Seite 55 von 81
Verfasst:
15. Februar 2019 19:54
von Lorchen
Aua! Das ist einer der seltenen Fälle, wo auch die Schaltwalze erneuert werden muß.
Verfasst:
15. Februar 2019 20:08
von P-J
Lorchen hat geschrieben:die Schaltwalze
Wenn Bedarf besteht, in den Tiefen einer Garabelkiste dümpeln noch so nen Paar davon rum.
Verfasst:
15. Februar 2019 20:14
von Luse
Mahlst du Kaffee mit dem Motor ?
Verfasst:
15. Februar 2019 20:18
von P-J
Verfasst:
15. Februar 2019 20:42
von mz-mw
Lorchen hat geschrieben:Aua! Das ist einer der seltenen Fälle, wo auch die Schaltwalze erneuert werden muß.
So eine patinierte Schaltwalze ist schon lecker. Vielleicht sollte man mal versuchen, ob sie noch funktioniert
Mein Hang zur Patina macht mir ein bisschen Angst.
P-J hat geschrieben:Lorchen hat geschrieben:die Schaltwalze
Danke für das Angebot. Ich komme bei Bedarf gerne darauf zurück.
Luse hat geschrieben:Mahlst du Kaffee mit dem Motor ?
Genau den Gedanken hatte ich auch
. Die Ähnlichkeit ist verblüffend.
Verfasst:
15. Februar 2019 21:04
von icke1982
Einmal auspusten und bißchen WD40 ran, dann geht der wieder
Verfasst:
15. Februar 2019 21:07
von mz-mw
icke1982 hat geschrieben:... dann geht der wieder
Aber ob er auch wieder fahren will?
Verfasst:
15. Februar 2019 21:08
von P-J
mz-mw hat geschrieben:Danke für das Angebot. Ich komme bei Bedarf gerne darauf zurück.
Irgendwo liegen sogar noch neue Schaltgabeln von den ollen 4 Gänger rum. Auch die müsste ich jetzt suchen.
Verfasst:
15. Februar 2019 23:18
von Schwarzarbeiter
Hier mal ein Kardangehäuse einer BK 350. Öl brauchte ich vor dem Öffnen nicht abzulassen, es war keines mehr drin.
Der Gehäusedeckel aus Elektron hatte sich schon deutlich chemisch umgesetzt und konnte jetzt als Dünger Karriere machen.
Triebling und Tellerrad waren übrigens nur eingestaubt und in einwandfreiem Zustand.
Gruß Schwarzarbeiter
Verfasst:
16. Februar 2019 08:34
von mz-mw
Schwarzarbeiter hat geschrieben:Hier mal ein Kardangehäuse einer BK 350. Öl brauchte ich vor dem Öffnen nicht abzulassen, es war keines mehr drin.
Um diese Teile ist es natürlich besonders schade! BK Gehäuse findet man in brauchbarem Zustand leider nicht auf jedem teilemarkt. Nicht zu vergleichen mit den Motorteilen.....
Verfasst:
16. Februar 2019 11:24
von Schwarzarbeiter
Selbst das frühe Gehäuse war noch ok und ist einsatzbereit, nur der Abschlussdeckel war in Auflösung begriffen. Also für den optisch extrem schlechten Zustand war am Ende noch allerhand Brauchbares übrig. Glücklicherweise war die schlechte Optik ein Hauptgrund dafür, dass die anderen Bieter sich zurückhielten ...
Verfasst:
16. Februar 2019 11:47
von mz-mw
Schwarzarbeiter hat geschrieben:Selbst das frühe Gehäuse war noch ok und ist einsatzbereit, nur der Abschlussdeckel war in Auflösung begriffen. Also für den optisch extrem schlechten Zustand war am Ende noch allerhand Brauchbares übrig. Glücklicherweise war die schlechte Optik ein Hauptgrund dafür, dass die anderen Bieter sich zurückhielten ...
Glück gehabt!
Ich habe mich in den 90ern mit BK-Ersatzteilen eingedeckt. Aber schon damals waren Kardangehäuse sehr selten und dementsprechend begehrt.
