Öl Betriebstemperatur ?
Beitragvon Ckone » 31. August 2008 17:41
Nabend ,
was ist die normale Öltemperatur beim Motorrad ? 60 Grad , 80 Grad , 100 Grad ?
Gibts da noch unterschiede zwischen :
Zweitakter
Viertaktern
Wassergekühlten
Luftgekühlten .........Motoren ???
Gruß Christian
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
Themen: 192
Beitragvon Jorg » 31. August 2008 18:49
Ich habe mit der Babyguzzi immer zwischen 100 und 120C auf der Landstraße. Gestern auf der Rückfahrt aus Montabaur sind Uwe und ich 50Km auf der Autobahn gefahren immer so um die 100-110Km/h. Nachdem Uwe auf die A4 gewechselt hatte und ich alleine weiterfuhr bin ich ein Stück 130km/h gefahren so 5km danach zeigte sie Stolze 140C an!!!! Zum Glück fahre ich ja Vollsyntetisch sonnst hätte ich mir dabei schon Sorgen gemacht. Heute Ölstand kontrolliert aber alles Öl ist noch da keinerlei Verbrauch, die Babyguzzi hat aber leider auch nur 2L Ölinhalt. Da muß mir noch was zu einfallen denn das ist mir zu wenig oder andersrum die Temperatur ist mir zu hoch.
OT-Partisanen-Alchemist
Jorg
Beitragvon Ckone » 31. August 2008 19:46
Ups ..... also ich hab ja ne Öltemperaturanzeige an meiner Laverda und selbst wenn ich sie auf der Bahn quäle komme ich gerade mal auf 90 Grad :shock:
Bei normaler Fahrt sind gerade mal 60 - 80 Grad.
Ist da ggf. der Ölkühler zu groß ausgelegt :gruebel:
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
Themen: 192
Beitragvon Nordlicht » 31. August 2008 19:52
Ckone hat geschrieben:Ups ..... also ich hab ja ne Öltemperaturanzeige an meiner Laverda und selbst wenn ich sie auf der Bahn quäle komme ich gerade mal auf 90 Grad :shock:
nein...... meine Bandit war auch immer in dem Bereich und meine die Rotax bewegt sich auch in diesen Temperaturen .....außer im Stau und 30°C von oben.....aber das ist ja die Ausnahme
Beitragvon Ckone » 31. August 2008 19:56
Danke da bin ich ja beruhigt.
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
Themen: 192
Re: Öl Betriebstemperatur ?
Beitragvon Norbert » 31. August 2008 21:08
Ckone hat geschrieben:was ist die normale Öltemperatur beim Motorrad ? 60 Grad , 80 Grad , 100 Grad ?
Q = 3-5 Balken auf dem FID , in der Regel sind es 4 Balken.
Wenn es zu kalt wird dann mache ich die Klappe vor dem Ölkühler zu.
Dann bleibt es bei min. 3 Balken die sonst unterschritten würden.
Ölthermostat hat die Q nicht. 1 Balken = ca. 20 - 25 Grad Celsius.
R 80/7 55 PS und magere Vergaserdüsen ,Ölthermometer nachgerüstet:
Dauerregen 50 Grad, normal ca. 100- 120 Grad , max 150 Grad.
Getriebeöl bei TS 25ß/1 und ETZ : geschätzte 100 bis 120 Grad
Motoröl ( 2T ) Umgebungstemperatur -> Abgastemperatur am Auspuffende
(Ölreste im Abgas) , im Grunde genommen irrelevant.
Spitzentemperaturen und Drücke werden in den Lagerstellen erreicht,
das ist aber sehr schwer meßbar und wird IMHO auch nicht von
meßgeräten an KFZ registriert und angezeigt.
Beitragvon the silencer » 31. August 2008 21:16
Jorg hat geschrieben:Ich habe mit der Babyguzzi immer zwischen 100 und 120C auf der Landstraße. Gestern auf der Rückfahrt aus Montabaur sind Uwe und ich 50Km auf der Autobahn gefahren immer so um die 100-110Km/h. Nachdem Uwe auf die A4 gewechselt hatte und ich alleine weiterfuhr bin ich ein Stück 130km/h gefahren so 5km danach zeigte sie Stolze 140C an!!!! Zum Glück fahre ich ja Vollsyntetisch sonnst hätte ich mir dabei schon Sorgen gemacht. Heute Ölstand kontrolliert aber alles Öl ist noch da keinerlei Verbrauch, die Babyguzzi hat aber leider auch nur 2L Ölinhalt. Da muß mir noch was zu einfallen denn das ist mir zu wenig oder andersrum die Temperatur ist mir zu hoch.
