Kofferträger : Welche Verstrebungen ??
Beitragvon schraubi » 13. Juli 2010 18:12
Hallo!
Ich hab nun die normalen Kofferträger an die 500 R gebaut.
Sie sind mit 1 Schraube an die hintere Sitzbankbefestigung geschraubt und mit einer weiteren Schraube an den Rahmen in Stoßdämpfernähe.
Eine Verstrebung hab ich gebaut die vom Träger zu den Fußrasten geht.
Ist das genug??
Oder haben die Träger noch eine Querverstrebung vom rechten Träger zum linken, damit sie nicht nach innen wandern können?
Quer zur Fahrtrichtung ist das ja net gerade stabil.
:nixweiss: Schraubi
schraubi
Themen: 235
Re: Kofferträger : Welche Verstrebungen ??
Beitragvon MZ Werner » 13. Juli 2010 18:39
schraubi hat geschrieben:Oder haben die Träger noch eine Querverstrebung vom rechten Träger zum linken, damit sie nicht nach innen wandern können?
Schraubi
Der Kofferträgeran unserer Rotax hat ein Querverstrebung. Sie läuft hinter dem Kennzeichen durch.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon schraubi » 13. Juli 2010 18:59
MZ Werner hat geschrieben:
Wo ist die an den Trägern befestigt?
Mit Rohrschellen am Trägerrohr oder an der Schraube des Klappbügels?
schraubi
Themen: 235
Beitragvon ETZChris » 13. Juli 2010 19:34
da ist original keine verstrebung (alle ETZ), warum soll dann sonst da eine hin??
die drei befestigungspunkte reichen. mir ner querstrebe hast du nur wieder nen problem beim möglichen reifenausbau im pannenfall.
Beitragvon MZ Werner » 13. Juli 2010 19:47
schraubi hat geschrieben:Wo ist die an den Trägern befestigt?
Am Trägerrohr sind laschen zum verschrauben angeschweißt.
ETZChris hat geschrieben:da ist original keine verstrebung (alle ETZ), warum soll dann sonst da eine hin??
Beim Radausbau stört die Querverbindung überhaupt nicht.
schraubi hat geschrieben:Ich hab nun die normalen Kofferträger an die 500 R gebaut.
Jetzt habe ich es kapiert. Du hast den normalen Etz Seitenträger :?:
Wir haben ein Teil aus dem Zubehörhandel
-- Hinzugefügt: 13th Juli 2010, 7:53 pm --
Wenn du auf basss-ti Bilder hier im Forum gehst kann man den Träger sehen.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon ETZChris » 13. Juli 2010 20:11
@werner: ihr hab den krauser-rohrtäger ;)
deshalb das mißverständnis.
Beitragvon the silencer » 13. Juli 2010 20:47
Querverstrebungen hinten am Nummernschild haben die orginalen Pneumantkofferträger aber auch die von Hepco & Becker. Ein Befestigungspunkt sind die Gußträger der Fußrasten sowie die Sitzbankbefestigung denke mir war da 2 mal weiß ich aber nich mehr genau :oops: .
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon Quaks » 14. Juli 2010 03:23
Ich habe mir bei der TS damals ne Querverstrebung als stabilen Flachstahl-Bügel unter dem Kotflügel hinten eingebaut, der von Rahmenbefestigung links nach Rahmenbefestigung rechts reicht und den Rahmen (bzw. die Ausleger) stabilisiert. Danach hatte ich mit einer Dreipunktbefestigung der Seitengepäckträger nie wieder Schwingungsprobleme. Das Teil ist unsichtbar (weil unter dem Kotflügel) und stört bei nischt.
Fuhrpark: TS 250 '74 mit ein bissel /1 (11-03), Bandit (04-10)
Quaks
Beitragvon Maddin1 » 14. Juli 2010 11:17
Ich hab da mal vor längerer Zeit was gemacht:
Einzig die länge von Teil 2 fehlt, und das Zeugs ist dann doch nur 6mm stark...
Beitragvon ETZChris » 14. Juli 2010 11:18
und wo wird teil 1 angebaut?
Beitragvon Maddin1 » 14. Juli 2010 11:21
An den Kofferträgern sind hinten zwei solche Laschen/Ösen angeschweißt, quasi im unteren Bogen der Träger. Das Teil geht dann unterm Kennzeichen von links nach rechts...
