Wellendichtring 22x47x10 aus VITON
Beitragvon frimelfritze » 28. April 2010 21:23
Hallo Foristi,
bei dem Thread gehts zwar nicht um eine Emme aber ich hoffe, dass ihr mir vielleicht trotzdem weiterhelfen könnt. Ich möchte einen Motor einer 64er Schwalbe / KR51 regenerieren und hab dazu die Wellendichtringe der Kurbelwelle besorgt - dachte ich jedenfalls. Standardmaß auf beiden Seiten des Motors sind gewöhnlich Radialdichtringe vom Maß 22x47x7. Naja bei so einer frühen Baureihe muss man sich anscheinend auf Überraschungen einstellen. In einer Motorhälfte war nämlich ein Ring mit der Größe 22x47x10 und noch dazu in einem Blechummantelung verbaut.
Kein Problem dachte ich mir, dann muss ich eben einen Ring in der entsprechenden Größe nachkaufen aber genau da hakt es. Ich habe nun mittlerweile alle örtlichen Kfz-Buden nach so einem Dichtring erfolglos abgeklappert und bin dann zur Internetsuche übergegangen. Ebenfalls erfolglos. Mit Schlagwortsuche bin ich bei Gabor gelandet, da diese Größe anscheinend auch bei der ES 125 / 150 verbaut wurde. Im Onlinekatalog findet sich dann komischerweise auch wieder nur der schmalere Wedi im Maß von 22x47x7. Nun bin ich schon seit einer geschlagenen Woche auf der Suche nach einer Bezugsquelle für diesen ollen Ring.
Könnt ihr mir einen Tip geben wo ich so einen Dichtring aus Viton beziehen kann? Ich bin mittlerweile von dem Moped ziemlich angenervt und will mich nach der Regenerierung endlich wieder einer Emme widmen - das macht wenigstens Laune beim Schrauben... :|
Gruß Frimelfritze
Fuhrpark: ETS 250 Bj 71 (endlich wieder fahrbereit :-)), ETS 250 Bj. 72 im Aufbau (ewige Baustelle), ES 250/2 Bj. 71 (defekt), ETZ 250 Bj. 88, ETZ 301 Bj 92 (defekt), jede Menge Simsonkram
frimelfritze
Bilder: 65
Re: Wellendichtring 22x47x10 aus VITON
Beitragvon Stephan » 29. April 2010 07:19
Du kannst den WeDi nehmen. Die 3mm kannst du mit Distanzscheiben ausgleichen. Frag mal Lorchen zum Thema Distanzscheiben.
Beitragvon Christof » 1. Mai 2010 20:36
Stephan hat geschrieben:Du kannst den WeDi nehmen. Die 3mm kannst du mit Distanzscheiben ausgleichen. Frag mal Lorchen zum Thema Distanzscheiben.
Du brauchst nicht mal Ausgleichscheiben. Der Wedi, einmal eingeschlagen, bewegt sich keinen mm! Das Problem gibts auch an versch. ES-Motoren!
Beitragvon TeEs » 1. Mai 2010 20:43
Christof hat geschrieben: Das Problem gibts auch an versch. ES-Motoren!
Genau. ES250/2 z.B. Da stehen auch 10er in der Liste und es werden heute praktisch immer 7er verbaut.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon frimelfritze » 2. Mai 2010 17:48
Wenn 7er Ringe verbaut werden frag ich mich aber, ob ich den Ring an dem KW-Lager ansitzen lasse, oder ob ich den Wedi mit dem Kurbelraum plan abschließen lasse. Bei der ersten Variante wird ja der Kurbelraum vergrößert und dadurch die Vorverdichtung verringert. Lasse ich den Wedi plan am Kurbelraum abschließen, habe ich einen toten Raum zwischen Lager und Wedi geschaffen, in dem sich Öl und Schlamm sammeln könnte. Beides scheint mir nicht der goldene Weg zu sein. Ich favorisiere momentan die Lösung mit Distanzscheiben im passenden Maß.
Trotzdem kann ich nicht glauben, dass ein solcher Wedi aus Viton im 10er Maß nicht erhältlich sein soll, das ist ja anscheinend keine größe, die nur bei Prototypen verbaut wurde. Nach eurer Aussage wurden ja offenbar massenweise Fahrzeuge mit der Wedigröße ausgestattet. Da wird sich doch ein Anbieter finden lassen...
Gruß Frimelfritze
frimelfritze
Bilder: 65
Beitragvon TeEs » 2. Mai 2010 18:20
frimelfritze hat geschrieben:...oder ob ich den Wedi mit dem Kurbelraum plan abschließen lasse...
:ja:
frimelfritze hat geschrieben:...habe ich einen toten Raum zwischen Lager und Wedi geschaffen, in dem sich Öl und Schlamm sammeln könnte. ..
Den Raum gibt es auch, wenn du einen 10er Ring nimmst (nur kleiner), weil die glatte Seite zum Kurbelgehäuse zeigt und er hinten hohl ist.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon smartsurfer81 » 29. April 2013 22:45
Bin auch gerade bei diesem Problemchen an der 150 er Es!
Da ist auf der rechten Motorseite auch diese "Blechdose" mit diesem 22x47x10 drinnen.
Wie kriege ich diese Blechbüchse heile auf und nach der Dichtringmontage wieder zu ohne daß dieses Ding Krumm und schief ist???
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Guesi » 30. April 2013 07:23
Den 22x47x10 in Viton gibt es.
Ich besorge gerade einen für smartsurfer...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Lorchen » 30. April 2013 07:51
smartsurfer81 hat geschrieben:Wie kriege ich diese Blechbüchse heile auf und nach der Dichtringmontage wieder zu ohne daß dieses Ding Krumm und schief ist???
Den Blechring haust Du im ganzen weg und setzt dann einen Vitonring Dicke 7mm bündig von innen ein. Fertig.
