Mz 250 Aufbau
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Kuhmärker » 27. Juli 2022 15:38
Er hat deutlich größere Überströmer und der Auslass und Krümmermutter sind größer
-- Hinzugefügt: 27. Juli 2022 15:42 --
Und eine Seite sind kürzere Rippen für den motocrosskrümmer
Fuhrpark: Mz ts 300 Baujahr 83 ...
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon P-J » 27. Juli 2022 17:48
Hat aber keinen Feuersteg/Zentrierbund was bei TS üblich war.
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon EmmasPapa » 27. Juli 2022 18:06
P-J hat geschrieben:Hat aber keinen Feuersteg/Zentrierbund was bei TS üblich war.
Es soll doch ein GS-Zylinder sein, da passt das so schon.
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon P-J » 27. Juli 2022 18:26
EmmasPapa hat geschrieben:Es soll doch ein GS-Zylinder sein, da passt das so schon.
Basis ist aber klar nicht der TS Zylinder sondern der ES, man sollte auch keinen TS Kopp drauf bauen.
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Kuhmärker » 27. Juli 2022 18:45
Stimmt ist auf Basis der ES sorry mein Fehler
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon P-J » 27. Juli 2022 19:15
Kein Problem, nu gild es nen Doppelkerzen Kopp dazu passend zu finden.
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Kuhmärker » 27. Juli 2022 21:39
Oder einen 250/3 Kopf umarbeiten? Solche habe ich noch
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon P-J » 27. Juli 2022 22:01
Weiß nicht ob man den einfach so um die Nut/Fals abdrehen kannst.
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Kuhmärker » 28. Juli 2022 09:17
Ist die Brennraumkontur des ETS G Zylinderkopf identisch mit der des MM 250/2 Kopf?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon P-J » 28. Juli 2022 09:33
Wie bekannt fahre ich auf nem TS 5gang Block einen Doppelzündkerzen Kopp, ob das ein originale gt/gs weiß der Geier Kopp ist waage ich nicht zu beurteilen, Bassis ist auf jeden Fall ein Kopp des mm250/3 Kopp, vorgesehen für feuersteg und 2 schrägen Kerzen. Innerlich ist der Serie.
Zuletzt geändert von P-J am 28. Juli 2022 09:50, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Kuhmärker » 28. Juli 2022 09:37
Dann brauche ich nur noch die Kopfkontur des MM 250/2 und übertrage diese auf meinen MM 250/3
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon P-J » 28. Juli 2022 09:51
Die Kontur ist gleich, nur die Eindrehung für den Feuersteg ist anders.
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Kuhmärker » 28. Juli 2022 09:59
Das meinte ich eigentlich
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon P-J » 28. Juli 2022 10:07
Wenn du unbedingst diesen Zylinder nehmen willst, warum drehste da nicht den Feuersteg an, das däre bedeutend einfacher.
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Kuhmärker » 28. Juli 2022 15:56
Ich habe eben mal nachgemessen,der Geländesport Zylinder ist ohne Feuersteg genauso hoch wie der TS 250/1 Zylinder mit Feuersteg.Also ist das wirklich die beste Lösung.
-- Hinzugefügt: 28. Juli 2022 16:06 --
Die Kanäle sind schon großzügig gegenüber dem Original TS Zylinder
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Kuhmärker » 6. September 2022 15:08
Kurzer Zwischenbericht.Die ersten Teile sind blau lackiert, Rahmen und Schutzbleche sind auch fertig schwarz lackiert.Den ETS Tank mache ich noch
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Kuhmärker » 8. September 2022 10:33
Mal was anderes
-- Hinzugefügt: 8. September 2022 18:26 --
Klarlack konnte ich heute auch schon über das Gold metallic ziehen.Bild folgt morgen.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Kuhmärker » 9. September 2022 13:33
Fertig
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Garage73 » 10. September 2022 10:45
Ist das Goldmetallic aufgesprüht oder geklebt oder ein Abziehbild?
Solche in Lack eingebetteten Grafiken sind immer recht schön anzusehen.
Gruß G73
Fuhrpark: MZ 125(2) und 2* 250(2), Husqvarna 250(2) und 610(4) ... aber leider nur 1 Arsch
Garage73
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Kuhmärker » 10. September 2022 13:42
Ich habe mir das Zschopau Wappen als Lackierschablone machen lassen und dann mit der Airbrush Pistole 1shot metallic Gold lackiert und nach dem abtrocknen gleich klarlack drüber gezogen.Danach den getrockneten Klarlack angeschliffen und eine zweite Schicht Klarlack drüber.
