Scheinwerfer---Löcher ?
Beitragvon gerneossi » 10. Mai 2010 20:13
Hallo alle zusammen,
da ich wieder mal den Fehler gemacht habe und beim demontieren nichts fotografiert habe, kommt ab und zu das grübeln.
1. Was ist das für ein Loch imMotor (TS 250/1). Lichmaschinen-Seite.
2. Ich glaube,das ist keine TS Lampe. (hinten 5 kleine Löcher und unten das große) Wo kommen die Kabel rein. Muß ich das große verschließen ?
Liegt der Blinkgeber eingebettet nur so in der Lampe rum?
Schei..... ,hätte ich nur früher Bilder gemacht.
Aber Ihr seid ja auch noch da.
Jetzt schon wieder
DANKE
Fritz
MZ TS 250/1 de luxe
gerneossi
Skype: seliger93
Re: Scheinwerfer---Löcher ?
Beitragvon knut » 10. Mai 2010 20:15
ist ne etz-lampe , das grosse loch ist eigentlich die halterung
Themen: 95
Beitragvon Telya » 10. Mai 2010 20:17
Das ist ne Lampe von der ETZ - da musst du dir was ausdenken mit den Kabeln. Der Blinkgeber ist eigentlich in so ein bisschen gelben Schaumstoff eingewickelt.
Das soll gegen Rumfliegen und Nässe schützen.
Zuletzt geändert von Telya am 10. Mai 2010 20:23, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: gelbe MZ TS 150, BMW-grüne TS250/1 & nackte Moto Guzzi SP1000 NuovoTipo
nicht fahrbereites Mercedes w124 Taxi
Telya
Beitragvon ETZploited » 10. Mai 2010 20:18
Loch im Motor: wird der LiMa-Kabelbaum durchgeführt
Lampe: wie Knut sagt
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon trabimotorrad » 10. Mai 2010 20:21
Du hast ein ETZ Lampengehäuse. Durch das große Loch unten wird bei der ETZ das Lampengehäuse an der unteren Gebalbrücke verschraubt, das brauchst Du bei der TS natürlich nicht, also zu machen :ja:
Bei der TS liegt der Glingeber tatsächlich einfach eingebettet in der Lampe, ich habe ihn aber festgemacht.
Das große Loch im Motorgehäuse, da kommen, durch eine Gummitülle gesteckt, die Kabel der Lima raus.
Edit sagt gerade: Nun denn war ich halt der dritte :(
Beitragvon rkidh » 10. Mai 2010 20:33
Ich habe in das Große Loch im Scheinwerfer ne Verschraubung gesetzt und meinen Kabelbaum dort eingeführt.
Tut das Not das alle Teile verniedlicht werden müssen? Ich kann "Stossies" und Konsorten echt nicht mehr lesen.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 (Sorgenkind mit Elefantenausmaßen ;] )
Simson "Star" SR 4-2
Simson S51 B
Simson "Spatz" SR 4-1 K
Simson SR 2 - verkauft :'-(
rkidh
Themen: 63
Beitragvon trabimotorrad » 10. Mai 2010 20:35
rkidh hat geschrieben:Ich habe in das Große Loch im Scheinwerfer ne Verschraubung gesetzt und meinen Kabelbaum dort eingeführt.
Eine sehr gute Alternativ-Möglichkeit! :ja:
Beitragvon derMaddin » 10. Mai 2010 21:09
Naja, auch bei der TS geht unten der "Hauptkabelbaum" in die Lampe rein. Andere Stelle geht gar nicht mit dem dicken Ding.... Die Löcher an der Rückwand sind kleiner und man braucht sie für die Kabel zu den Schaltern/Instrumenten. :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
