Heiteres Teileraten...Was ist das für ein Teil ?
Re: Heiteres Teileraten...Was ist das für ein Teil ?
Beitragvon schrauberschorsch » 14. August 2023 11:12
Ysengrin hat geschrieben:@schrauberschorsch
Ich weiß, was Du meinst. Aber diese Dinger hatten eine Achse in der Mitte, damit sie sich drehen können. Das hier ist was anderes.
Kommt auf den Hersteller, das Modell und das Baujahr an. Es gab auch Zapfsäulen bei denen das Schauglas senkrecht in der Zuleitung zum Schlauch sich befand (ca. früher 80iger,). Da passen die Dinger gut dazu. Damals hat Vaddern immer an einer Aral im Nachbarort getankt. Da standen solche Säulen und das Teil,das sich beim Tanken im Schauglas gedreht hat, sah aus wie überdimensionierte Flügel von Dartpfeilen.
schrauberschorsch
Beitragvon samyb » 30. August 2023 09:58
Beitragvon flotter 3er » 30. August 2023 10:11
Sieht aus wie Pressluft.
Themen: 241
Beitragvon EmmasPapa » 30. August 2023 10:21
Pressluft für die Ballhupe?
Ich kann aber keinen Anschluß erkennen. Ist es Reserveluft, um mal einen Plattfuß zu beheben?
Beitragvon flotter 3er » 30. August 2023 10:33
EmmasPapa hat geschrieben:Pressluft für die Ballhupe?
Nicht für die Ballhupe. Ich denke tatsächlich Reserveluft. Über die Sinnhaftigkeit lässt sich sicher streiten ...
Themen: 241
Beitragvon ETZ250Greiz » 30. August 2023 13:21
Oder Lachgas. ?
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon g-spann » 30. August 2023 13:44
...die Reservekartusche für die Airbag-Weste, im Moment schwer im Kommen... ;D
Beitragvon radiouwe » 30. August 2023 14:49
Nein,
Ist ein alterümlicher kleiner Feuerlöscher. Sowas gab's auch für Motorräder.
VG.
radiouwe
Beitragvon samyb » 30. August 2023 15:14
radiouwe hat geschrieben:Nein,
VG.
Folgende Alt-Feuerlöscher sehen obigem Objekt ziemlich ähnlich aus:
http://virtualbroc.canalblog.com/archiv ... 46489.html
https://www.label-emmaus.co/fr/ancien-e ... -70369175/
Beitragvon MZ-Oldi » 3. September 2023 16:59
nun bin ich auch mal auf das hier vorhandene Schwarm-Wissen angewiesen.
Weiß jemand, was das für ein Abzieher ist?
Weiß vielleicht auch jemand, wo diese Art von Silent-Lagerung verbaut wurde? Ich denke da irgendwie an ein Auto.
Danke
MZ-Oldi
MZ-Oldi
Beitragvon Rallye Olaf » 3. September 2023 17:35
Das letzte Foto
Die Teile sind vom 312er und frühe 353er wartis
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Beitragvon ertz » 3. September 2023 17:48
... und der Abzieher wird für einen der 250-er Motoren Kupplung sein. Wahrscheinlich selbst gefertigt ohne Schlüsselweite und Achtung ! ohne Druckststück ?...
Den gibt es mit 2 verschiedenen Gewinden, je nach Motor ( 4-Gang / 5-Gang)
ertz
Beitragvon MZ-Oldi » 3. September 2023 19:12
oh, Danke. So schnell bereits eindeutige Antworten. Der Abzieher hat an der Schraube so etwas wie eine Schutzkappe.
Mal sehen, was damit passiert. Ich habe keine Motoren bzw. Verwendung dafür.
Danke.
MZ-Oldi
MZ-Oldi
Beitragvon Guesi » 3. September 2023 19:49
Es dürfte ein 4 Gang Abzieher sein. Das Gewinde müsste dann M26 sein. Die 5 Gang haben M24.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon MZ250-NVA Fahrer » 26. September 2023 10:47
Hallo, ich habe diesen selbstgebauten Abzieher inklusive Druckstück bekommen. Kann jemand den genauen Einsatzzweck bestimmen? Meine Vermutung geht in Richtung Kupplungskorbabzieher ETZ 250 :gruebel:
Wofür könnte das kleinere Gewinde am Ende dienen? Vielleicht bekommt man an Hand der Nummer auf dem Abzieher noch was raus? Danke im voraus.
Fuhrpark: MZ TS 250/A Baujahr 1976, MZ TS 250/1A Baujahr 1978, 3x ES 250/2 A, ES 250/2, 2x TS 150, ETZ 150
Simson S51 electronic,Baujahr 1988,Simson Star SR4-2/1,Baujahr 1971, Simson DUO 4/1 Baujahr 1982
MZ250-NVA Fahrer
Bilder: 43
Beitragvon Klaus P. » 26. September 2023 11:34
Da ist was gezaubert worden.
