Seite 1 von 1
Dämpfungsschläuche
Verfasst:
28. August 2010 11:31
von Hopsing
Ich möchte den Zylinder und Kopf einer TS 150 sandstrahlen.
Dazu muss ich aber die Dämpfungsschläuche entfernen.
Wer kann mir sagen wie ich die Dinger anschließend wieder hinein bekomme
ohne einen Nervenzusammenbruch zu erleiden?
Die Dämpfungsschläuche sind ja eigentlich kein "Schlauch" sondern gerollte Gummistreifen,
wie kann ich die so in Form bringen das sie dann wieder in die Bohrung geschoben werden können???????????
Oder soll ich sie lieber drinn lassen, und wie sehen sie nach dem Sandstrahlen aus?
schöne Grüße
Re: Dämpfungsschläuche
Verfasst:
28. August 2010 11:44
von Ysengrin
Also ich kenne keine Möglichkeit, die da reinzubekommen, ohne wahnsinnig zu werden. Ich habe es sowohl mit richtigen Schläuchen als auch mit zusammengerollten Gummistreifen gemacht, furchtbar anstrengend war es in beiden Fällen. Ich habe sie ordentlich mit WD40/Silikonspray eingesprüht und dann mit Schieben, Drehen und mit der Zange ziehend millimeterweise durchgezerrt.
Wenn die Dinger noch in ordentlichem Zustand sind, würde ich sie einfach drinlassen. Bei mir haben sie das Glasperlstrahlen problemlos überstanden.
Verfasst:
28. August 2010 11:55
von Blumtopf
ich bin kein fachman, strahle aber selber. wenn du wirklich mit sand als strahlgut arbeitest würde ich die raus machen. gummieteile sind bei mir immer iwie grau gewurden und man konnte es auch nicht wieder sauberwischen.. ist nur meine erfahrung =)
Verfasst:
28. August 2010 12:05
von Hopsing
Das hab ich mir schon gedacht das dass wieder nicht ohne Probleme geht.
Habe mir überlegt die Gummis mit einer dünnen Blechhülse aus- und auch wieder ein-zubauen.
Oder mit Draht umwickeln den man dann einfach herausziehen kann ?????
Werde mal etwas Experimemtieren, vieleicht geht mir dabei doch noch ein Licht auf.
Danke und Gruß
Verfasst:
28. August 2010 14:26
von Ysengrin
Also wenn Du eine tolle Lösung findest, bitte hier veröffentlichen!
Ich befürchte aber, dass es keine gibt. Denn die Dinger müssen ja richtig fest sitzen, um was zu bringen. Und dementsprechend schwer ist es, sie reinzudrücken. Ein dünner Schlauch lässt sich bestimmt problemlos reinschieben, aber dafür federt er keine Schwingungen ab.
Verfasst:
28. August 2010 14:52
von TeEs
Die Gummistreifen gehen eigentlich ganz leicht rein. Wie oben schon geschrieben zusammenrollen und soweit geht schon mal rein stecken. Das was noch rausschaut auch zusammenrollen und mit Gummiringen (Schnippsgummi) alle 20-30mm zusammenhalten. Das Entscheidende: Nicht hineinschieben, sondern mit einer kleinen Zange zwischen den Rippen ziehen! Die Gummis kann man dann während des Einziehens zurückrollen.
Vorteilhaft ist es, wenn man die Streifen länger als später benötigt lässt. Dann kann man das Ende, wo man mit der Zange anfassen muss, später noch abschneiden.
Die Abmessungen sind glaube ich 20mm breit und 2mm dick.
Auf diese Weise habe ich schon mehrere Zylinder und Köpfe gemacht. Einen Gummi einziehen dauert keine 10 min. Jedes Gleitmittel halte ich dabei für kontraproduktiv.
Verfasst:
29. August 2010 09:07
von Hopsing
So, Problem gelöst!
Die Gummis können einfach mit einer Zange heraus gezogen werden.
Entgegen meiner Erwartung behalten Sie ihre runde Form,was den Wiedereinbau natürlich erleichtert.
Dazu nehme man einen ausreichend haltbaren Bindedraht und wickelt diesen um ein vorher zusammengerolltes
Ende (möglichst kleiner als die Bohrung im Zylinder) des Gummis,
schneidet den Draht in gewüschter Länge ab und schiebt Ihn durch die Bohrung.
Das Gummi kann so ohne weitere Probleme eingezogen werden.
Nochmal den korrekten Sitz des Gummis kontrollieren, .... fertig.
Es geht wirklich einfach und schnell und es werden keine weiteren Hilfsmittel dafür benötigt.
Wer neu Gummis verbauen möchte kann evtl. diese Methode mit der von "TeES" beschriebenen Methode
kombinieren.
Probiert es einfach aus,es geht wirklich einfach!!!
schöne Grüße und viel Erfolg
