Wie Verbrauch optimieren?
Re: Wie Verbrauch optimieren?
Beitragvon pogo » 12. Januar 2013 20:33
Mir würden noch ein paar Sachen einfallen, wie man den Verbrauch optimieren kann / könnte.
1. Reibleistung verringern, also sowas wie den Tacho- und Drehzahlmesserantrieb ausbauen und gegen digitale Instrumente ersetzen.
2. Schwingkammer (auch Boost Bootle) verbauen, damit wird die zurückströmende Gassäule vor dem Vergaser abgefangen und die Wiederanfettung wird verhindert. Funktioniert vom Leerlauf bis in den Teillastbereich.
3. Vergaser mit Vollastanfettung verwenden, damit kann der Teillastbereich magerer ausgelegt werden.
4. (hab ich noch nicht ausprobiert) durch Verwendung einer Getrenntschmierung könnte der Vergaser auch nochmal magerer abgestimmt werden.
Simson KR51/2 E (1985)
pogo
Beitragvon Micky » 12. Januar 2013 21:14
pogo hat geschrieben:Mir würden noch ein paar Sachen einfallen, wie man den Verbrauch optimieren kann / könnte.
Sehr gute Ideen! Habe ich teilweise schon gemacht oder noch vor.
zu 1. Der gesamte Drehzahlmesserkram ist weg. Tachowelle auch, nur der Antrieb im Kettenkasten noch nicht.
zu 2. Boostbottle kommt wieder dran, nur stimme ich gerade den Mikuni ab.
zu 3. Kommt, muß ich noch bestellen.
zu 4. Hätte ich gerne, nur dazu braucht man ja ein anderes Motorgehäuse, Pumpe und Zweizuggasgriff.
Micky
Zuletzt geändert von Micky am 12. Januar 2013 22:27, insgesamt 1-mal geändert.
Micky
Themen: 321
Beitragvon matthias1 » 12. Januar 2013 21:16
anbau einer verkleidung.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 312
Beitragvon Wolle69 » 14. Januar 2013 11:05
Micky hat geschrieben:
pogo hat geschrieben:1. Reibleistung verringern, also sowas wie den Tacho- und Drehzahlmesserantrieb ausbauen und gegen digitale Instrumente ersetzen.
Was ist mit den Kettenschläuchen?
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Maik80 » 14. Januar 2013 11:55
Wie das ? Seit wann sind getrenntgeschmierte Sparsamer als Selbstmischer ?
Micky
Kupplungsdeckel ist anders. Gasgriff könnte schon passend sein. Der mit zwei Seilzugaufnahmen wurde nicht ausschließlich bei Getrenntschmierern verbaut. Zur Nachrüstung der Getrenntschmierung hatte ElMatzo mal einen Fred gestartet, unmöglich ist das nicht.
Beitragvon Micky » 14. Januar 2013 12:42
Weiß auch nicht was man da sparen soll.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon pogo » 14. Januar 2013 13:16
Maik80 hat geschrieben:
Wie schon geschrieben, habe ich es noch nicht getestet und es sind rein thoretische Annahmen. Wahrscheinlich wird es aber nur ein sehr winzigen Effekt oder gar keinen geben, da durch die Ölpumpe die Reibleistung erhöht wird.
pogo
Beitragvon Micky » 14. Januar 2013 13:23
Und mehr Ölverbrauch haste auch. Die liefert keine 1:100.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Henry G. » 14. Januar 2013 18:04
Schmale Reifen mit glattem Profil aufziehen. (beim Gespann eher schlecht)
Ich fahre auch immer mit viel Luft im Reifen. Vorne 2,5 bar, hinten 3 bar.
Und immer auf den Tank legen beim Fahren. :biggrin: (das spart ne Menge)
:wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
Henry G.
Beitragvon rockebilly » 16. Januar 2013 03:34
lustigerweise fahre ich mit dem 5 kanal zylinder die reisegeschwindigkeit mit großen 33,5 gaser im ständigen teillastbereich die der originale zylinder mit kleinem 30 mm gaser nur durch ständiges ausquetschen bis zum letzten tropfen hinkriegt.
schneller da..nicht mehr verbraucht, und wenns mal pressiert kann ich immernoch vollgas geben.
ist das optimiert ? ;D
rockebilly
Beitragvon hamstor1 » 22. Januar 2013 23:49
Den Verbrauch meiner Solo-ES/2 habe ich bei extrem vorsichtiger Fahrweise auf minimal 4,1 l herunter bekommen. Der Fahrspaß ist dann aber weg. Man fährt dann fast wie auf ner Simson. Siehe: viewtopic.php?f=3&t=50706
Ich finde aber die 4,5-5l, die sich ein 40 Jahre alter 250er Oldtimer-Zweitakter bei normaler Fahrweise reinpfeift ziemlich ok. Die Sache mit einer kleinen Scheibe würde mich auch mal interessieren....
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Bj. 1969 19PS, Simson SR50 Bj. 1990, TDI-Bürgerkäfig, 4 Fahrräder...
hamstor1
Themen: 48
Beitragvon Micky » 23. Januar 2013 00:06
rockebilly hat geschrieben:lustigerweise fahre ich mit dem 5 kanal zylinder die reisegeschwindigkeit mit großen 33,5 gaser im ständigen teillastbereich die der originale zylinder mit kleinem 30 mm gaser nur durch ständiges ausquetschen bis zum letzten tropfen hinkriegt.
Genau das meine ich mit optimieren.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon rockebilly » 25. Januar 2013 03:28
dann haben zwei dumme einen gedanken.. :wink: ..mir ging es beim fünfi nie darum rekorde zu brechen...das hab ich beim ersten post im thread sofort kund getan..es ging und geht nur ums optimieren für den alltag.
jeder auf seine weise..deine threads lese ich auch sehr gerne :wink:
rockebilly
Beitragvon Micky » 25. Januar 2013 13:24
Danke!
Ich hab momentan den Mikuni erstmal wieder abgebaut. Der mag bei den Temperaturen die ETZ nicht so recht zum Starten zu bewegen. Muß mal mit den Starterdüsen rumprobieren.
Ist bei mir bißchen komplizierter da ich E85 fahre. Gut, ab 0° eher E70-E60, sonst springt die gar nicht mehr an. Vom Ansprechverhalten ist der Mikuni wesentlich besser als der BVF, nur ein wenig komplizierter abzustimmen.
Micky
Micky
Themen: 321
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, zerknalltreibling und 5 Gäste