Der Kuppl-abzieher für die ETZ 250 hat ein Innengew. von M24 x 1,5.
Das Druckstück gehört dazu.
Beitragvon kachelofen » 26. September 2023 12:26
Klaus P. hat geschrieben:Der Kuppl-abzieher für die ETZ 250 hat ein Innengew. von M24 x 1,5.
Für die alten Eisenkupplungen der ES M26 X 1,5
kachelofen
Beitragvon MZ250-NVA Fahrer » 26. September 2023 12:36
Also ES/2 und TS 250 4 Gang ?
Oder auch für die /0/1 ES ?
Ich habe noch einen originalen Kupplungsabzieher für die ETZ 250. Verglichen mit dem selbstgebauten Abzieher, sieht das Innengewinde gleich aus, nur die Druckspindel ist beim selbstgebauten Abzieher etwas dünner.
MZ250-NVA Fahrer
Bilder: 43
Beitragvon kachelofen » 26. September 2023 12:51
2 mm Unterschied ist mit blossem Auge nicht ersichtlich.
kachelofen
Beitragvon samyb » 30. September 2023 08:34
Was ist das für einen Beiwagen?
( https://www.milanuncios.com/motos-clasi ... 142116.htm )
Beitragvon larynx » 30. September 2023 09:07
Der vom allerersten Batman! ?
Fuhrpark: MZ TS 250
MZ ES 175/1 (H Kennzeichen)
MZ TS 250/A Gespannumbau
Simson SR 4-2
Simson SR1 (1956)
Simson SR2
Kawasaki VN 1500
IFA F9
Simson 425 Sport Bobber
Simson 425 Sport
MZ ES 250/1
MuZ Charly
IWL Berliner Roller
MZ TS 250 Funkkrad
Simson S 51
MZ TS 250 Rennsport
larynx
Beitragvon Ysengrin » 30. September 2023 21:08
Auf jeden Fall ein echt geiler! :shock:
Die Flügel sehen aber sehr "hingebastelt" aus, bestimmt nicht original.
Der Kotflügel mit dem eigenartigen Positionslicht kommt mir irgendwie bekannt vor. Erinnert entfernt an Duna.
Themen: 354
Beitragvon samyb » 6. Oktober 2023 14:51
Was für Instrumente/Bedienelemente könnte der Beifahrer vor den Augen/an der Hand haben?
(Wolfgang Riedel, Christian Steiner.- "Ich fahre eine MZ", 1973, S. 50)
Beitragvon Mechanikus » 6. Oktober 2023 15:34
Ich behaupte, einen Wartburg-Tachometer mit Tageskilometerzähler. Und da der nicht in die Lampe paßt...
Mechanikus
Beitragvon dscheto » 6. Oktober 2023 21:16
Und in der Mitte eine Stoppuhr.
dscheto
Beitragvon samyb » 6. Oktober 2023 22:29
Danke! Wieder was zugelernt.
Beitragvon Klaus P. » 7. Oktober 2023 00:43
Teilnehmer bei einer (Leistungsprüfungsfahrt (Straßen-Zuverlässigkeits-Fahrt), hier in einer Sonderprüfung (Slalom).
Der Beifahrer (Navigator) hat das Fahrtenbuch (heute Roadbook) und leitet den Fahrer.
Sein Werkzeug außerdem Uhr und km-Zähler.
Beitragvon der janne » 13. Oktober 2023 17:40
Moin.
Sagt mal an welcher MZ waren die kurzen Schalthebel?
Rotax?
Dankeschön :-)
Beitragvon Guesi » 13. Oktober 2023 17:45
ETZ 251
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon der janne » 13. Oktober 2023 18:10
Ah...ok..danke...hatte ich nie eine.
Beitragvon der janne » 23. Oktober 2023 22:38
Ist diese brutale riesige Verkleidung DDR Produktion?
-- Hinzugefügt: 23/10/2023, 22:41 --
Und jetzt schwieriger....kann jemand den Zylinder zuordnen?
Mit abnehmbaren Überstömern...Einlass und Auslass an einer Ecke...Dekoventil...denke so 200 bis 300 Kubik...
Beitragvon beerdrinker » 25. Oktober 2023 15:36
beerdrinker hat geschrieben:guten Abend zusammen,
mir sind zwei Stoßdämpfer zugelaufen, die ich nicht einordnen kann.
Das obere Auge hat 10mm Durchmesser, unten ist ein M8-Gewinde und die Nummer 840313, auf der anderen Seite KF 104.
Abstand von Lochmitte zu Auge: 30cm
Enfield?
Ich weiß immer noch nicht, was ich damit federn kann. Hat jemand eine Ahnung?
beerdrinker
Beitragvon der janne » 28. Oktober 2023 11:00
Mal altes Werkzeug..."Schlüsselfläche" 27mm...Aber wofür war es?