Dachte schon das die 140 GRAD bei der CB 400 mich nachdenklich machen sollten.
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon Ex-User AirHead » 31. August 2008 21:24
Also ab 120 würde ich die Karre stehen lassen. Neue Öle in allen Ehren aber irgendwann ist einfach feierabend. Man muss ja auch nicht dauernt die Notlaufeingeschaften voll ausnutzen.
Als Betriebstemperatur betrachte ich 80°C.
Wird die Plörre übermäßig dünn findet das Getriebe das auf dauer sicherlich nicht lüstig.
Wobei die Druckfestigkeit von Motoröl im gegensatz zu Getriebeöl auch nich so berauschend
is.
Getriebeöl kann das ab , da is es auch für ausgelegt.
Ex-User AirHead
Beitragvon kutt » 31. August 2008 23:01
Jorg hat recht --- der v65 wird noch heißer
bei normaler fahrweise immer so um die 120°C
wenn ich es mal eilig habe >140°C (k.a. wieviel, da das der anschlag vom thermometer ist)
Themen: 601
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 31. August 2008 23:42
AirHead hat geschrieben:Also ab 120 würde ich die Karre stehen lassen. Neue Öle in allen Ehren aber irgendwann ist einfach feierabend....
Du nist ja auch noch jung!
Öltemperatur bei 120° ist immer ok, genau wie beim Auto auch.
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon Ex User Hermann » 1. September 2008 03:42
Nach den Rennen: 150° beim NSU OHC Motor, PROBLEMLOS mit 70er Jahre Öl!
Beitragvon Ex-User AirHead » 1. September 2008 08:12
Eifelheizer hat geschrieben:
Ja wenn ich ein alter Sack , wie Ihr es seit , bin sehe ich das vielleicht auch anders. :twisted:
Ex-User AirHead
Beitragvon Enz-Zett » 1. September 2008 09:39
Grundsätzlich:
unter 80°C soll's nicht sein, sonst kann das Wasser nicht rausgedampft werden.
Über 120°C sollens auch nicht sein, weil sich darüber die Crackprozesse erheblich beschleunigen (auch bei Synthetik-Öl!), und die Haltbarkeit vom Öl drastisch reduziert wird.
Ideal sind 80 - 90°C, bei Öltemperaturen > 100°C sollen die Ölwechselvorgaben pingelig eingehalten werden (bei > 120°C Wechselintervalle lieber verkürzen).
Die Temperaturangaben sind meist Ölsumpf-Temperaturen. An den Lagerstellen wird's deutlich wärmer, 180°C und mehr. Deswegen sind Öltemperaturen > 140°C schon kritisch, weil das in den Lagern schon 220°C bedeuten kann, und hier bereits Gefügeveränderungen in den Gleitlagern drohen.
Zweitakter
Viertaktern
Wassergekühlten
Ja.
Zweitakter = relativ egal, weil das Öl ja nur 1x angewendet wird, die Ölalterung ist damit ziemlich egal. Ganz egal ist es hier auch nicht, siehe Lagertemperaturen.
Wassergekühlte haben ein gleichmäßigeres Temperaturniveau als Luftgekühlte, sind also tendentiell besser.
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Bilder: 60
Beitragvon TS-Jens » 1. September 2008 11:55
Jorg, ich würde dir dringend empfehlen auf 20W60 Öl umzusteigen und evtl. nen Ölkühler nachzurüsten!
Bei +140 °C sollte man sich schon Gedanken machen. Kann gutgehen, muss aber nicht!
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 1. September 2008 16:32
Fazit:
Kein Ölthermometer = eine Sorge weniger, dafür Vertrauen in den Konstrukteur und das ÖL.
Ex-User sirguzzi
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Harzracer und 7 Gäste
