Seite 1 von 1
was ist das für ein tank
Verfasst:
14. März 2010 19:54
von mansons
guten abend
habe heute mein etz gespann mit teilen überführt, bin begeistert macht richtig laune hätte ich mir nicht so vorgestellt.
habe nun eine kleine frage was ist das für ein tank mit 2 x benzinhahn?
vielen dank für info
gruß mansons
Re: was ist das für ein tank
Verfasst:
14. März 2010 19:55
von der janne
Verfasst:
14. März 2010 19:55
von etz-250-freund
da hat sich jemand viel arbeit gemacht und einen etz 250 tank verbreitert
Verfasst:
14. März 2010 19:56
von der janne
das fährt sich doch voll kacke oder? Da is ein Bein weiter weg als das andere, oder war der auf nem Versehrtenfahrzeug????
Verfasst:
14. März 2010 19:57
von Ralle
...ein ETZ- 250 Tank an dem ordentlich herumgeschweißt wurde...
Verfasst:
14. März 2010 20:04
von ETZeStefan
vllt war der tank für ein bastelproject vorgesehen
für eine 2 zylinder etz
Verfasst:
14. März 2010 20:19
von Telya
Das würde auf jedenfall den 2ten Hahn erklären
Verfasst:
14. März 2010 20:23
von Flacheisenreiter
Sag mal, ist da evtl. ne zweite Kammer rangebastelt? Stichwort Getrenntschmierung?
Verfasst:
14. März 2010 20:30
von Christof
Flacheisenreiter hat geschrieben:Sag mal, ist da evtl. ne zweite Kammer rangebastelt? Stichwort Getrenntschmierung?
Und wo füllt er das Öl ein?
Durch den Tankdeckel wie ich an meiner "Getrenntschmierung"?
Verfasst:
14. März 2010 20:34
von Andreas
Vorsicht!
Das ist der Stoff aus dem Mythen entstehen .....
Verfasst:
14. März 2010 20:37
von Sven Witzel
Ein ETZ Gespanntank
Verfasst:
14. März 2010 20:38
von eichy
Da hat wohl einer nach der halben Arbeit kein Bock mehr gehabt.
Verfasst:
14. März 2010 20:39
von der janne
Verfasst:
14. März 2010 20:39
von eichy
Sven Witzel hat geschrieben:Ein ETZ Gespanntank
Klar, damit lässt sich ein verzogener Rahmen gut fürn TÜV kaschieren
Verfasst:
14. März 2010 22:14
von 2,5er
Ui, ein "Rechtskurventank".
Verfasst:
14. März 2010 22:19
von MZ-Rotax-Rudi
Wenn der Seitenwagen links montiert ist, passt das schon.
Verfasst:
14. März 2010 22:29
von Sven Witzel
David Rudnick hat geschrieben:Wenn der Seitenwagen links montiert ist, passt das schon.
Die breitere Seite ist rechts, bei dem zweiten Foto steht er Kopf
Verfasst:
14. März 2010 22:38
von 2,5er
Wer mit dem Tank fährt, sollte zumindest rechts ein recht kurzes Bein oder "Gummiknochen" haben.
Verfasst:
16. März 2010 23:18
von MZ-Rotax-Rudi
Sven Witzel hat geschrieben:David Rudnick hat geschrieben:Wenn der Seitenwagen links montiert ist, passt das schon.
Genau so ist das gemeint. Als Gegenlast zum Seitenwagen!
Der Seitenwagen muss also auf die linke Seite, sonst hängt das Gespann auf einer Seite durch.
Verfasst:
16. März 2010 23:25
Christof hat geschrieben:Flacheisenreiter hat geschrieben:Sag mal, ist da evtl. ne zweite Kammer rangebastelt? Stichwort Getrenntschmierung?
Ist halt ein
unvollendetes Meisterwerk
Du hast schon recht, ist sinnlos ohne zweiten Einfüllstutzen. Aber warum dann der zweite Hahn?
Wobei man wirklich denkt, dass dieser Tank so produziert wurde, keine zusätzlichen Schweissnähte oder sonstige Spuren sind zu sehen.
Verfasst:
17. März 2010 00:35
von flotter 3er
Verfasst:
17. März 2010 00:38
von vaniljeice
vielleicht fehlte dem ein bein und der hat sich gedacht, dass er so den luftwiderstand ausgeglichen kriegt... also bis er versucht hat dann mal aufzusteigen und loszufahren.... oder überhaupt mal den hobel anzutreten.
hui... schwarzer humor
Verfasst:
17. März 2010 10:04
von P-J
Reinhard Röttger, der die Ruggerini Diesel Maschinen baut hatte seine ETZ mit einem Tank der beidseitig etwas verbreitert war verbaut. Fassungsvermögen 22 Liter, reichte für 1000Km.
Verfasst:
17. März 2010 10:10
von ETZChris
beim gespann ist das doch kein problem. kommt das boot nicht so schnell hoch. sieht aber schon sehr merkwürdig aus.
Verfasst:
17. März 2010 13:25
von trabimotorrad
Mensch, das ist doch ganz logisch: Das ist ein Tank von einer besonders braven Emme! Immer wieder wenn diese Emm wieder ihren (vermutlich schwäbischen) Reiter treu nach Hause gebracht hat, hat er ihr auf den Tank gekloppft und hat "Brav hasch´s gmachd mei Emmele" gesagt.
Auf Dauer ist der Tank halt angeschwollen
Verfasst:
17. März 2010 14:08
von 2,5er
So, ich habs: Mit dem Tank soll die Schwingenlagerung geschont werden!
Durch mehr Masse rechts, wird sie geschont, im Seitenständerbetrieb.
.oO( Bei vollem Tank dürfte es in einer langgezogenen Linkskurve aber suppen oder? )
Verfasst:
17. März 2010 18:01
von flotter 3er
