Beitragvon rausgucker » 1. Mai 2021 21:56
So, dieses 6306 Kurbelwellenhauptlager habe ich heute aus einem EM 250 extrahiert, Lima-Seite. Es ist ca. 1.000 (!) Kilometer gelaufen, in einem regenerierten Motor. Marke DKFL. Der Kunststoffkäfig ist vollkommen zerschmolzen. Garnitur und KW selber sind völlig unauffällig gewesen, ich habe lediglich ein seltsames, drehzahlabhängiges Schlagen im KW-Bereich vernommen. Erst dachte ich, die Garnitur wäre nicht richtig nach dem AUsschleifen an den Kanalfenstern und Ein- und AUslass entgratet bzw. angefast worden. Habe dann aber einfach einen Ersatzmotor genommen, da ich soundso auf Getrenntschmierung wechseln wollte. Das zweite Lager ist von der Kupplungsseite, das ist absolut ok. Tja, da grübelt man schon etwas. Zumal der Motor an sich sehr schön gelaufen ist. Hat jemand vielleicht eine Idee, wie sowas passieren kann? Die Lager haben sich im Lagersitz auch nicht gedreht.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon hermann27 » 1. Mai 2021 22:15
ganz eindeutig
beim erwaermen des lagerinneringes mit dem heizdorn wurde es viel zu heiss :shock: ~ 200°
weshalb der lagerinnenring bereits gelbllich braun angelaufen ist
und er kunststoffkaefig bereits thermisch geschaedigt wurde
nicht ueber 100° erhitzen :schlaumeier: , dann passiert auch nichts
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Ysengrin » 1. Mai 2021 23:22
Und wo sind die fehlenden Kugeln? Sind die im Motor rumgekullert?
Themen: 353
Beitragvon hermann27 » 1. Mai 2021 23:37
diese lager haben immer nur 8 kugeln :roll:
mfg hermann
hermann27
Beitragvon Klaus P. » 2. Mai 2021 00:05
Polyamid 66 Käfige (TN9) dürfen bis max + 120° C Betriebstemperatur eingesesetzt werden, sagt SKF.
Wenn das Lager jetzt mit deutlich höherer Temperatur erwärmt wurde, sollte der Käfig doch auch schon optisch beschädigt sein, vermute ich mal.
Gut, jetzt wird der meißt mit der geschlossenen Käfigseite nach innen eingebaut,vielleicht schwierg zu erkennen.
Ich baue die mit der geschloßenen Seite nach außen ein, weil ich das vor zig Jahren bei einem Instandsetzer so gesehen hatte.
Beitragvon rausgucker » 2. Mai 2021 01:47
Die Sache ist seltsam. Erstmal habe ich die Motorregenerierung nicht selbst gemacht, sondern bei dem Motor war es eine Fachwerkstatt. Ist zwar schon etwas her, aber der Motor lag jetzt auch länger ungeöffnet im Regal. Ich habe jetzt erst Lust gehabt, mal nachzuschauen. Die Werkstatt ist dabei keine zweifelhafte "Bude", sondern ein wirklicher MZ-Meister, der schon zu DDR-Zeiten MZ und SImson gemacht hat, ganz offiziell mit Rechnung. Von dem habe ich auch einen zweiten Motor, der hervorragend läuft. Für mich persönlich kann ich also ein zu stark erhitztes Lager bei der Montage auschließen, habs ja nicht gemacht - zudem gehe ich persönlich bei solchen Montagen nie ganz so heiß ran, sondern ich nutze Tiefkühlung, ich komme beim Lagerinnenring niemals über 100 Grad. Wie der Meister da agiert hat, kann ich allerdings nicht sagen. Aber so einen "Bock" würde ich dem nicht zutrauen.
Die Kugel sind übrigns alle da, wo sie hingehören, im Lager. Nur eben ohne den Polyamidkäfig ;( der ist zerschmolzen. Das Erstaunliche ist für mich, dass das andere Lager super aussieht.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon Klaus P. » 2. Mai 2021 09:38
Was bedeuten denn die Nachsetzzeichen TVH.R30.43 ??
