Eintragung Brief 21 Zoll Rad und 18 Zoll Rad
Beitragvon Micky » 25. Juni 2008 13:11
Hat wer schon mal ein 21 Zoll Vorderrad von einer MZ GS und ein 18 Zoll Rad am Seitenwagen eintragen lassen? Alles für ein MZ ETZ 250 Lastengespann.
Vielen Dank!
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon kerzengesicht13 » 25. Juni 2008 14:16
21 Zoll Vorderrad
nur 18 Zoll hinten, aber wenn du das Vorderrad evtl nicht mehr brauchst, wäre ich dran interessiert.
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon Thor555 » 27. Juni 2008 02:25
21" vorne dürfte eigentlich kein problem sein, da die tachowelle ans hinterrad geht, sprich durch das größere vorderrad die geschwindigkeitsanzeige des tachos nicht beinflußt wird,vorschrift ist jedoch, dass alle rahmen und anbauteile des fahrzeugs min 1cm abstand zum reifen haben, also müsstest das schutzblech auch höhersetzen. wenn dein vorderrad also mit ner scheibenbremse bestückt ist sollte das problemlos gehen, wenn du ne trommel hast, könnte der tüv eventuell schwierigkeiten wegen der bremsleistung machen, da am 21" rag n größerer hebel wirkt als am 18". für den beiwagen gilt das gleiche, wenn noch genügend platz ist und es keine bedenken wegen der bremsleistung gibt sollte es gehn, am besten einfach mal beim tüv nachfragen und das mit einem ihrer ingenieure besprechen, die können es dir genau sagen.
wenn du ein fahrzeug kennst, das 18" bzw. 21" bei gleichem durchmesser der bremstrommel hat wie die der mz gehts auf jeden fall, da dann ja schon ein gutachten über die bremsleistung besteht.
am einfachsten wäre es natürlich, hier hat das schon jemand mal gemacht und kann dir eine kopie seines fahrzeugscheins mit der eintragung zukommen lassen, dann bekommst dus auf jeden fall auch eingetragen.
Thor555
Beitragvon Micky » 5. Juli 2008 13:58
Gibt es denn hier keinen der das schon mal eingetragen hat?
Eine Briefkopie wäre sehr hilfreich.
Danke!
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Enz-Zett » 7. Juli 2008 13:31
Thor555 hat geschrieben:wenn dein vorderrad also mit ner scheibenbremse bestückt ist sollte das problemlos gehen, wenn du ne trommel hast, könnte der tüv eventuell schwierigkeiten wegen der bremsleistung machen, da am 21" rag n größerer hebel wirkt als am 18".
Die Aussage kann ich nicht ganz nachvollziehen. Der größere Hebel vom 21" Rad ist bei Trommel genauso viel größer wie bei Scheibe.
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Bilder: 60
Beitragvon ETZChris » 7. Juli 2008 13:37
micky, dir wird nix anderes übrig bleiben, als die vorreiterrolle zu übernehmen...
Beitragvon Micky » 7. Juli 2008 13:42
ETZChris hat geschrieben:micky, dir wird nix anderes übrig bleiben, als die vorreiterrolle zu übernehmen...
Mal sehen, eventuell findet sich ja doch noch wer.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon ETZChris » 7. Juli 2008 13:44
und wenn nicht??? läßt du den umbau dann???
Beitragvon Micky » 7. Juli 2008 14:16
ETZChris hat geschrieben:und wenn nicht??? läßt du den umbau dann???
Nein, natürlich nicht.
Micky
Micky
Themen: 321
Re: Eintragung Brief 21 Zoll Rad und 18 Zoll Rad
Beitragvon Koponny » 8. Juli 2008 23:21
Micky hat geschrieben:Hat wer schon mal ein 21 Zoll Vorderrad von einer MZ GS und ein 18 Zoll Rad am Seitenwagen eintragen lassen? Alles für ein MZ ETZ 250 Lastengespann.
Vielen Dank!
Micky
Wirken sich die großen Räder nicht nachteilig auf das Fahrverhalten aus?
Dir gehts nur um die Optik, oder?
Themen: 172
Beitragvon Micky » 9. Juli 2008 00:35
Da wirkt sich nichts nachteilig aus. Lediglich Kurven fahren wirkt etwas instabiler als mit normalen Radgrößen.
Mir geht es nicht nur um die Optik sondern auch darum das die MZ wesentlich geländetauglicher geworden ist.
MZ hat ja leider nie eine Enduro serienmäßig gebaut. Also muß man sich selber was einfallen lassen. Und fast alle Teile von MZ passen an MZ.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon ETZChris » 9. Juli 2008 07:35
Micky hat geschrieben:MZ hat ja leider nie eine Enduro serienmäßig gebaut.
hmm...die baghira is ne enduro und die SX auch :gruebel: beides in serie. gut, keine zweitakter aber immerhin enduros.
Beitragvon hiha » 9. Juli 2008 07:55
Mal hiervon abgesehen :
Aber erstens hießen die damals noch nicht Enduro, und zweitens war das ja kein Serienmoped.
Zur Vorgehensweise: Ein Gutachten interessiert einen Prüfer heute normalerweise nicht mehr.
Wenn Du ein anderes Rad einbaust, möchte der PrüfINGENIEUR ein paar Daten zur veränderten Geometrie, also Nachlauf und solche Sachen, dann macht er einen Fahrversuch. Ist das Rad aus einem serienmäßigen Moped ähnlicher Gewichtsklasse, dann gibts normalerweise keine Probleme. Am Besten ists, Du rufst bei Deiner Prüfstelle an, und besprichst das Ganze mit dem zuständigen Ingenieur. Der sagt Dir dann schon genau, was er sehen will.
Wir habens geschafft, einer XT600 sowohl 18" als auch 21"-Vorderräder WAHLWEISE eingetragen zu kriegen. Die Tachoskala wurde händisch mit einem zweiten Satz Ziffern versehen, ein Radltacho wäre auch gegangen. Wohl gemerkt, alles nach vorheriger Besprechung. Der Prüfer war erstaunt, wie gut sich das kleine 18"-Radl fährt :-)
Gruß und viel Erfolg,
Hans
hiha
