MZ Fahrer aus der Nähe DD/KM gesucht
Beitragvon Michael_R » 10. April 2008 15:36
ich benötige mal etwas Hilfe. Bei meiner ETZ 250 macht der Motor für mich unbekannte Geräusche. Würde fast mal auf einen Lagerschaden tippen. Ich suche deshalb jemand aus der Ecke Dresden/Kamenz der sich meinen Motor mal anhören könnte. Kaffee und Kuchen oder ein Radeberger werd ich auf alle Fälle da haben. Also falls jemand aus der Nähe sich mein Motorrad anhören könnte , mal bitte melden.
Micha
Fuhrpark: MZ und anderes
Michael_R
Beitragvon knut » 10. April 2008 16:19
versuch mal in die karte zu schauen ;-)
Themen: 96
Beitragvon ETZploited » 10. April 2008 17:33
Hi Micha,
Ottendorf ist jetzt nicht direkt um die Ecke, jedenfalls für "Geräuschelotto" etwas weit.
Ist nicht böse gemeint, aber Fehlerdiagnose per Gehör ist meiner Meinung nach ziemlich kritisch, bis auf wenige recht markante Dinge.
(Wenn ein zweiter ratlos da steht, ist dir auch nicht geholfen.)
Vielleicht kannst du es noch näher beschreiben.
Abgesehen davon halte ich es für sinnvoll, dann gleich den Primärtrieb/ die Lichtmaschine auf- bzw. abzumachen, Sicht- + Tastkontrolle in Verbindung WDR-Wechsel vom Kurbeltrieb.
Wenn die noch nicht erneuert sind, lohnt sich das auch.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Ex-User Chrono » 10. April 2008 17:43
Komm aus Haselbachtal. Meld dich mal......da findet sich ein Weg.
Ex-User Chrono
Beitragvon Michael_R » 10. April 2008 20:31
Also um das Geräusch mal zu beschreiben. Es ist ein ratterndes Geräusch und der ganze Motor vibriert etwas. Jetzt noch was ganz schlimmes :motz: um den Fehler vielleicht einzugrenzen. Der Vorbesitzer hatte sie nach der Wende in einer Scheune stehen und hat sie letztes Jahr einfach mal so gestartet . Ist ja nicht weiter schlimm , aber von der Schaltwelle war diese Verschlußkappe weg , und das ganze Getriebeöl ist rausgelaufen. Ich bin mit dem Teil beim kauf auch noch etwa 800m Probe gefahren ohne zu wissen das der Motor trocken ist. Er klang beim kauf auch noch sehr gut. Als ich das Kupplungsstützlager gewechselt habe habe ich an der Kurbelwelle kein Spiel bemerkt, nur am Primärrad war etwas Spiel. Ich habe aber noch einen ETZ Motor da und da ist am Primärrad auch dieses minimale Spiel. Ich hatte kurz vor dem Kauf noch ein Angebot für ein Silverstar Gespann für 2500 Euro im Nachbarort , aber mein Finanzminister hat das Geld nicht bewilligt und mein DR Big wollte ich nicht verkaufen. Hab mir dann das Lastengespann für 700 gekauft weil es einen sehr guten Eindruck machte und ich den Kübel an der Seite irgendwie praktich fand. Naja , nun werd ich vieleicht auch noch auf den Preis von der Silver kommen :|
Auch noch was seltsames , der Motor qualmt noch wie Sau . Hat er beim Kauf nicht gemacht. Springt aber auf den ersten Kick an und läuft auch schön bis auf dieses Geräusch
@Chrono
wenn jetzt der Fehler nicht eingegrenzt wird werd ich mich mal bei dir melden. Danke
Gruß Micha
Michael_R
Beitragvon Ex-User Chrono » 10. April 2008 20:35
Jo,tu das mal......
Ex-User Chrono
Beitragvon kutt » 10. April 2008 21:06
ich bin arbeitstechnisch in dresden / grenzstraße (beim flughafen)
das müsste ja ganz in der nähe sein ...
Themen: 601
Beitragvon ETZploited » 11. April 2008 01:33
Michael_R hat geschrieben:Also um das Geräusch mal zu beschreiben. Es ist ein ratterndes Geräusch und der ganze Motor vibriert etwas.
Immer? Oder nur unter Last? Wie ist es im ausgekuppelten Zustand? Im Leerlauf?
Der verbliebene Restschmierfilm reicht noch ein Stück, auf 800m machst du nichts kaputt.
...nur am Primärrad war etwas Spiel. Ich habe aber noch einen ETZ Motor da und da ist am Primärrad auch dieses minimale Spiel.