Beitragvon rausgucker » 2. Mai 2021 10:54
Keine Ahnung. Wahrscheinlich Produktionszeichen. Die Kennzeichen der Lagerdimensionen ist es auf jeden Fall nicht. Ich vermute, dass es vielleicht ein Herstellungsfehler war beim Kunststoffkäfig. Wenn der aus was für Gründen zu fest oder nicht genau positioniert eingepresst war, und die Kugeln dann schwer gelaufen sind oder verdrückt wurden, dann wird es schon Hitze geben irgendwann.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon hermann27 » 2. Mai 2021 13:47
tvh bedeutet : polyamid-schnappkaefig waelzkoerpergefuehrt
r30 bedeutet 30 mm innedurchmesser
43: rillenkugellager
mfg hermann
hermann27
Beitragvon ETZeStefan » 2. Mai 2021 13:53
Das Lager sieht aus als wenn es keine Schmierung bekommen hätte und dadurch so übermäßig heiß gelaufen ist.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Beitragvon hermann27 » 2. Mai 2021 13:58
wird der innenring dabei heisser, als der aussenring ?
mfg hermann
Zuletzt geändert von hermann27 am 2. Mai 2021 15:21, insgesamt 1-mal geändert.
hermann27
Beitragvon rausgucker » 2. Mai 2021 14:48
@ Etz Stefan Das ist ein interessanter Hinweis. Ich prüfe mal die Ölfangrinne und die Zuleitungsbohrung. Ohne Öl wird so ein Lager logischerweise heiß.
-- Hinzugefügt: 2nd Mai 2021, 3:50 pm --
So, dank des Hinweises von Stephan ETZ könnte die Ursache gefunden sein. Ich habe nochmal penibel Ölleitscheibe, Fangrinne und die Ölbohrung von der Fangrinne zum Lagersitz geprüft. Und siehe da, die Ölbohrung für die Limaseite (also die Seite des zerstörten Lagers) war verstopft. Und wodurch? Durch einen hauchdünnen "Popel" aus Lagerkleber!!! Ich hatte gestern bei der Demontage schon bemerkt, das die KW-Lager mit etwas Lagerkleber eingesetzt waren. OK, kann man machen, dachte ich mir, obwohl die Lagersitze recht gut aussahen. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist bei der Montage der KW bzw. der KW-Lager etwas Lagerkleber in die Ölbohrung geraten und hat für den Verschluss gesorgt.
OK, erstaunliche Sache - aber dann doch logisch.
@ hermann27 Dass der Innenring heißer wird als der Außenring scheint mir auch logisch. Der Innenring ist kleiner als der Außenring und wird so schneller heiß - zumal der große Außenring mit seiner großen Außenfläche fest im Motorgehäuse anliegt und so die Wärme abgeleitet werden kann.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon je125sx » 2. Mai 2021 17:12
rausgucker hat geschrieben: Mit großer Wahrscheinlichkeit ist bei der Montage der KW bzw. der KW-Lager etwas Lagerkleber in die Ölbohrung geraten und hat für den Verschluss gesorgt.
Dann sag der Werkstatt bescheid, damit sie solche Fehler in Zukunft vermeiden können.
je125sx
Beitragvon hermann27 » 2. Mai 2021 18:59
rausgucker hat geschrieben:OK, erstaunliche Sache - aber dann doch logisch.
ja das klingt absolut plausibel
erschwerend fuer den innenring duerfte noch der kleiner abrollumfang fuer die kugeln hinzukommen
durch den somit geringeren abstand der kugeln auf der laufflaeche wird die reibungswaerme noch gestiegen sein.
haette man die erhoehung des laufgeraeusches schon hoeren koennen ?
mfg hermann
hermann27
Beitragvon rausgucker » 2. Mai 2021 20:21
Der Motor klang lange Zeit völlig unauffällig. Aber dann kam plötzlich ein drehzahlabhängiges Schlagen und Wummern aus dem Kurbelwellen / Zylinderbereich. Nicht ständig, aber immer öfter. Ich dachte erst, die Kanalfenster /Einlaß / Auslass usw. wären nicht richtig angefast nach dem Zylinderschliff. Da habe ich die Garnitur gezogen und die ganzen Kanten ordentlich verrundet. Änderte sich aber nix. Jetzt verstehe ich das auch, denn wenn die Kugel sich einseitig im Lager gesammelt haben, dann hatte das Lager ja Spiel im Innenring, die KW lief unrund, verteilten sich die Kugeln wieder, war es weg. Echt seltsamer Fall. Die Kurbelwelle werde ich auf jeden Fall mal ausmessen lassen, bevor die wieder eingebaut wírd.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon ETZeStefan » 2. Mai 2021 20:48
Gut das du den Fehler gefunden hast ??
