Ölfilter Durchflussrichtung
Beitragvon Dominik » 29. Juni 2009 15:29
Hallo Männers.
Wenn man ein Motorrad mit einem Ölfilter nachrüsten möchte, so muss dieser in den Rücklauf, das ist klar.
Aber in welche Richtung wird der Ölfilter selber durchflossen? Es handelt sich um die ganz normalen Knecht/Mahle-OC-Filter, also die schwarze Blechpatrone die an die meisten Automotorgehäuse angeschraubt wird, die es aber auch z.B. bei Ducatis oder Moto Guzzis gibt.
Muss da das Öl zuerst durch die Bohrung in der Mitte hinein (die mit dem Gewinde) und tritt dann an den vielen kleineren Bohrungen aussen ringsum aus?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen, bin nämlich verunsichert. Wenn man bei einem Auto den Ölwechsel macht, denkt man an so etwas natürlich nicht, da ist es ja am Motorblock und Filter konstruktiv vorgegeben.
Viele Grüße und danke euch,
Dominik.
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Re: Ölfilter Durchflussrichtung
Beitragvon motorang » 29. Juni 2009 18:38
Habs gefunden!
http://www.kfz-tech.de/Oelfilter.htm
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Dominik » 30. Juni 2009 07:40
Hallo Andreas.
Vielen Dank für deine Mühe. Kommt das Öl doch zuerst in die äußeren Bohrungen hinein. Da war ich wohl zu voreilig, muss die neuen Ölschläuche umtauschen. :roll:
Gestern fragte ich nämlich in dem Autozubehörladen, wo ich den Ölfilter kaufte, nach und da wurde es mir genau umgekehrt gesagt.
Vielen Dank nochmals für deine Hilfe!
Dominik
Dominik
Themen: 201
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, gogofax, Lausi und 9 Gäste
