
Ja, ist schwer zu sehen. Wenn eine (Messing)Buchse ohne (!) Gummilagerung dann ES/2, mit Gummilagerung TS Modelle.
Themen: 241
Beitragvon EmmasPapa » 4. Januar 2021 13:04
Die ersten TS-Modelle hatten auch noch die Buchsenlagerung mit dem Schmiernippel. Die Gummilagerung wurde erst in der laufenden Serie eingeführt.
Beitragvon TS_Treiber » 4. Januar 2021 13:05
TS 250/0 hatte aber auch noch Metallbuchsen :schlaumeier:
Gruß Roland
TS_Treiber
Skype: will ich nicht
Beitragvon EmmasPapa » 4. Januar 2021 13:48
TS_Treiber hat geschrieben:TS 250/0 hatte aber auch noch Metallbuchsen :schlaumeier:
Man kann es nicht auf die gesamte TS/0-Baureihe pauschalieren, die späten Viergangmodelle hatten dann schon die Gummilagerung. Es wurde halt während der laufenden Serie eingeführt, nicht zum Modellwechsel, wie so oft bei MZ.
Beitragvon flotter 3er » 4. Januar 2021 14:17
EmmasPapa hat geschrieben:
Richtig, deshalb habe ich die Unterscheidung auch so pauschal vorgenommen. Bei einer TS würde ich immer die Gummilagerung verbauen wenn möglich.
Themen: 241
Beitragvon Christof » 4. Januar 2021 21:39
Nicht im original, Klaus. Ab Werk waren die Schwingen mit Graugußbuchsen ausgerüstet.
Beitragvon Rossi1979 » 4. Januar 2021 23:35
Christof hat geschrieben:
Danke... auf jedenfall ist da ein Gleitlager drin und keine Gummilagerung, damit wohl ES 250/2.
MfG
Tobias
Rossi1979
Beitragvon Klaus P. » 4. Januar 2021 23:50
Das Rohrmaterial der ES/2 ist dicker als das der TS 250; 35 mm zu 32 mm
Beitragvon Christof » 5. Januar 2021 21:41
Das war auch schon an den letzten ES/2 so. Das ist kein eindeutiges Unterscheidungsmerkmal, Klaus.
Beitragvon Klaus P. » 5. Januar 2021 23:55
Oha, schon wieder Kloschüssel :| Oder habe ich Goldstaub :lach:
Ich hatte auch weitere Maße angegeben, aber wieder gelöscht.
Weil es jetzt so ist wie du verlinkt hast,
ist es ja auch egel ob die ES/2 Schwinge D = 35 mm 5 mm länger und die FB Aufnahme 5 mm höher war.
Interesant wäre in dem Zusammenhang ob die Gespannschwinge auch betroffen war, aber schon geklärt,
das steht ja explizit "Solo".
Es gab für mich mal die Frage, ob/wie ich einen TS o. ETZ Antrieb an die ES/2 Schwinge bekomme, ohne großen Kettenversatz,
daher die Messereiei.
Besten Gruß
Klaus
Beitragvon EmmasPapa » 6. Januar 2021 10:02
MfG
Tobias
Nicht zwingend, denn die Schwinge passt damit auch an eine frühe TS, welche noch die Gleitlagerung hatte oder eben auch an die ETS. Welchen Durchmesser hat denn nun das Schwingenrohr?
Beitragvon samyb » 8. Januar 2021 15:01
MZ-Heinz hat geschrieben:
Klaus P. hat geschrieben:Pressluft mit Schlauch für einen notwendigen Schlauchwechsel.
Ja, das ist richtig
Im einem Artikel über die Sechs-Tage-Gewinner wird das bestätigt!
http://www.legrenierdejeanpol.com/photo ... 687010.JPG
http://www.legrenierdejeanpol.com/photo ... 687011.JPG
("Moto Revue", Nr. 1687, 1964 (S. 382-383), http://www.legrenierdejeanpol.com/index ... pic=6692.0 )
Beitragvon Ulle » 15. Januar 2021 20:49
Hallo allwissendes Forum. Kann mir jemand sagen wozu dieser Luftfilter/Ansauggeräuschdämpfer gehört?
Viele Grüße Christian
Fuhrpark: MZ
Ulle
Beitragvon Dicker Onkel » 16. Januar 2021 00:48
Zur Schwinge
Ist bei der TS nicht das vordere Rechte Rohr länger ? Auch passen die Maße vor innen nicht
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Themen: 71
Beitragvon Klaus P. » 16. Januar 2021 11:31
Bei Gummilagern ja = ETZ 250.
Beitragvon P-J » 16. Januar 2021 15:10
Dicker Onkel hat geschrieben:Zur Schwinge
TS Schwingen sind beidseite gleich lange Lager,
Klaus P. hat geschrieben: ETZ 250.
sind rechts länger, da kommt ne Kunststoffring von 10 mm dazu.
Dicker Onkel hat geschrieben:Auch passen die Maße vor innen nicht
Innenmass, also Dicke des Schwingenbolzens ist überall gleich.