Ist natürlich heftig was dichtmasse so anrichten kann.
Das Lager sieht auch leicht Gold-Gelb aus, sollte also mindesten 200 Grad gehabt haben.
ETZeStefan
Beitragvon rausgucker » 2. Mai 2021 20:56
Denke ich auch, schließlich ist ja auch der Polyamidkäfig wirklich vollkommen zerschmolzen, da muss schon etwas Wärme dagewesen sein. Die leichte Anlassfarbe belegt es ja. Das Gemeine ist in diesem Fall, der Lagerkleber hat ja nur eine ganz schwache Farbe, bzw. ist eher farblos durchscheinend. Hat man flüchtig in die Bohrung reingeschaut von oben, dann sah man Licht durchscheinen. Erst beim genauen Hinsehen und Nachstochern hat man den Verschluss durch den Kleberpropfen bemerkt.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon matthias1 » 2. Mai 2021 22:56
Sr2 Motor. Ich glaub, die KW muß neu.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 313
Beitragvon Lausi » 3. Mai 2021 08:35
matthias1 hat geschrieben:Sr2 Motor. Ich glaub, die KW muß neu.
"Die ist gefahren bis zum Schluss!" :oops:
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
Lausi
Themen: 118
Bilder: 328
Beitragvon Schwarzarbeiter » 3. Mai 2021 11:31
Da ist aber noch genug Fleisch, um das Pleuel wieder ordnungsgemäß anzuschweißen. Dann bräuchte man vielleicht keine neue Kurbelwelle ...
Gruß Schwarzarbeiter
Fuhrpark: MZ BK 350/1958, MZ ETS 250/1 G-5/1972 im Originallack, MZ ES 250 Doppelport/1956 im Originallack, Endig-BK 350/1955 als zeitgenössischer Umbau aus Mitte der 80-iger Jahre, IFA BK 350/1953 im Originallack, IFA BK 350/1953 " Das grüne Ungeheuer", IFA BK 350/1952, IFA BK 350/1953, MZ TS 250/1974, Endig-BK 350/1955, Jawa 500 OHC/1957, MZ ES 250/1960, SAG BMW R35/1951 im Originallack, Endig-BK 350/1956, IFA BK 350/1953, EMW R35/1955, IFA BK 350/1954, BMW R35/1937, Endig-BK 350/1957, IFA BK 350/1953, SAG BMW R35/1951, MZ ETZ 150 mit Gemischeinspritzung/1988, MZ BK 350/1958 Maron Exportversion im Originallack, Endig-BK/1959 originale Sondervariante mit hinterem Kotflügel der Sport-AWO, BMW R35/2 /1952 nummerngleiches Übergangsmodell zwischen SAG BMW R35 und EMW R35/3, IFA BK 3500/1955 "Der heilige Gral" Exportmodell Frankreich in Originallack Grün mit blauer Linierung, Konservierung im seinerzeitigen Scheunenfundzustand auf Korsika, Berliner Roller SR 59 Bj.1962 im Originallack, diverses ...
Schwarzarbeiter
Beitragvon Der Sterni » 3. Mai 2021 12:53
Aber auch nur weil du Grobschmied mal wieder nicht wusstest wie man den Kolben ordnungsgemäß vom Pleuel trennt.
Stümper...
Der Sterni
Beitragvon matthias1 » 3. Mai 2021 17:20
Grobschmied passt! Vier Schraubenköpfe hab ich abgedreht ? und bei der Demontage die KW mit dem Fäustel aus dem Lager getrieben. Das Gewinde is nun auch hinüber.
matthias1
Themen: 313
Beitragvon Moonlightchris » 3. Mai 2021 21:27
Ups ;)
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon Galilool » 4. Mai 2021 22:07
Man sagte, dies sei mal eine Kurbelwelle gewesen
Joker hat geschrieben:Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft
Fuhrpark: Neckermann MZ TS 150 | Baujahr 1976
MZ TS 250/1 mit Personenbeiwagen | Baujahr 1977
Yamaha Virago 535 | Baujahr 1992
Kawasaki GPZ500D | Baujahr 1995
Galilool
Beitragvon Christof » 5. Mai 2021 20:03
Galilool hat geschrieben:Man sagte, dies sei mal eine Kurbelwelle gewesen
MM 150/2-Wellen bekommt man Dank auswechselbarer Stümpfe fast immer wieder gerichtet.
