Seite 1 von 1
Tankrucksack mit Magneten ETZ 251?
Verfasst:
24. Februar 2008 19:47
von Jeoross
Hat jemand Erfahrungen mit einem Tankrucksack (der mit Magneten am Tank befestigt ist) gesammelt. Möchte mir bei Louis einen bestelln
denn hier
Hält der so einfach oder muß da noch ein Gurt ran?
Verfasst:
24. Februar 2008 20:34
von Gespannfahrer
Bei mir kommt bei dem Link die Louis Startseite.
Verfasst:
24. Februar 2008 20:36
von Stefan.P
Beim ersten Aufrufen bei mir auch.
Wenn du nochmal klickst wird die richtige angezeigt.
Zum Rucksack. Mein Bruder hat glaube ich so einen. Er meint die Magnete halten Bombenfest.
Verfasst:
von Raik
Doppelklick Thomas, dann bist du auf der richtigen Seite
Verfasst:
24. Februar 2008 20:57
von trabimotorrad
Also ich habe so einen ähnlichen Magnettankrucksack. Bei der ETZ 250 und der TS250, da hält er, wenn er nicht sonderliche voll ist. Bei der 251er da wirds kritischen, den der Tank ist steil. Ich mach immer einen Gummispanner zusätzlich drum und gut.
Verfasst:
24. Februar 2008 21:04
von Falk
habe ein Tankrucksack mit Magneten, allerdings einen kleineren. Ab tempo 110 versabschiedet er sich, bei Gegenwind noch eher, und das sehr aprupt ohne Vorankündigung.
Tankrucksack nur mit Magneten halte ich für nicht empfehlenswert.
Verfasst:
24. Februar 2008 21:08
von Gespannfahrer
Raik hat geschrieben:Doppelklick Thomas, dann bist du auf der richtigen Seite
Danke, funktioniert!
Habe einen ähnlichen von Louis im Einsatz.
Passform ist nicht optimal aber es geht.
Riemen um Steuerkopf wird immer verwendet.
Zur Kratzervermeidung liegt auch immer ein Tuch zwischen Tank und Rucksack.
In die kleine fahrerseitige Tasche würde ich keine Brille oder größere Sachen packen, das stört.
Verfasst:
24. Februar 2008 21:09
von MZ Werner
Auf meiner ETZ250 hält der Magnettankrucksack eigentlich recht gut . Nur bei Autobahnfahrten schnalle ich den forderen Riemen um den Steuerkopf. Aber das ist ne reine Vorsichtsmasnahne. Die Magneten sind doch recht kräftig.
Gruß Werner
Verfasst:
24. Februar 2008 21:13
von ElMatzo
ich fahr an meiner 251er einen ähnlich hohen tankrucksack (, sofern er voll ausgefahren ist). bestückt ist er ebenso mit sieben magneten und gekauft hab ich ihn bei einem discounter. also ein no-name-produkt, bei dem ich ehr zweifel hätte, als bei einem von louis.
meiner hat bei 140 sachen auf der dosenbahn, ausgefahren zur kompletten höhe immernoch gehalten!
Verfasst:
24. Februar 2008 21:55
von Jeoross
Danke für eure schnellen Antworten,
ich denk, ich werde ihn bestelln.
Verfasst:
24. Februar 2008 22:58
von alexander
Hab´nen ALDI- Magnetsack auf ner ETZ 250, haelt voll, voll u. schwer, bei Gegenwind, bei Rueckenwind, bei Seitenwind, bei Flaute, ... .
Einziges Problem: die scheiss Tankform
Verfasst:
24. Februar 2008 23:02
von Jorg
Alexander den von Aldi hab ich auch aber ich benutze immer die Halteriemen mit.
Verfasst:
25. Februar 2008 00:28
von alexander
Jorg hat geschrieben:Alexander den von Aldi hab ich auch aber ich benutze immer die Halteriemen mit.
Klappt wunderbar auch ohne.
Verfasst:
25. Februar 2008 16:37
von Martin H.
auf meiner Silverstar habe ich ab und zu einen reinen Magnettankrucksack (glaube von Gericke) drauf. Der hat immer bombenfest gehalten.
Gruß, Martin.
Verfasst:
25. Februar 2008 16:58
von ETZChris
ich habe auch nen magnet-TR von gericke drauf auf der 150er ETZ...hält super, auch voll gepackt in der vergrößerten form...den halteriemen am steuerkopf habe ich aber immer dran...und zum schutz des lackes ein dünnes baumwolltuch unter dem TR...das macht den magneten nix aus...