Verfasst:
16. Februar 2019 15:37
von Jungpionier
Geht das Kettenrad noch eine Saison ??
Verfasst:
16. Februar 2019 17:58
von Dietmar
perfekter Rundlauf würd ich sagen
Verfasst:
16. Februar 2019 18:18
von Schumi1
Einmal Kette strammziehen dann läuft das wieder
Verfasst:
16. Februar 2019 18:47
von Rallye Olaf
Diese Schraube hatte mir rund 3stunden arbeit gemacht
Verfasst:
16. Februar 2019 21:44
von vergasernadel
Ist doch noch nicht fertig. Musst noch zusammenschweissen.
Verfasst:
16. Februar 2019 21:48
von icke1982
Muss man die nicht raus drehen und nicht raus schneiden?
Verfasst:
16. Februar 2019 22:00
von vergasernadel
Der Eine macht so, der Andere so und der nächste macht garnichts.
Verfasst:
17. Februar 2019 00:20
von Simmefahrer97
Gebrochene Schrauben sind immer wieder toll, vorallem die vorne am Gabelkopf. Da probiert man ewig und 3 Tage, um das blöde Ding rauszukriegen. Wenn ich beim Anziehen schon das Knacken hör, möchte ich mich weinend auf den Garagenboden legen
Verfasst:
17. Februar 2019 07:47
von Marwin87
Simmefahrer97 hat geschrieben:Gebrochene Schrauben sind immer wieder toll, vorallem die vorne am Gabelkopf. Da probiert man ewig und 3 Tage, um das blöde Ding rauszukriegen. Wenn ich beim Anziehen schon das Knacken hör, möchte ich mich weinend auf den Garagenboden legen
Kommt wohl bei Dir öfters vor
Verfasst:
17. Februar 2019 08:46
von lothar
Zeitweiser Ausfall gesamte Blinkanlage ETZ.
Ursache Blinkersicherung (8A). Sieht nicht nach einem Kontakterhitzungsfehler sondern eher nach
einem physikalischen Ablösen der Oberflächenbeschichtung des Kontaktes aus.
Verfasst:
17. Februar 2019 09:06
von Nordlicht
und ganau deshalb mache ich imnmer bischen Polfett drann...
Verfasst:
17. Februar 2019 09:23
von Mainzer
Oder man wirft den Torpedomüll möglichst weit weg und macht Flachsicherungen rein. Da gibt es dann zur Fehlersuche auch Automaten.
Akzeptiert werden die Dinger nur an Sonntagsfahrzeugen
Verfasst:
17. Februar 2019 09:51
von Rallye Olaf
icke1982 hat geschrieben:Muss man die nicht raus drehen und nicht raus schneiden?
Das wäre ja zu einfach gewesen.
Die Schraube war die untere Motorschraube und da kommt man bei eingebauten Motor ja schön ran.
Die war so blöööd ab gebrochen , das ein Teil noch im Motor und das andere stück zwischen Rahmen und Motor ( Kettenseite ) war.
Da konnte man das abgebrochene Gewinde nicht meer drehen.
Also n stück Gewinde mit nem Eisensägeblat ab segen.
Verfasst:
17. Februar 2019 10:24
von emme33
Rallye Olaf hat geschrieben:icke1982 hat geschrieben:Muss man die nicht raus drehen und nicht raus schneiden?
Da kann ich auch ein Lied von Singen, das hatte ich auch schon mal, habe aber zum Glück nur eine halbe Stunde gebraucht.
Verfasst:
17. Februar 2019 11:44
von lothar
Mainzer hat geschrieben:Oder man wirft den Torpedomüll möglichst weit weg und macht Flachsicherungen rein.
Richtig, es war die letzte in Form einer fliegenden Kabelsicherung. Da ich bei der Gelegenheit meinen elektronischen Selbstbau-Blinkgeber
eingebaut habe, konnte die auch ersatzlos entfallen, denn sie schützte ja ursprünglich nur den Hitzdrahtgeber bei Lampenkurzschluss.
