Seite 1 von 1
etz 125 geht bei 90 aus
Verfasst:
17. April 2009 16:44
von bk350
hallo es geht um eine 125 etz mit elektronischer zündung bei 90 kmh und 6500 umdrehungen geht sie aus habe erst gedacht zuviel umdrehungen bei der geschwindigkeit also anderes ritzel jetzt 90 bei 5000 umdrehungen geht immer noch aus woran kann das liegen eventuell hallgeber? oder batterie puffert kein mehrstrom? lkl leuchtet auch nicht? mfg klaus
Re: etz 125 geht bei 90 aus
Verfasst:
17. April 2009 17:38
von gofuje
hast du eventuell die Drossel drin? (längerer Krümmer -MuZ 80)
Verfasst:
17. April 2009 17:45
von droede
Hallo, läuft genügend Kraftstoff nach ? Ich hatte einmal ein ähnliches Problem, bei mir hatte die Zündspule Probleme gemacht.
Verfasst:
17. April 2009 20:55
von MZ-Chopper
bei meiner ex 150´er etz war der benzinhan dicht und kam nicht genug nach.
letztes jahr war an meiner 251´er der vergaser lose----> nebenluft
Verfasst:
18. April 2009 10:04
von bk350
ja eigentlich alles soweit in ordnung es is ein 4 kanal zylinder wenn man das gas wegnimmt kommt der motor ja wieder aber halt trotzdem bei 90 aus
Verfasst:
18. April 2009 10:42
von gofuje
tedbundy21 hat geschrieben:ja eigentlich alles soweit in ordnung es is ein 4 kanal zylinder wenn man das gas wegnimmt kommt der motor ja wieder aber halt trotzdem bei 90 aus
Drossel?
Verfasst:
18. April 2009 20:01
von MZ Fighter
Tja, wieder das Spiel mit diesem Tuning Artikeln - 4 Kanal Zylinder. Wenn sonst alles in Ordnung aus, dann bau den wieder runter.
Alternativ kannst du noch mal versuchen den Motor auf den 4 Kanal einzustelle, also Vergaser - vor allem größere Hauptdüse. Kann nämlich sein, dass der zu wenig Sprit bekommt, überhitzt (mal Kerze kontrollieren ?Farbe?) und dann klemmt. Wenn der schon öfter ausgegangen ist, wirds auch schwierig sein, dass der sich nochmal neu einschleift.
Verfasst:
19. April 2009 18:45
von bk350
neue düsen sind schon im auftrag
