Gaszug gerissen oder geschnitten?
Beitragvon Xivender » 24. März 2008 17:39
Ich habe hier ein paar Bilder von einen Gaszug, ich möchte einfach eure Meinung wissen, ob der "natürlich" gerissen oder durchgeschnitten wurden ist.
Verdächtig finde ich u.a. das auch die Ummantelung des Zuges "geschnitten / gerissen" ist, bei einen natürlichen Riss, meines Erachtens sollte die Ummantelung heil geblieben sein.
Die Ummantelung hält sich nur noch durch einen Drahz zusammen.
Dieses und das es für mich sehr grade abgetrennt aussieht, lässt mich darauf eher schließen, das er durchgeschnitten wurde, und noch weiter, mit einen nicht allzuscharfen Werkzeug, würde da auf eine Schere oder ähnlichen tippen, Seiten und Bolzenschneider hätten meines Wissens nach auch die KOMPLETTE Ummantelung geschaft zu durchtrennen, was mein ihr??
[Ich hab die Tapeten mal rausgeworfen. Koponny]
Fuhrpark: YBR 125, TDM 850
Xivender
Themen: 63
Beitragvon Nordlicht » 24. März 2008 17:45
du willst doch nicht auf solche unscharfen Bilder eine Antwort haben...aber warum willst du es wissen? neuen rein fertig..... und mach die Bilder mal kleiner..........das ist ja Tapetenformat :shock:
Beitragvon Xivender » 24. März 2008 17:54
Es interessiert mich, ob die Welle natürlich kaputt gegangen ist oder ob diese Durchgeschnitten wurden ist, also ob sich wer an meiner Emme zu schaffen gemacht hat.
Xivender
Themen: 63
Beitragvon Roland » 24. März 2008 17:55
Auf den Bildern ist das jedenfalls nicht zu erkennen.
Zu unscharf, wie Nordlicht bereits geschrieben hat.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon wusie » 24. März 2008 18:07
Wie bereits von anderen Foristis gesagt: Zu unscharf! Geh' mal nicht so dicht rann mit der Digi!!!
WO ist der Zug denn gerissen? Oben am Gasgriff, in Gabelnähe? unterm Tank?
Vielleicht ist er irgendwo eingeklemmt gewesen?
Du musst da schon mal genauere Angaben machen.
Persönlich fände ich es merkwürdig, wenn er wirklich "mittendrinn getrennt" wurde.
Meistens zerfetzt es ihn doch eher am Gasgriff
Fuhrpark: mz
wusie
Beitragvon Nordlicht » 24. März 2008 18:19
wusie hat geschrieben:Meistens zerfetzt es ihn doch eher am Gasgriff
genau...oder am Ausgang am Vergaser wenn er in der Verstellschraube scheuert..
Beitragvon Trophy-Treiber » 24. März 2008 18:20
Mich würde es auch interessieren, wenn der Verdacht besteht, das sich jemand zu schaffen gemacht hat. Aber bei den Bildern kann man beim besten Willen keine Aussage treffen.
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon mecki » 24. März 2008 18:24
Ich kann mir denken wer das gemacht hat !!
Südforumsmitglied
mecki
† 26.10.2013
Beitragvon gunch » 24. März 2008 18:37
Also bei den Bildern ist keine Aussage möglich. Gibts sowas auch in scharf?
Und wo? evtl abgeknickt und Kälte?
Aus Niederlagen lernt man leicht. Schwieriger ist es, aus Siegen zu lernen.
Fuhrpark: Silver Star Bj 1994
ETZ250 BJ 82 (muss verkauft werden)
ETZ150 BJ 87
S51/53 E
SR50
gunch
Beitragvon Xivender » 24. März 2008 18:38
Er ist c.a. 10 cm unter den Gasgriff "abgebrochen", ich verwende jetz mal das Wort abgebrochen für "geschnitten / gerissen"
Der Bautenzug b.z.w. die Hülle waren noch gut, also nicht steinhart, der Weichmacher war noch drin.
Er war Elastisch und NICHT beschädigt.
Bin ja noch gestern Abend damit gefahren.
Als ich heute mit meiner Emme los wollt, sah ich auf einmal, das er da einfach nur so "runterhing".
Die Ummantelung allein ist komplett durchtrennt, er wird nur noch von der Stahlverstärkung zusammengehalten.
Der Zug ist komplett durchtrennt.
Ich habe noch ein paar Bilder gemacht, vielleicht kann man darauf mehr erkennen.
Xivender
Themen: 63
Beitragvon Paule56 » 24. März 2008 18:45
der ist versucht worden zu schneiden!
Wenn der reißt dann nicht mit solch glatten Enden, die sind dann aufgedröselt. Hier hätten 19 einzelne Drähte an exakt einer Stelle binnen milli Sekunden reißen müssen .........
Beitragvon Nordlicht » 24. März 2008 18:47
an der Stelle würde ich sagen.....durch gekniffen.....
Beitragvon Xivender » 24. März 2008 18:48
Ok, dann werd ich ersteinmal zur Polizei gehen und ANzeige gegen Unbekannt stellen, habe nur einen Verdacht aber keine Beweise.