Vermutlich radial. Ist die Mutter fest angezogen? (Du meinst doch das 68Z-Rad, und nicht den inneren Mitnehmer mit Primärritzel??)
Die Innenverzahnung mit der Getriebeantriebswelle verschleißt mit der Zeit, besonders, wenn die Mutter nicht fest genug sitzt - tut sie trotz Sicherungsblech nicht unbedingt.
Geräusche wären bei Lastwechsel denkbar, aber sonst... weiß nicht.
Allerdings, wenn es auch nur das noch so geringste axiale Spiel hat, dann...!
Klingt nach defekten WDR vom Kurbeltrieb.
Spritpfütze im LiMa-Raum?
Sprit im Getriebeöl?
Wie reagiert sie unter Vollast?
Wenn die Lagerung vom Kurbeltrieb defekt ist, dürften die WDR ganz schnell folgen.
Aber nach 20 Jahren dürfen die auch einfach so kaputt sein, sie verhärten schließlich irgendwann.
Behalt' die Ruhe und gehe alles ganz nüchtern und entspannt an. Dann klappt das auch. Siehst ja, du hast hier Unterstützung!
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Michael_R » 12. April 2008 17:47
Hab heut noch mal einen Probelauf gemacht. Das Geräusch kommt zu 99% von der Kurbelwelle. Ich habe wegen diesen Geräusch schon vor Wochen dieses Kupplungsstützlager was im linken Seitendeckel ist gewechselt. Leider konnte mir der "Fachhandel" nur das Lager mit Stahlkäfig und auf beiden Seiten abgedichtet liefern. Ich habe aber vorm Einbau auf der innenseite die Abdichtung entfernt und so gut es ging die Fettfüllung entfernt. Das war vielleicht keine so gute Idee :?: Ich habe auch beim Ölfachhändler neues Getriebeöl gekauft. Ich wollte SAE80 GL3 , was es laut dem Händler nicht mehr gibt und ich deswegen GL 4 nehmen musste . GL 4 ist ja nun auch nicht das Problem , aber er hat es vom Fass abgefüllt und ich weiss nicht ob es wirklich GL 4 war. Ich habe jetzt noch zusätzlich das Problem das sich die Kupplung nicht mehr richtig einzustellen lässt und die ganze Fuhre beim einlegen des ersten Ganges einen Ruck nach vorn macht. Ich weiss noch gar nicht wie ich das meiner Frau erklären soll das ich schon wieder Geld fürs Hobby brauche. Ich habe schon mein schönes Auto vor zwei Jahren stillgelegt um mehr Geld für meinen Fuhrpark zu haben, ich glaube jetzt erschlägt sie mich :versteck:
Obwohl mein Gespann bis jetzt 699 kaufpreis + 110 Kleinteile gekostet hat. Fehlen noch TÜV / Anmeldung und vielleicht den Motor neu machen :roll:
Michael_R
Beitragvon trabimotorrad » 12. April 2008 18:18
Ich hab da einen Tip, den ich von einem alten Schrauber gekriegt habe: Wenn man bei eingebautem Motor die Stelle eines nicht näher zu indetifizierenden Geräusch finden will, läßt man den Motor laufen und "hört" ihn mit einem Schraubenzieher ab. Also Klinge auf den Motorblock oder den Zylinder halten und das Schraubenzieherheft ans Ohr pressen. Dort, wo ein Lager "klopft" wird der Ton deutlich lauter, also in Deinem Fall würde ich mal an der Kurbelgehäusegegend "abhören", wobei Dein vermutlich defekter Kurbelwellensimmerring den Verdacht auf ein "sterbendes" Kurbelwellenhauptlager schon naheliegend erscheinen läßt.
Beitragvon ETZploited » 14. April 2008 00:25
Michael_R hat geschrieben:Hab heut noch mal einen Probelauf gemacht. Das Geräusch kommt zu 99% von der Kurbelwelle. Ich habe wegen diesen Geräusch schon vor Wochen dieses Kupplungsstützlager was im linken Seitendeckel ist gewechselt.
Du hättest mal an den KuWe-Zapfen "wackeln" sollen.
Doch, das war i.O. so. Für die Zukunft dann lieber zum Fachhändler oder MZ-Händler.
Letztere kaufen Lager auch in solchen Mengen, daß sie sie verhältnismäßig günstig abgeben können.
Aber seien wir ehrlich: Fachhändler gibt's sowieso nur selten, das sind alles lediglich Distributoren.
Noch so ein "Fach"händler. Klar gibt's das, aber nur im gut sortierten Fachhandel. Castrol EP 80, z.B. (wenn das jetzt so hieß). Ist halt sehr teuer. Schön billig: Addinol-Produkte
(GL80W, GS80W). Addinol-Vertreter in Dresden:
http://www.thauer-dresden.de/
Getriebeteile werden zukünftig auch nicht mehr billiger. Lieber etwas mehr Geld für das belastbarere GL4 spendieren, so oft macht man den Ölwechsel ja nicht.
