preiswertes Longlife-Leichtlauföl mit VW Freigabe 507 00 ?
Beitragvon Norbert » 31. Dezember 2008 17:51
Hallo ,
wenn jemand ein preiswertes Öl nach obiger Spezifikation kennt darf er mir gerne einen
Tip geben. Im Netz gibt es ja so einiges, die Preisspannen gehen von knapp 6,-€ bis 20,-€ .
Es muß nicht die Billigplörre sein , aber 20,-€ /L sind mir auch zu fettig.
JA, ich weis das man die Ölwechselintervalle auch auf 15 000 km runtersetzen kann,
ich möchte das derzeit aber (noch) nicht, der Motor braucht auch sehr wenig Öl, von daher
ist das auch finanziell ok.
ES handelt sich um ein 5W30, Freigabe nach VW 507 00, wie oben beschrieben.
Danke für hilfreiche Tips!
Beitragvon 250erHorst » 31. Dezember 2008 18:00
Grüße.
Da kannst in jeden Ersatzteilhandel gehen. TopAutoteile, oder AutoTip usw.
Arbeite selbst bei VW, da wirst mit mittlerweile 26€ abgezockt. Total Irre. Würd ich selbst nicht hinfahren wollen bei den Preisen.
Empfehlen kann ich das Öl von Castrol. Hatten vorher das von Mobil, aber es hält nicht so lange durch und die Fahrzeuge verbrauchten mehr Öl.
MZ ST 1000 ; MZ TS 250/1 ; MZ ES 250 DP (1956) ; IWL TR150 ; Simson SR 50 C und natürlich mein gutes Fahrrad
250erHorst
Re: preiswertes Longlife-Leichtlauföl mit VW Freigabe 507 00
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 31. Dezember 2008 18:16
Norbert hat geschrieben:Hallo ,
nimm Addinol Mega light MV 39, oder Mega light MV 0539 LE,
gibt es für ca. 10 Doppelmark
wat heste dann fürn VW der 507.00 braucht?
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon Norbert » 31. Dezember 2008 18:38
Eifelheizer hat geschrieben:nimm Addinol Mega light MV 39, oder Mega light MV 0539 LE,
Das hört sich schon mal interessant an, weist Du auch noch eine gute Bezugsquelle?
ja watt wedd et woll sinn ? Passat 3BG TDI 74KW , schlag mich nicht, ist ein PD , der je nach Fahrweise + Bereifung etwas mehr braucht als sein 35i 66 KW TDI Vorgänger .
Beitragvon mastakilah » 31. Dezember 2008 18:47
Falls du Marke willst kannst online bestellen. In Autoforen hab ich schon oft gelesen das manche ihr Öl selber mit zur Inspektion bringen, weil es online günstiger ist als in der Werkstatt.
Hier mal 2 Bezugsquellen:
Klick 1
Klick 2
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon Gespannfahrer » 31. Dezember 2008 20:56
Ich kaufe meine PKW-Öle hier.
Ölscheich
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon Gerdius » 31. Dezember 2008 21:47
@Norbert: Hier ist ne Liste aller Öle nach der VW-Norm 507 00: KLICK!
Ich würde es so machen - einfach ein Öl aussuchen und bei Google eingeben..schon hast
Du die günstigsten Preise 8)..ich tendiere zu Mobil 1 ESP Formula ca. 10,-€.
Falls Du das Öl nicht selber wechselst, solltest Du vorher Deine Werkstatt fragen, ob sie auch
selbst mitgebrachtes Öl akzeptieren.
Zuletzt geändert von Gerdius am 31. Dezember 2008 22:10, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Gerd
"Die Kunst des Fliegens besteht darin, sich auf den Boden zu werfen und diesen zu verfehlen." (Douglas Adams)
Fuhrpark: ETZ 250 (300er Motor)
Gerdius
Beitragvon Wormser » 31. Dezember 2008 21:57
Lies dir das mal durch.
http://www.motor-talk.de/forum/welches- ... tml?page=7
Dieser Sterndoktor empfiehlt eigentlich sehr oft LM-Öl und ist von Castrol nicht begeistert.Im Kaufland gibts auch gutes Öl.Dieser Hersteller bezieht seine Additive aus der BASF und ist das ist kein Müll .Oder hier kauf ich auch manchmal: www.oelscheich24.de
Mittlerweile sind die auch nicht mehr günstig.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 31. Dezember 2008 22:51
daaahhhh
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon Ex-User UweXXL » 1. Januar 2009 09:23
Ich kauf HIER. bin sehr zufrieden, klappt reibungslos.
Ex-User UweXXL
Beitragvon Christof » 1. Januar 2009 12:59
Der Motorkennbuchstabe müsste AXR sein!? Da brauchst du im Normalfall nicht undbedingt Longlife III (507.00 5W30). Da du serienmäßig keinen Dieselpartikelfilter hast geht auch Longlife II (506.00, 0W30) oder bei Umcodierung des Schaltafeleinsatzes auf feste Intervalle Pumpedüseöl (5W40, 505.01). Beides is ein Groschen günstiger auch beim VW-Händler...