Beitragvon Klaus P. » 16. Januar 2021 15:34
E-liste `79 sagt das anders, unterschiedlich lange Innenröhrchen = Gummilager
Wie innen ? Schwingenbreite vorne ?
Zuletzt geändert von Klaus P. am 16. Januar 2021 19:48, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon P-J » 16. Januar 2021 16:46
Klaus P. hat geschrieben:E-liste `79 sagt das anders, unterschiedlich lange Innenröhrchen = Gummilager
Demnach sind die Schwingen von TS und TS/1 verschieden, zumindest die E.Nummern sind verschieden. In meinen Listen sind die Innenröhrchen und Gummis nicht aufgeführt. Dann müssen auch die Schwingenbolzen verschieden lang sein.
Hab ne TS Schwinge mit Gummilagern am Lager, mit Gleich langen Lagern. Dann wird das ne TS Schwinge erster Serie sein.
Beitragvon Klaus P. » 16. Januar 2021 20:06
Die Allerersten hatten Graugussbuchsen, wie die ES/2.
In die kann mal allerdings die Gummieelemente nicht rein machen, die Innend. der Lagerohre sind verschieden.
1971/72 kam eine Modifizierung der ES/2 Schwinge, die wurde mit derjenigen der TS 250 gleich.
Ob die Gummilager hatten k. A., eher nicht.
Christof schrub das 10 Beiträge weiter oben.
Noch weiter oben (21) scheint es eine TS Schwinge zu sein. wo ein Rossi fragt.
Beitragvon P-J » 16. Januar 2021 20:32
Klaus P. hat geschrieben:1971/72 kam eine Modifizierung der ES/2 Schwinge, die wurde mit derjenigen der TS 250 gleich.
Sieht auf den ersten Blick gleich aus aber die TS Schwinge (links) ist 2 cm kürzer.
Beitragvon Klaus P. » 16. Januar 2021 21:45
Die TS 250 Schwinge hat doch die "Böcke" für die Federbeinaufnahme wie rechts im Bild
Und diese Böcke werden doch gerne auf die ETZ Schwinge transferiert, wenn diese in einen TS Rahmen gebaut wird.
Was ich mal gemessen habe, TS 250 Schwinge von Mitte vorne bis Mitte Langloch 445 mm; ES/2 430 mm.
Beitragvon P-J » 16. Januar 2021 22:08
Dann weis ich nicht was das für ne Schwinge sein soll. Sicher ist, ich hab die aus ner TS ausgebaut.
Beitragvon emme33 » 16. Januar 2021 22:32
Mhh, der Stich sieht schmaler aus und das Querrohr sitzt auch weiter vorne. Das sind die mir bekannten TS Versionen. :arrow: download/file.php?id=305302&mode=view
-- Hinzugefügt: 17. Januar 2021 11:02 --
Und zwar ab Fg. NR. 3590801 Lt. Ersatzteilliste von 1982.
emme33
Beitragvon Winner011 » 20. Januar 2021 12:06
Hallo werte MZ-Freunde,
ich habe einen MZ ES250/2 Motor aus einem Konvolut bekommen. Dieser macht mich aber etwas stutzig.
1. Die Löcher an der rechten Motorhälfte. Kennt jemand dafür eine Verwendung ?
2. Ist es richtig, dass der MZ ES 250/2 Motor zwei Kabelöffnungen besitzt ?
3. An der Unterseite des Motors ist grüne Farbe. VoPo ? NVA ?
Zu der Geschichte des Motor weiß ich nicht viel. Steht nur seit 1990.
Liebe Grüße
Kevin
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann Blau
MZ TS 250/1 Gespann Rot
MZ ETZ 125 Export Rot
etliche Simson's.
Winner011
Beitragvon P-J » 20. Januar 2021 12:11
/A. Sowas als TS liegt hier auch noch rum. :(
Beitragvon Stephan » 20. Januar 2021 13:01
Winner011 hat geschrieben:2. Ist es richtig, dass der MZ ES 250/2 Motor zwei Kabelöffnungen besitzt ?
Die Öffnung mit dem Gummipönökel ist die Entlüftung des Lichtmaschineraums.
Beitragvon Winner011 » 20. Januar 2021 13:02
Okay danke für die schnelle Hilfe.
etliche Simson's.
Winner011
Beitragvon vergasernadel » 20. Januar 2021 14:02
Kein /A NVA Motor.
vergasernadel
Beitragvon larynx » 20. Januar 2021 20:52
Ich hab auch mal wieder was...
Ist das sowas wie eine mobile Druckluftdose aus DDR Zeiten?
Fuhrpark: MZ TS 250
MZ ES 175/1 (H Kennzeichen)
MZ TS 250/A Gespannumbau
Simson SR 4-2
Simson SR1 (1956)
Simson SR2
Kawasaki VN 1500
IFA F9
Simson 425 Sport Bobber
Simson 425 Sport
MZ ES 250/1
MuZ Charly
IWL Berliner Roller
MZ TS 250 Funkkrad
Simson S 51
MZ TS 250 Rennsport
larynx
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Quasi und 5 Gäste