Und wenn du morgen probierst, ist dann bestimmt auch noch die LiMa+Zündung ausgefallen.
Ich wiederhole das obige noch mal:
Primärtrieb + LiMa ab, WDR raus, Sicht- + Tastprüfung Lagerung Kurbeltrieb.
Dabei hast du ja schon die Möglichkeit zur Prüfung des Primärtriebs.
Dann zeigt sich, ob der Motor auseinander muß. Und falls nicht, kannst du neue (FKM)WDR einbauen.
Ich hab aber irgendwie das Gefühl, du willst das gar nicht hören ;-)
Wie sieht's denn mit Werkzeug (Kupplungsabzieher), Erfahrung und ggf. Literatur bei dir aus?
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Michael_R » 14. April 2008 20:41
*Du hättest mal an den KuWe-Zapfen "wackeln" sollen.*
Hab ich gemacht als der linke Seitendeckel ab war. Es war kein Spiel vorhanden
*Noch so ein "Fach"händler. Klar gibt's das, aber nur im gut sortierten Fachhandel. Castrol EP 80*
Auf der Neutralen Ölflasche steht zumindest EP 80 drauf . Der Liter vom Fass war glaub ich um die 3 Euro
*Und wenn du morgen probierst, ist dann bestimmt auch noch die LiMa+Zündung ausgefallen.*
Mal jetzt nicht den Teufel an die Wand :flamingdev:
*Ich wiederhole das obige noch mal:
Dann zeigt sich, ob der Motor auseinander muß. Und falls nicht, kannst du neue (FKM)WDR einbauen.*
Darauf wird es wohl hinauslaufen :(
*Ich hab aber irgendwie das Gefühl, du willst das gar nicht hören ;-)*
Nö , ich hoffe noch das es bloß meine Überempfindlichkeit gegenüber Geräuschen von Einzylindern ist. Als meine DR neu war hatte ich sie auch zur Kontrolle in die Werkstatt geschafft weil ich der Meinung war das der Motor irgendwie seltsam klingt. Sie hat jetzt fast 50Tkm runter und läuft immer noch sehr gut und hat keinen großartigen Ölverbrauch.
*Wie sieht's denn mit Werkzeug (Kupplungsabzieher), Erfahrung und ggf. Literatur bei dir aus?*
Für die MZ hab ich noch gar kein Werkzeug , aber das NM Buch und das große Gelbe . Ich mach eigentlich bei meinen Motorrädern alles selber , aber irgendwie trau ich mich an den MZ Motor nicht richtig ran. Früher hab ich an Simson rumgeschraubt und bei meiner DR mach ich seit 25Tkm auch alles selber. Bin erst vor 2 Jahren zu MZ gekommen weil ich mein Auto nicht mehr quälen wollte und hab es eingemottet. Hab mit ner ETZ 150 angefangen und hab irgendwie Blut geleckt und mir deswegen die 250er geholt.
Michael_R
Beitragvon ETZploited » 14. April 2008 22:43
Kopf hoch und Flinte nicht ins Korn werfen! ;-)
Eigentlich ist der EM250 ganz simpel.
Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind kein großes Ding (wenn man's schon mal gemacht hat).
Also einfach mal in Angriff nehmen, und dann weitersehen.
Wenn du dabei Hilfe brauchst, findet sich irgendwie eine Lösung, dann PN an mich.
Der Trend geht übrigens zum Zweitmotor.
Du könntest dir einen ordentlichen besorgen und den erst mal einbauen, dann hast du ganz in Ruhe Zeit, deinen zu machen.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon kutt » 15. April 2008 08:51
ich werde heute wahrscheinlich mal da vorbeirollern .. sind ja nur knapp 8km :)
Themen: 601
Beitragvon kutt » 15. April 2008 22:43
so .. arne
kurbelwellenlager sind meiner meinung nach iO. also da klappert nix.
es ist so einen art leichtes klappern als würde ein blech klappern.
sehr besorgniserregend ist es meiner meinung nach nicht. wir haben mal den zylinder abgeschraubt, um mal die pleuellagerung unter die lupe zu nehmen.
das untere pleuellager hat kein spiel
das obere hat ein leichtes spiel. hält man den kolben fest und schlägt mit der flachen hand drauf kingt das wie das klappern, was man auch im betrieb hört. also denke ich, daß es daher kommt.
wie gesagt - ich würde so fahren ... so viel ist es nicht
Chrono wenn du willst kannst du ja auch mal ein ohr draufwerfen.