Beitragvon Dieter » 28. Oktober 2023 11:21
Zum Motor starten???
Beitragvon der janne » 28. Oktober 2023 11:28
Hätte ich extrem Angst um meine Finger ?
Beitragvon MrEyeballz » 29. Oktober 2023 17:11
der janne hat geschrieben:Ist diese brutale riesige Verkleidung DDR Produktion?
Bekannter hat ein 3 Phasen NVA Aggregat, da sitzt der gleiche Zylinder mit dem Entlüftungsventil drauf. Ich meine das wäre ein EL350. Wobei die meisten aber die Deckel nicht an der Seite haben. Oder eine Variante des EL308.
http://www.crazybikes.net/el350_1.html
http://www.crazybikes.net/el308_3.html
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... -223-19325
Sollte der Wellenkolben im Hintergrund auch dazu gehören, wars vielleicht auch ein Urgestein davon. Das wurde ja eher noch in Vorkriegszeiten so angewendet. Dann trat die Umkehrspülung an dessen Stelle.
Ich hab da aber auch noch was interessantes entdeckt. Im Enduromuseum in Zschopau stand ein 250er Geländesportmotor ohne Kupplungsdeckel. Man kann schön sehen, das das große Antriebsrad aus einem Schmiederohling aus Einsatzstahl gefertigt wurde. Sowas hätt ich gern.
Gruß Michael
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Bj 1968
Simson S51 JW 85G+ LKR
Simson S51E LT90Reso LKR
Yamaha XT600 43f
Triumph Scrambler 900
BMW R75/5 Bj 73
MrEyeballz
Beitragvon Rallye Olaf » 29. Oktober 2023 18:32
Janne
Was machst du eigentlich mit den ollen Blinklichtern
:wink:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Beitragvon der janne » 29. Oktober 2023 18:35
Reserve für meinen Warti
Beitragvon Rallye Olaf » 29. Oktober 2023 18:38
Der hat doch schon welche dran.
Also ich hätte da einen Platz in meiner Werkstatt freie :P
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Beitragvon waldi » 29. Oktober 2023 20:56
der janne hat geschrieben:Hätte ich extrem Angst um meine Finger ?
Wie wäre es mit der oberen Schraube der Geradewegfederung bei RT oder BK? hab jetzt die Grösse nicht im Kopf, aber für so etwas in der Art könnte das Werkzeug doch sein.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Themen: 76
Beitragvon der janne » 29. Oktober 2023 21:08
Stimmt...da waren solche Muttern/Schrauben...
Beitragvon Ralle » 29. Oktober 2023 21:26
27er Schlüsselweite würde passen :ja:
Ralle
Themen: 174
Beitragvon radiouwe » 30. Oktober 2023 20:52
Bitte.... NASENKOLBEN...! Die Nase lenkt den Gasstrom.
Die Welle kannst du in der Badewanne machen. ?
radiouwe
Beitragvon MZ Hof » 6. November 2023 15:58
Habe mir neulich in Halle diese Tachobrille gekauft, passt an die TS. Die Export 1974 hatte ja keinen DZM, daher ist die Frage ob das überhaupt aus dem MZ Werk stammt? Wenn es selbstgemacht ist, dann sehr gut. Man kann keine Spuren einer Feile erkennen.
Martin
Fuhrpark: ETZ 250A Bj.88 + Bj.84;ETZ 250 Bj.84 Gespann;TS 250/1Gespann Bj.78 ;ETZ 250 Gespann Bj.83
MZ Hof
Beitragvon funkenbaendiger » 12. November 2023 18:41
Mal wieder was gefunden
6 Volt Spannung
Kennung B und andere Seite G
Masse über den Sockel
Schutzrelais für Lima /Akku ?
funkenbaendiger
Beitragvon MZElch » 20. November 2023 20:48
Habe dieses Blech gefunden, wozu gehört dieses ?
Grüße und danke
MZElch
Themen: 72
Beitragvon EmmasPapa » 20. November 2023 22:33
funkenbaendiger hat geschrieben:Mal wieder was gefunden
6 Volt Spannung
Rückstromschalter?
Beitragvon Mechanikus » 20. November 2023 22:43
Besser spät als nie: Leider kann ich behufs des Zylinders auch keine sachdienlichen Hinweise geben. Scheint DKW zu sein. Aber sonst wär alles Spekulation.
Mechanikus
Beitragvon MZElch » 21. November 2023 15:44
Wer kann mir die Zahnräder zuordnen?
LG
MZElch
Themen: 72
Beitragvon TS_Paule » 21. November 2023 19:34
MZElch hat geschrieben:Hallo,
Grüße und danke
Könnte zu 75%iger Sicherheit das halte Blech sein vom Luftfilterkasten vom Star.
Fuhrpark: MZ TS250 1975,
KR51/1S,
S51/1C 1989,
S51 B2-4 1984,
S51 B2-4 1986
TS_Paule
