Ölfilter Durchflussrichtung
Hallo Männers.
Wenn man ein Motorrad mit einem Ölfilter nachrüsten möchte, so muss dieser in den Rücklauf, das ist klar.
Aber in welche Richtung wird der Ölfilter selber durchflossen? Es handelt sich um die ganz normalen Knecht/Mahle-OC-Filter, also die schwarze Blechpatrone die an die meisten Automotorgehäuse angeschraubt wird, die es aber auch z.B. bei Ducatis oder Moto Guzzis gibt.
Muss da das Öl zuerst durch die Bohrung in der Mitte hinein (die mit dem Gewinde) und tritt dann an den vielen kleineren Bohrungen aussen ringsum aus?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen, bin nämlich verunsichert. Wenn man bei einem Auto den Ölwechsel macht, denkt man an so etwas natürlich nicht, da ist es ja am Motorblock und Filter konstruktiv vorgegeben.
Viele Grüße und danke euch,
Dominik.
Dominik.