Beitragvon Galilool » 5. Mai 2021 20:18
Christof hat geschrieben:MM 150/2-Wellen bekommt man Dank auswechselbarer Stümpfe fast immer wieder gerichtet.
Das ist mir bekannt, aber trotzdem. Die sieht halt schon heftig aus
Galilool
Beitragvon ETZeStefan » 8. Mai 2021 17:13
Schnäppchen gemacht und die Ölpumpe ist ja auch noch drin :D
Deckel umgedreht :shock: der Wellenstumpf :(
ETZeStefan
Beitragvon samyb » 20. Mai 2021 13:24
Ist eine Rettungsaktion (hier am ETZ 250-Motor eines Leidensgenossen) machbar, Herr Nachbar?
Beitragvon Galilool » 20. Mai 2021 14:32
Sollte theoretisch machbar sein, muss man halt schauen ob man den Teil des Gewindes ersetzt oder versucht das zu entfernen, das Gewinde geht meines Wissens noch etwas weiter rein
Galilool
Beitragvon Dieter » 20. Mai 2021 15:02
Bei meiner ETZ wurde ein größeres Gewinde eingesetzt.
Themen: 63
Beitragvon hermann27 » 20. Mai 2021 15:13
ich wuerde
passende gewindehuelse herstellen (lassen)
deren innendurchmesser zum zapfendurchmesser eine entsprechenden zapfensenkers in dieser art
https://www.ebay.de/itm/391674150554
passt
gewinde huelse einschrauben, bis zur unterkante des ausbruchs
mit dem zapfensenker das gehauese vorsichtig abfraesen, bis ein plane flaeche entsteht.
das verbeliben gewinde ist noch lang genug um die schraube sicher zu halten
mit dieser methode gelangen auch keine spaene ins motorinnere
auch abscheifen oder feilen ,bis eine gerade flaeche ensteht ist moeglich,
aber ungenauer und es koennen spaene ins motorinnere gelangen
das ganze gilt aber nur fuer die ablasschraube
nicht fuer die schaltarretierung
mfg hermann
hermann27
Beitragvon ea2873 » 20. Mai 2021 15:49
samyb hat geschrieben:Ist eine Rettungsaktion (hier am ETZ 250-Motor eines Leidensgenossen) machbar, Herr Nachbar?
wenn der Motor sonst gut läuft und nicht sowieso eine Überholung ansteht, würde ich zunächst die Ölablaßschraube entfernen, alles gut entfetten und das Loch mit Kaltmetall verschließen. Nacharbeiten kann man immer noch bei der nächsten Motorüberholung. Nur aufpassen dass man kein Kaltmetall zu viel nach innen drückt.
Vorübergehend kann man den Ölwechsel auch über die Schaltarretierschraube machen, man muß dann nur die Kugel auffangen.
Beitragvon hermann27 » 20. Mai 2021 15:56
wenn man es so pragmatisch loesen will
kann man auch die schraube drin lassen
die luecke entfetten und mit 2 komponentenkleber verschliessen.
mfg hermann
Zuletzt geändert von hermann27 am 20. Mai 2021 15:57, insgesamt 1-mal geändert.
hermann27
Beitragvon samyb » 20. Mai 2021 15:57
Schön zu lesen, dass es realistische Rettungsoptionen gibt! :biggthumpup:
Beitragvon Klaus P. » 20. Mai 2021 16:08
Wie schon geschrieben, innen muß Raum bleiben für die Schaltklinke die in die 18 mm Bohrung tauchen kann.
Schraube darf auch nicht überstehen, gutes gelingen !
Bild oben mitte !
