Seite 1 von 1
Gefährlich, Bremse fest
BeitragVerfasst: 18. Juli 2006 00:51
von Steffen G
Hallo!
Ich war heute auf Arbeit,
mein Vater hat mir später folgendes berichtet:
Es hat auf der Strasse vor den Haus furchtbar gequitscht.
Gleich nachgesehen, war ein hilfloser Motorradfahrer zu sehen, der mitten auf der Strasse stand.
Bei dem Motorrad war die vordere Bremse völlig fest, so dass das Motorrad von der Strasse getragen werden musste.
Es handelte sich lt. Aussage meines Vaters um "irgendein modernes, grosses" Motorrad.
Der Fahrer sagte, er kam direkt aus der 500 m entfernten Werkstatt, und hat dort was an der Bremse bauen lassen.
Scheinbar war das die erste Bremsung nach der Reparatur.
Ich würde gern mal wissen, was da ev. passiert sein könnte.
Ich kann mir das garnicht vorstellen... einfach so die Bremse fest??
BeitragVerfasst: 18. Juli 2006 02:55
von Mike
Warscheinlich pfusch am Handbremszylinder. ZB. beim wechseln von Bremshebeln kann es pasieren, das der neue die Rücklaufbohrung nicht richtig frei gibt. Das heist, der Kolben geht nicht bis zur Endstellung zurück (falscher Bremshebel montiert). Die Rücklaufbohrung bleibt zu und die Bremsflüssigkeit, die vorher beim Bremsen in die Radbremszylinder gedrückt wurde kann nicht richtig in den Vorratsbehälter zurückfliesen, der Bremsdruck geht nicht zurück.
Die Werkstatt hätte es mit einer Probefahrt merken müssen. Ist eine Schande.
Gruß Mike
BeitragVerfasst: 18. Juli 2006 10:24
von mastakilah
Kann auch sein das am Bremshebel keinerlei Spiel eingestellt wurde somit pumpt sich die Bremse förmlich auf! Hatte nen Kumpell von mir auch schonmal!
BeitragVerfasst: 18. Juli 2006 10:40
von raufaser
Sowas kann aber auch böse enden!!! Da hat der Fahrer aber nochmal Glück gehabt...
BeitragVerfasst: 18. Juli 2006 14:30
von Ex User Martin
Ja bei 200 auf der Dosenbahn hätte das aber sehr böse geendet :?