Xivender
Themen: 63
Beitragvon Nordlicht » 24. März 2008 18:52
Xivender hat geschrieben:Ok, dann werd ich ersteinmal zur Polizei gehen und ANzeige gegen Unbekannt stellen, habe nur einen Verdacht aber keine Beweise.
lass es...lohnt sich nicht..mach einen neuen Bouwdenzug rein fertig..... denn du mußt beweisen,das er durchgekniffen ist :!: für die Polizei ist das Pillekram..
ich weiß man ärgert sich darüber.......
Beitragvon gunch » 24. März 2008 18:56
genau, neuen rein! und behalt dein Möp im Auge.
ETZ150 BJ 87
S51/53 E
SR50
gunch
Beitragvon trabimotorrad » 24. März 2008 19:25
ich denke auch, das der Zug abgekiffen worden ist und zwar mit einer guten Zange. Wenn ich in meiner Werkstatt doch immer solch sauber Schnitte hinbekommen würde...
Aber zu den Sheriffs? Du hast zwar Recht, aber die haben sehr viel zu tun.
Aber schau in Zukunft vor allem Deine Bremszüge/Leitungen nach. Wenn der Gaszug beschädigt ist, dann bleibst Du stehen/kommst nich los, aber wenn es den BremszugLeitung erwischt und Du merkst es erst NACHDEM Du losgefahren bist...Ansonsten
Beitragvon wusie » 24. März 2008 19:36
Wenn Du einen Verdacht hast, dann leg doch den durchgekniffenen Bowdenzug dort vor die Tür oder in den Briefkasten :wink:
Den Trachtenverein kann'ste vergessen. Da kommt nichts bei raus.
Fuhrpark: mz
wusie
Beitragvon Xivender » 24. März 2008 20:47
So komme eben grade von der Polizei wieder,
Sie haben freundlicherweise den Schadensfall (mit Einbauen von Werkstatt, e.c.t.) auf 30 € gesetzt, da sonst es wegen geringfügigkeit eingestellt worden sei.
Ich habe einen konkreten Verdacht, und gleich als es mir aufgefallen ist, sie darauf angesprochen, natürlich leugnen diese es.
Meine MZ parkt direkt vor deren Fenster, weil dort der Parkplatz ist, und diese sind die einzigen nachbarn die sich immer beschwerden, das es so "unordentlich" aussieht.
Also ich sie darauf ansprach das sie die einzigen Nachbarn seien, denen meine Mopeds stören, meinte er, das ich ja auch immer wie ein kranker gas geben würde....
Das die MZ von ganz normal so laut ist, ist ja egal....
Danach folgten nur Rechtfertigungen wie "Wir waren gestern Abend noch garnicht da..." e.c.t.
Und es wäre "eine Unverschämtheit uns zu verdächtigen" bla...
Die polizei hat sogar den Bowdenzug eingetütet, er wird von einen Sachverständigen untersucht.
Ich wurde gefragt ob ich einen Verdacht hätte, dort gab ich die betreffenden nachbarn an.
Mal sehen was dabei heraus kommt, ich empfand es jedendenfalls, das es der Polizei nicht scheiss egal ist.
Xivender
Themen: 63
Beitragvon Ckone » 24. März 2008 20:49
Nachbarschaftskrieg ??? :box: :argue: :keks:
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
Themen: 192
Beitragvon Xivender » 24. März 2008 20:52
Ich hoffe das wird keiner, eigentlich komme ich mit allen Nachbarn gut klar, nur diese , die sind neu eingezogen, spinnen etwas.
Xivender
Themen: 63
Beitragvon Roland » 24. März 2008 21:08
Man sollte auch kleine Sachbeschädigungen bei der Polizei melden. Allein schon deshalb, damit man dort einen Überblick hat. Wenn wirklich jemand erwischt wird, bekommt er alle bekannten Fälle aufgetischt und schon mancher Täter hat dabei dann auch diese Sachen zugegeben.
Robins SR 50 wurde auch letzte Woche hier am Haus beschädigt. Der rechte Seitenspiegel wurde mit Gewalt umgebogen. Robin ist zur Polizei gegangen und hat es gemeldet. Kurze Zeit später kam ein Streifenwagen und nahm eine Anzeige auf. Kein Wort von Geringfügigkeit.
Die Beamten sagten sogar, daß bewußt auch die kleinen Fälle bearbeitet werden, denn man will dort wohl mal wieder Personal kürzen. Und so hat man natürlich ein Argument für die Notwendigkeit der Polizeiarbeit.
Und der im oben dargestellte Fall mit dem Bowdenzug ist beileibe keine Geringfügigkeit, denn dadurch können schließlich ganz böse Unfälle passieren.
Ob es wirklich die Nachbarn waren, sei mal dahin gestellt. Auf jeden Fall dürfte auch die Polizei ein großes Interesse an der Aufklärung haben.
Selbst hätte ich die Nachbarn aber nicht auf den Verdacht angesprochen. Das ist Sache der Polizei.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot], Mystix und 7 Gäste