Themen: 601
Beitragvon ETZploited » 15. April 2008 23:36
kutt hat geschrieben:so .. arne
Das liest sich jetzt irgendwie so vorwurfsvoll :oops:
Hört sich doch gut an!
Konntet ihr etwas zur Qualmerei herausfinden?
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Ex-User Chrono » 16. April 2008 06:57
Ich fahr mal rum...
Ex-User Chrono
Beitragvon kutt » 16. April 2008 08:02
das moped ist nicht angemeldet und wurde nur immer mal kurz angelassen. da ist bestimmt der halbe auspuff zu gesifft.
ich würde die fuhre erst mal tüven und zulassen und dann mal ordentlich warm fahren. (bei mir zu hause geht das ohne tüv, da hinterm haus ein feldweg ist)
dann würde ich erst an den gaser gehen - und alles schön einstellen.
nach einer weile noch mal das getriebeöl "beriechen", um herauszufinden, ob die simmerringe dicht sind..
Themen: 601
Beitragvon ETZploited » 16. April 2008 17:50
kutt hat geschrieben:das moped ist nicht angemeldet und wurde nur immer mal kurz angelassen.
Das erklärt so einiges...
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Michael_R » 17. April 2008 20:16
Habe heute den Zylinder wieder montiert und einen neuen Kupplungszug verbaut. Der Motor läuft und macht immer noch Geräusche die mich jetzt aber nicht mehr stören da sie sowieso vom Auspuff gut überdeckt werden. Habe heute mal am Vergaser rumgestellt. Laut Buch musste die Umluftschraube 4 Umdrehungen rausgedreht werden , bei mir war sie nur 2 Umdrehungen rausgeschraubt. Hab danach mal ne kleine Probefahrt auf unserer Nebenstraße gemacht und nach 2 Minuten war das räuschern aus dem Auspuff schon weniger geworden. Kupplung trennt auch wieder zufriedenstellend , es scheint als ob der alte Kupplungsug sich irgendwie gedehnt hatte weil die Stellschraube am Kupplungshebel zuvor min. 1 cm zu kurz war. Jetzt hoffe ich mal das der Dekramann mir die ganze Fuhre tüvt . War noch nie bei der Dekra , die sind bestimmt ganz übergenau. :schlaumeier: Ein Kollege hat evtl. noch einen 250er Motor für mich da , denn kann ich ja erst mal überholen lassen und im Winter einbauen . Kann es kaum erwarten das die Fuhre endlich auf die Strasse kommt.
Michael_R
Beitragvon kutt » 17. April 2008 20:41
komm mal mit der fuhre nach sosa ;)
Themen: 601
Beitragvon Michael_R » 17. April 2008 20:57
Bin schon am grübeln ob ich mal nach Soßa fahre. Aber ob ich bis dahin das Gespann auf der Straße habe und mir es auch zutraue damit schon weitere Strecken zu fahren weiss ich jetzt noch nicht. Meine HuFu kennt nur Strecken bis 20km , ob die das schafft ? Naja , ich bin ja im ADAC , da kann ich vielleicht mal testen wie weit die HuFu kommt. Aber mit meinem Reisedampfer möchte ich vielleicht auch nicht auf ne Markentreffen auftauchen wenn ich nicht gerade Auffallen möchte :gruebel:
Michael_R
Beitragvon Ex-User UweXXL » 17. April 2008 21:02
Michael_R hat geschrieben:Aber mit meinem Reisedampfer möchte ich vielleicht auch nicht auf ne Markentreffen auftauchen wenn ich nicht gerade Auffallen möchte :gruebel:
ich glaube, da ist dieses Forum tolerant wie kein Zweites. Und den Dicken Eintopf mag ich sehr, den würde ich gern mal beschnüffeln
grüße
Ex-User UweXXL
Beitragvon Michael_R » 17. April 2008 21:25
Da habe ich schon andere Sachen auf Markentreffen erlebt. Von einem Freund war das Motorrad kaputt und er hat um überhaupt zum Treffen zu kommen , sich das Motorrad seiner Frau geliehen. Das konnten einige Kinder nach 2 großen Cola einfach nicht verkraften und mussten ihm das mitteilen das er hier falsch ist. Man hat sich dann regelrecht geschämmt für das Benehmen von diesen Motorradfahrern ( oder waren es vielleicht Biker) . Aber wenn ich das nicht befürchten muss , werd ich wohl mal vorbeikommen
Michael_R
Beitragvon kutt » 17. April 2008 21:31
och nö .. ich habe schon auf den mz-treffen von dem SR2 bis zur goldwing allles gesehen ...
Themen: 601
