Gas Problmatisch im Leerlauf
Beitragvon Stiffu » 14. Mai 2009 14:14
Hallo Gemeinde,
ich will mich morgen früh auf den Weg nach Sosa machen... zur Vorbereitung hab ich nochmal ne (größere) Testfahrt von 50km eingelegt... irgendwann ist mir dann aufgefallen, dass meine TS 150 das Gas im Leerlauf bzw bei gezogener Kupplung nicht richtig annimmt... Ich kann in diesem Zustand also keine höheren Drehzahlen als 4000 erreichen. Fühlt sich so an, als wenn sie nicht genug Sprit bekommt.
Im Widerspruch dazu steht allerdings, dass Vollgas kein Problem ist, sobald sie nichtmehr im Leerlauf ist?!
Frage 1: würdet ihr mit diesem "Problem" die 150km nach Sosa fahren?
Frage 2: wo könnte das herkommen?
viele Grüße
Stiffu
Fuhrpark: TS 150 Bj 78, S51 Enduro BJ 86, Yamaha FZS600 BJ 00
Stiffu
Re: Gas Problmatisch im Leerlauf
Beitragvon Zündnix » 14. Mai 2009 14:18
Stiffu hat geschrieben:TS 150 das Gas im Leerlauf bzw bei gezogener Kupplung nicht richtig annimmt
Im Leerlauf ohne gezogener Kupplung dreht sie auch nur bis 4000 Touren?
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
Zündnix
Beitragvon Stiffu » 14. Mai 2009 14:21
jap
Stiffu
Beitragvon Zündnix » 14. Mai 2009 14:26
Wenn sie nur bei gezogener Kupplung nicht hochdrehen würde, würde ich auf die Kupplung tippen, die nicht richtig trennt.
Aber so, bin ich ehrlich ein bißchen überfragt. Ich würde nochmal alle Ansaugwege überprüfen und die Vergasereinstellungen.
Vielleicht kann einer von den TS-Fahrern die Möglichkeiten etwas konkretisieren. Sorry.
Enrico
Zündnix
Beitragvon Stiffu » 14. Mai 2009 14:30
"Ich würde nochmal alle Ansaugwege überprüfen und die Vergasereinstellungen"
war auch mein erster Gedanke... aber das ergibt doch keinen Sinn, wenn sie bei eingelegtem Gang ohne Probleme über längere Zeit Vollgas nimmt?!
Stiffu
Beitragvon tippi » 14. Mai 2009 14:35
Zündeinstellung stimmt?
Chokegummi ist dicht und Kerzenbild passt?
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Stiffu » 14. Mai 2009 14:36
im Punkt Zündeinstellung bin ich leider überfragt :oops: ich hoffe, in Sosa über die Einstellung der Zündung informiert zu werden...
Kerzenbild werde ich gleich mal checken und Schockgummi sollte dicht sein
UPDATE!: das Problem tritt nur bei eingeschaltetem Licht auf!
Stiffu
Beitragvon mz-henni » 14. Mai 2009 20:17
Spannungsabfall auf dem WEg zur Zündspule durch verdreckte Steckverbindungen, verkeimten Sicherungskasten, hinniche Kabel.
Zieh nen neuen Kabelbaum, dann ist Ruhe.
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Stiffu » 18. Mai 2009 11:45
Kaum in Sosa angekommen, haben mir auch schon Lorchen und Pit ihre Hilfe angeboten...!
Fazit: Zündung neu eingestellt, Kerze gewechselt, einzelne Flachstecker überprüft -> läuft!
DANKE euch beiden
Stiffu
