etz 125 geht bei 90 aus
Beitragvon bk350 » 17. April 2009 16:44
hallo es geht um eine 125 etz mit elektronischer zündung bei 90 kmh und 6500 umdrehungen geht sie aus habe erst gedacht zuviel umdrehungen bei der geschwindigkeit also anderes ritzel jetzt 90 bei 5000 umdrehungen geht immer noch aus woran kann das liegen eventuell hallgeber? oder batterie puffert kein mehrstrom? lkl leuchtet auch nicht? mfg klaus
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Re: etz 125 geht bei 90 aus
Beitragvon gofuje » 17. April 2009 17:38
hast du eventuell die Drossel drin? (längerer Krümmer -MuZ 80)
Zuletzt geändert von gofuje am 17. April 2009 18:29, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: Simson S51B / 3Gang
Honda NSR 125R
gofuje
Beitragvon droede » 17. April 2009 17:45
Hallo, läuft genügend Kraftstoff nach ? Ich hatte einmal ein ähnliches Problem, bei mir hatte die Zündspule Probleme gemacht.
Erst hat man eine Frau im Herzen,dann auf den Knien und dann am Hals.
Fuhrpark: ETZ125 Bj 1989
Dreambikes wären: Silver Star,Country 500 oder ETZ251
droede
Beitragvon MZ-Chopper » 17. April 2009 20:55
bei meiner ex 150´er etz war der benzinhan dicht und kam nicht genug nach.
letztes jahr war an meiner 251´er der vergaser lose----> nebenluft
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon bk350 » 18. April 2009 10:04
ja eigentlich alles soweit in ordnung es is ein 4 kanal zylinder wenn man das gas wegnimmt kommt der motor ja wieder aber halt trotzdem bei 90 aus
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Beitragvon gofuje » 18. April 2009 10:42
tedbundy21 hat geschrieben:ja eigentlich alles soweit in ordnung es is ein 4 kanal zylinder wenn man das gas wegnimmt kommt der motor ja wieder aber halt trotzdem bei 90 aus
Drossel?
Honda NSR 125R
gofuje
Beitragvon MZ Fighter » 18. April 2009 20:01
Tja, wieder das Spiel mit diesem Tuning Artikeln - 4 Kanal Zylinder. Wenn sonst alles in Ordnung aus, dann bau den wieder runter.
Alternativ kannst du noch mal versuchen den Motor auf den 4 Kanal einzustelle, also Vergaser - vor allem größere Hauptdüse. Kann nämlich sein, dass der zu wenig Sprit bekommt, überhitzt (mal Kerze kontrollieren ?Farbe?) und dann klemmt. Wenn der schon öfter ausgegangen ist, wirds auch schwierig sein, dass der sich nochmal neu einschleift.
Fuhrpark: MZ ETZ Saxon Sportstar 125
MZ Fighter
Beitragvon bk350 » 19. April 2009 18:45
neue düsen sind schon im auftrag
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