Verfasst:
20. März 2019 19:27
von Kosmonaut
Hab heute mal leichtsinniger Weise, den rechten Deckel des Motors meiner S51Baustelle abgemacht. Hab den Eindruck, die Kleene wurde nicht geschont.
Verfasst:
20. März 2019 19:53
von biebsch666
Ich sag doch: Nimm `ne Rundfeile und gut isses...
Verfasst:
24. März 2019 20:52
von Nordmann 0815
Heute auf Elch-Tour gewesen. Bei den Viechern stand ein Blumenkübel rum...
Verfasst:
29. März 2019 20:57
von MZ-Jens
S50: Motor neu machen lassen und dann wurde die Kleine erst mal 3 Jahre unter einer Plane im Hof abgestellt ??
Aus den Staubkappen der Telegabel lief es auch raus - die wird auch noch voller H2O sein..
Kann mir nicht vorstellen, dass die Kurbelwelle das gut überstanden hat. Sehr schade!
Trotz allem: alles schön gereinigt und es zweitaktete schon wieder kurz ?
Verfasst:
29. März 2019 22:13
von pierrej
Naja, uns wurden blühende Landschaften versprochen und im Vergaser sind welche. Also alles gut.
Gruß Pierre
Verfasst:
30. März 2019 07:52
von MRS76
Schöne Rastenverstärkung... ?
Verfasst:
11. April 2019 10:37
von Eisenschwein 1968
Ganz kleiner Kurzer...
Verfasst:
11. April 2019 10:44
von EmmasPapa
Oh, Torpedoglühlämpchen
Verfasst:
11. April 2019 11:13
????? und Rauchen auch. Ich hab noch zu meiner Frau gesagt: Mal sehen ob sie gut brennt direkt bevor sie den Schlüssel gedreht hat.???
Verfasst:
13. April 2019 10:58
von autocar
Verfasst:
13. April 2019 11:26
von UlliD
Patina
Verfasst:
13. April 2019 12:12
von Poloracer163
autocar hat geschrieben:IMG-3b2f5a16a53485dc52bfd77bcb75d5cd-V.jpg
Die Felge hat schon einige Winter mitgemacht.
Verfasst:
13. April 2019 12:14
von der maaß
Bei uns würde man sagen "bis Polen kommt der noch"
Verfasst:
13. April 2019 13:59
von mario l
Grenznutzungsdauer erreicht
Verfasst:
14. April 2019 17:58
von Alex1989
UlliD hat geschrieben:Patina
Und ist bis zum schluss gelaufen!
Verfasst:
15. April 2019 07:55
von Ysengrin
3 Schweißpunkte und der läuft nochmal 20 Jahre.
Verfasst:
15. April 2019 07:58
von pierrej
Hab gestern mit nem Kumpel seine Rayal Star aus dem Winter Unterschlupf abgeholt und dabei ist mir ein trauriges Mopped aufgefallen, das steht seit ca. 14 Jahren in der Ecke und vergammelt. Das ist zwar nicht die art Mopped für die ich mich erwärme aber trotzdem tut es mir leid.
Gruß Pierre
Verfasst:
15. April 2019 10:16
von Prä Jonas-Treiber
Was für ein Mopped ist das?
Verfasst:
15. April 2019 10:43
von MRS76
Kawasaki VN1500, schaut zumindest so aus.
Verfasst:
15. April 2019 12:14
von Koponny
Ja VN 1500 sollte korrekt sein. Sicher kein Traummotorrad, aber dennoch erhaltenswert
Verfasst:
15. April 2019 12:47
Erstaunlich, was so vor sich hingammeln darf
Verfasst:
15. April 2019 15:04
von Kosmonaut
In diesem "Stillleben" so schön eingestaubt, sieht sie direkt wertvoll aus.
Verfasst:
15. April 2019 23:45
von pierrej
Ja eine Kawa, mehr hab ich nicht erkannt. Ich werde mal antasten ob ich die nicht für nen schmalen Taler entsorgen darf.