-- Hinzugefügt: 10. September 2022 13:45 --
Heute war der ETS Tank dran
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon steven80 » 10. September 2022 18:57
Hut ab, was du aus dem verbeulten Tank gezaubert hast. Gute Arbeit.
steven80
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Kuhmärker » 10. September 2022 20:13
Steckt auch viel Zeit drin,die Stunden darf man halt nicht in Geld umrechnen,es muss einem auch Spaß machen.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Garage73 » 10. September 2022 21:03
Ja, ein schönes Ergebnis... mit Spritzschablone also, sieht gut aus.
Gruß G73
Garage73
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Kuhmärker » 10. September 2022 21:27
Es dauert aber noch eine ganze Weile bis die MZ fertig ist.Wenn der Zylinder von Klappstuhl zurück ist dann muss erstmal das Gehäuse angepasst werden ebenso muss ich demnächst noch den Luftfilterkasten umbauen.Arbeit ist noch genug.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Kuhmärker » 12. September 2022 17:15
Heute konnte ich den Luftfilterkasten anfangen
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Uwe6565 » 12. September 2022 20:53
Elektrik wird überbewertet, aber der Motor hat gut Luft zum atmen :biggrin: :lach:
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Kuhmärker » 12. September 2022 21:31
Keine Sorge auch die Elektrik erhält ihren Platz.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon DWK » 12. September 2022 21:40
Hast du einen Link zu dem Filter?
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Kuhmärker » 13. September 2022 07:56
In meinem Aufbau TS 340 Fred war ein Link,ist der gleiche Filter
-- Hinzugefügt: 13. September 2022 15:52 --
Loch ist drin
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Kuhmärker » 15. September 2022 17:39
Heute wieder etwas weiter gemacht.Ein altes Gehäuse mit Zylinder und Vergaser montiert um den Übergang von Vergaser zu Luftfilterkasten anzupassen.Ist der Luftfilterkasten schweissbar?Ist doch auch Alu oder?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Kuhmärker » 17. September 2022 15:54
Heute ging es wieder etwas voran
-- Hinzugefügt: 17. September 2022 15:55 --
Im Kasten wird der Gummi noch etwas angepasst
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon der garst » 17. September 2022 21:35
Der Faltenbalg ist die ultimative Strömungsbremse.
Gibt's keine anderen Optionen?
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Kuhmärker » 17. September 2022 22:03
Gibt es
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon EmmasPapa » 17. September 2022 23:21
Na, ob das halten kann? Beim elastisch aufgehängten Motor? :gruebel:
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Kuhmärker » 18. September 2022 07:04
Deswegen ist mir das auch unsicher
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon DWK » 18. September 2022 09:29
So hab ich das auch gemacht, bisher keine Probleme.
Was sollte auch passieren? Der Vergaser ist vorne und hinten im Gummi verbunden.
mfG Gunther
DWK
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Kuhmärker » 18. September 2022 10:35
Wie hast du den Schlauch im Kasten befestigt?
-- Hinzugefügt: 18. September 2022 10:37 --
Gestern konnte ich den Zylinder von Klappstuhl abholen, vielen Dank nochmal für das schweissen der Rippe.Heute konnte ich den Auspuff an den Krümmer anpassen.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon DWK » 18. September 2022 10:45
Ich habe das Loch im Kasten etwas kleiner gemacht, so dass der Schlauch stramm drin steckt. Der Schlauch geht auch noch paar cm in den Kasten, kann also nicht raus rutschen.
mfG Gunther
DWK
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Kuhmärker » 18. September 2022 10:54
Die Bohrung muss aber richtig dicht sein, Bewegung ist ja trotzdem da und wenn der Schlauch in der Bohrung reibt dann wird es irgendwann undicht und man zieht Dreckluft an.Deswehen ist ja Original schon ein faltbelag mit zusätzlicher Dichtlippe am Kasten verbaut.Nur stramm in die Öffnung wäre mir zu unsicher
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon DWK » 18. September 2022 11:22
Ich hab damit jetzt ca. 3000km gemacht, am Schlauch ist nur ein Ring als Abdruck vom Kasten zu sehen. Da reibt nichts hin und her. Ich sehe da kein Problem.
mfG Gunther
DWK
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Kuhmärker » 18. September 2022 18:56
Bei mir wird es etwas schwieriger weil meine Öffnung bis an die Rückwand geht und ich somit keine gute Abdichtung habe.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 16 Gäste
