Seite 1 von 1
hilfe beim honda civic eg3
Verfasst:
20. August 2010 21:40
von danielbusch
he leutz, kann mir jemand sagen an was es liegen kann, wenn mir der sprit aus´n luftfilter entgegen kommt???. wir haben grad den zahnriemen gewechselt, und jetzt wollten wir die kiste starten, aber er sprang nicht an.also, luftfilter ab und starterspray rein.aber bevor wir das spray reinmachen konnten, kam schon der sprit rausgeschossen. kann mir jemand sagen woran das liegt?
Re: hilfe beim honda civic eg3
Verfasst:
20. August 2010 22:25
von ETZploited
Hm. Versuch mal zu starten und schau dann mal, ob die Kerzen überhaupt naß sind.
Hat der Einzeleinspritzung?
Verfasst:
20. August 2010 22:43
von JanG
Und ihr habt den Zahriemen auch wirklich ordentlich drauf? Das klingt so, als ob er den Sprit durch die noch offenen Einlassventile wieder rausdrückt.
Verfasst:
20. August 2010 23:54
von danielbusch
ETZploited hat geschrieben:Hm. Versuch mal zu starten und schau dann mal, ob die Kerzen überhaupt naß sind.
kerzrn sind trocken
-- Hinzugefügt: 20. August 2010 23:55 --JanG hat geschrieben:Und ihr habt den Zahriemen auch wirklich ordentlich drauf? Das klingt so, als ob er den Sprit durch die noch offenen Einlassventile wieder rausdrückt.
haben wir so gemacht, wie´s auf der verpackung zu sehen war. ich mach morgen gleich mal ein foto
Verfasst:
21. August 2010 00:14
von waldi
...das ist doch ein vier ventiler oder auch 16v genannt oder? hier habt ein wenig bockmist beim wechsel des zahnriemens gemacht. das hat nix mit "was auf der verpackung" steht zu tun. ein zahn verstellt und schon geht der ärger los. es gibt markierungen die man peinlich genau einhalten muss und ein 16 ventiler ist da noch ein wenig komplizierter. besorgt euch ein repäraturbuch oder lasst es eine werkstatt machen. ihr hattet glück das es euch nicht die ventile krumm gehauen hat.
lg mario
Verfasst:
21. August 2010 08:33
von schraubi
danielbusch hat geschrieben:haben wir so gemacht, wie´s auf der verpackung zu sehen war. ich mach morgen gleich mal ein foto
Auf der Verpackung sieht man normalerweise gar nix.
Manchmal ist Bild der Markierungen als Kurzanleitung mit in der Verpackung drin, aber extrem selten.
Ich würd sagen ihr habt die Steuerzeiten verstellt.
Verfasst:
21. August 2010 21:53
von danielbusch
Verfasst:
21. August 2010 22:11
von waldi
...glück gehabt.
na dann, gute fahrt.
lg mario