Beitragvon hermann27 » 20. Mai 2021 19:44
klaus
kann man sie eintauchende spitze der klinke nicht etwas abrunden um ein wenig platz zu gewinnen ?
sonst wird das mit dem abfraesen oder feilen der bruchstellen eher etwas knapp ausgehen,
selbst wenn man eine gekuerzte ablasschraube verwenden wuerde
mfg hermann
hermann27
Beitragvon zweitaktschraubaer » 18. Juni 2021 12:29
Gefunden in einer "aufgearbeiteten" Schwalbe...
Suche dringend: Mehr Freizeit
zweitaktschraubaer
Beitragvon MRS76 » 21. Juni 2021 12:36
Kannst mal gucken?
Der klingt so komisch.
Ja, der drehte noch.
Ja, er ist noch damit nach Hause gefahren.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon der janne » 21. Juni 2021 12:37
Brutal :-(
Beitragvon g-spann » 21. Juni 2021 12:59
...ein neues Kapitel der Geschichte "Lief-bis-zuletzt"...
Beitragvon Galilool » 21. Juni 2021 21:46
Die hab ich neu gekauft und so bekommen...
Galilool
Beitragvon ETZeStefan » 21. Juni 2021 22:36
Ist das diese Polenvape Zündfix?
ETZeStefan
Beitragvon Galilool » 21. Juni 2021 22:45
Korrekt. Ging wieder zurück, Verkäufer sagt in 2 Wochen kriegt er ne neue Ladung rein. Ich will halt ne Vape nach Möglichkeit vermeiden, schon allein wegen den Preis und der Leistung. Das P/L Verhältnis von diesen hier ist halt schon echt gut, und ein Produktfehler kann ja immer mal passieren
Zuletzt geändert von Galilool am 21. Juni 2021 22:47, insgesamt 1-mal geändert.
Galilool
Beitragvon Lorchen » 21. Juni 2021 22:45
MRS76 hat geschrieben:Kannst mal gucken?
Alter... :surprised: :surprised: :surprised:
Beitragvon ETZeStefan » 21. Juni 2021 22:51
Galilool hat geschrieben:Korrekt. Ging wieder zurück, Verkäufer sagt in 2 Wochen kriegt er ne neue Ladung rein. Ich will halt ne Vape nach Möglichkeit vermeiden, schon allein wegen den Preis und der Leistung. Das P/L Verhältnis von diesen hier ist halt schon echt gut, und ein Produktfehler kann ja immer mal passieren
Was kostet das Ding?
Man hört öfter mal was von fehlproduktionen dort.
ETZeStefan
Beitragvon je125sx » 21. Juni 2021 22:58
Der Kolben hat interessante Ausfräsungen. Die senkrechte Nut kenne ich vom Vergaserschieber. War auch ein Stift im Zylinder, der das Verdrehen verhindert? :?:
je125sx
Beitragvon Galilool » 21. Juni 2021 23:18
ETZeStefan hat geschrieben:
Hab bisher noch nichts von Fehlproduktionen gehört. Gelatzt hab ich 180 Teuros plus Versand, die aber alle erstattet wurden, inklusive Übernahme des Rückversands durch den Verkäufer. In 2 Wochen versuch ichs nochmal, dann läufts hoffentlich besser
Edit: Der Rotor war als einziges beeinträchtigt, aber halt leider DBR. Der Rest war allerdings voll in Ordnung und hat einen sehr hochwertigen Eindruck gemacht. Strom hat das Teil auch erzeugt, beim von Hand drehen hätts mich fast umgeschmissen weil ich Trottel die ungeregelten Pole berührt hab
Galilool
Beitragvon ETZeStefan » 21. Juni 2021 23:43
Die Zweitaktbrigade auf youtube hatten auch mal so eine Zündung verbaut.
Da war glaube ich die ausfräsung für die passfeder falsch, beim zweiten Anlauf hat es wohl geklappt.
Ich kann aber nicht urteilen, zu meiner Zeit gab es nur Vape.
ETZeStefan
Beitragvon MRS76 » 22. Juni 2021 07:30
je125sx hat geschrieben:
Nadellager vom Kobo komplett weg.
Meine Vermutung, blanker Sprit getankt....
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Galilool » 22. Juni 2021 08:06
Uff, dass der nicht gefressen hat wundert mich doch sehr
Galilool
