Seite 1 von 1
Ist das ein simson Zylinder?
Verfasst:
2. Dezember 2011 19:28
von Kautsch
Ich hab hier nen Zylinder gefunden. Kann der für simson sein?
Maß ist 38 mm.
Re: Ist das ein simson Zylinder?
Verfasst:
2. Dezember 2011 19:32
von Bilgenwolf
Ja ist von Simson. gehört zu den motoren der M5x1 serie ( x = 3 oder 4 ) , 38mm = 50 ccm
Verfasst:
2. Dezember 2011 19:33
von Schumi1
zumindest nicht für S51.Die hat eine Krümmerschraube also Innengewinde am Zylinder.
Verfasst:
2. Dezember 2011 19:35
von Heidel
sieht verdammt nach S51 aus. Wird es wohl der Bohrung nach sein...
Verfasst:
2. Dezember 2011 19:37
von Che.
Schumi1 hat geschrieben:zumindest nicht für S51.Die hat eine Krümmerschraube also Innengewinde am Zylinder.
nein außengewinde am zylinder.
ist ein zylinder für die s 51 mit 50ccm.
mfg
Verfasst:
von biebsch666
VETO!!!
Nix Innengewinde!!!
S51!!! Oder wahlweise KR51/2
Verfasst:
2. Dezember 2011 19:38
von Bilgenwolf
Ist S51 oder SR50 oder KR 51/2 , unter anderem zu sehen an den Bohrungen für die Viebrationsgummi an den Zylinderecken .
Verfasst:
2. Dezember 2011 19:41
von Schumi1
biebsch666 hat geschrieben:Schumi1 hat geschrieben:zumindest nicht für S51.Die hat eine Krümmerschraube also Innengewinde am Zylinder.
VETO!!!
Nix Innengewinde!!!
war gerade nochmal am Original nachschauen:
Ihr habt recht
ist doch S51.
Verfasst:
2. Dezember 2011 20:22
von Kautsch
Bis zu welchem Maß kann man den schleifen? Müsste gemacht werden.
Verfasst:
2. Dezember 2011 20:26
von Schwelli_85
Bis 41 mm kannst du den locker schleifen lassen (geht sicherlich auch noch mehr), das müsste ca 60ccm entsprechen, aber pro Reparaturschliff werden 0,25mm mehr Durchmesser erreicht, also hast du noch lang was vom Zylinder
Verfasst:
2. Dezember 2011 20:53
von Lorchen
Mir scheint, die Suhler hatten mit dem Zylinder noch einiges vor. Die Laufbuchse ist im Nullmaß ungewöhnlich dick.
Verfasst:
2. Dezember 2011 20:58
von smokiebrandy
... der S70 lag schon in der Schublade...
Verfasst:
2. Dezember 2011 21:00
von Christof
Lorchen hat geschrieben:Mir scheint, die Suhler hatten mit dem Zylinder noch einiges vor. Die Laufbuchse ist im Nullmaß ungewöhnlich dick.
Naja rein von der Mechanik her ist die Laufbuchse/Zylinder nur eine Welle-Nabe-Verbindung. Die Buchse waren ja nicht wie bei MZ umgossen. Ich nehme daher an das die Dicke der Laufbuchse nur zur Minderung von inneren Spannung und damit Verzug der Buchse beim Betrieb entgegen wirkt. Zudem muss das Ding auch beim Einpressen eine gewisse materielle Festigkeit besitzen, sonst zerteilt sich die Buchse ggf. beim Einpressen.
Verfasst:
2. Dezember 2011 21:20
von Bilgenwolf
smokiebrandy hat geschrieben::mrgreen: ... der S70 lag schon in der Schublade...
Nicht nur lag , den gab es sogar genauso wie der SR80
Verfasst:
3. Dezember 2011 00:30
von Kautsch
Ok. dann weiß ich erstmal was es ist. Ich brauch den Zylinder gar nicht. Ist ne Hinterlassenschaft von nem Kupel, werde ihn verkaufen.
Verfasst:
3. Dezember 2011 22:21
von matthias1
sr80 und s70 haben den gleichen zylinder!
Verfasst:
4. Dezember 2011 19:03
von Simmi-Thimmy
Naja, von der optik her schon, aber die haben natürlich eine größere Bohrung.
Btw: Das Ding ist keine 30, sondern eher 5€ wert
Verfasst:
29. Januar 2012 11:11
von gespann
s 51/schwalbe
